Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Стряслась у меня беда где и не ждал ! :(
Готовил авто к поездке в Астрахань на рыбалку-не так и далеко 800 км -но проверить авто надо,немного подтекал тосол из датчика температуры и сливного отверстия внизу,решил подтянуть. Ясен пень перестарался -проька конусная и разодрала втулку на радиаторе с образованием трещины по самое негорюй,Датчик тек уже по причине слишком затянутого датчика тепмературы (дополнительного для кулера).Утром ехать а у меня авто неисправно :(. Включил мозги ,что делать??? Ванны радиатора пластиковые и теоретически возможно заплавить -но резьба пробки и датчика заздерет на ура весь мой труд. Решение по пробке слива пришло моментально, беру стандартный хомут для шлангов и надеваю на самый край отлива под сливную пробку и затягиваю по самое негорюй -без пробки.Паяльником проплавляю трещину с полным заполнением трещины и проплавлением до резьб.После остывки -ослабил хомут и задвинул его до упора,предварительно срезав небольшой бортик около отлива.Затянул до упора. Вкрутил пробку на место с лентой ФУМ.
Ура течи нет!!!
С датчиком оказалось посложнее -отлив тонкий и хомут не оденешь, сделал хомут из стальной проволоки и затянул пасатижами на самом кончике,после чего Паяльником проплавляю трещину с полным заполнением трещины и проплавлением до резьб,Проволочный хомут выкинул и поставил новый но вплотную к стенке радиатора.
Не течет!!!!
Кто то скажет-колхоз-купить лень новый радиатор-но я во первых очень торопился обделать авто,во вторых из за таких поломок менять весь радиатор не хочу по причине не имения дяди Рокфеллера и Абрамовича :)
Сегодня после приезда из жаркой поездки в Астраханскую область осмотрел радиатор -сухо однако!!!!!
Сейчас пойду фотки сделаю! Удачи в ремонте!!:gaz_love:
И главное -не повторяйте моей ошибки-затягивать гайки в пластмассе по самое нехочу!!!!
    300.4 KB · Просмотры: 147
    229.7 KB · Просмотры: 152
a b
17 Ноя 2011
31
var_slayer, вам с местом жительства ваще повезло))) И радиаторы в два раза дешевле и паяют в два раза дешевле и т.д. :)
Земляк! что-то тебе конский ценник выставили за перепайку пластиковых боковин (подсмотрено в другой теме "вопросы оставшиеся по замене радиатора").
Сегодня, после многочисленных выслушиваний про "одноразовость" родного крайслеровского творения, и что мол развальцевать вставить новую прокладку и завальцевать никто не умеет. Нашел на Брянской чувака в гаражах который за 1,5 рубля взялся заменить пластиковую (бегущую) боковину на латунную. Предлагал оптом заменить две за 2,5 но я пока отказался.
Завтра посмотрим на результат:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
GAM,
Такая же проблема вылезла откуда и не ждал, самое главное пробкой не пользуюсь, так как кран есть. Подтянул, трещина пошла,сопливит.
А попробуй открутить почти полностью и поставить хомут,туго затянуть и вкрутить назад -может перестанет течь???
Я после ремонта проехал 4000 км и пока сухо!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
GAM,
Там вроде буртик надо подрезать, а так хомутом затяну, и болт на герметик. Есть фен строительный, может погреть перед затяжкой?
Он легко срезается,а вот феном там помоему ничего не сделаешь.
У меня на все про все ушло час-со снятием радиатора и установкой на место.Сильно торопился :)
DenMor
20 Янв 2011
620
У себя так делал без снятия и без ямы, и тоже не бежало. Правда после этого радиатор не долго послужил. Сейчас стоит оренбургский, которому в этом году из-за течи перепаивали бочек.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А без снятия можно, с ямы?
Я делал во дворе без ямы,проблем со снятием не было!
Сливаешь тосол
Снимаешь вентилятор
Снимаешь шланги
Откручиваешь болты верхней крышки радиатора
Снимаешь радиатор
Все делается сверху
8,642
1,758
775
Поставил себе желтую пластиковую крышку и расширителя и, о чудо, появилось долгожданное давление в системе охлаждения, которого отродясь за 4 года не было. Патрубки упругие, не продавишь, греется меньше, в пробках спокойно, вот только как бы не поиметь проблемы с "недержанием" радиаторов, все же давление в системе приличное.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Слишком тугие не есть гуд.Со всей дури крышку затягивать не рекомендую т.к.резина на патрубках у нас *****.У самого лопались пару тройку раз.Нужно затягивать,что бы упругость была но не такая чтоб не продавить Давление в системе должно быть 1 очко.У самого стоит синяя с надписью Germany
8,642
1,758
775
крышку надо ставить родную.
Понятно, но родный нихрена не держат, а патрубки на горячую такие упругие, немного продавливаются пальцем, но не до конца.
Что-то вроде этого.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
В смысле не держат? У меня все держит :) Верней держало. Я себе в расширительном бачке, на второй пароотводной трубке дырочку сделал, чтобы не держало специально. Радиатор не казенный все-таки.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
