Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 03.10.2011, 21:46   #1
akdi Мужской
Клубовец
Аватар для akdi
Авто: газ 31105,ваз 2107 компресор
Солидарность: 0
91 (Абсолютный Чайник)
Rupor Иномарочные патрубки змз 406
достало уже менять раз в год патрубки системы охлаждения!!!!!!Кто пробовал подбирать???помогите!силиконовых не предлагать так как у нас-нету
__________________
неисправности мотора?компютерная диагностика 1-ое что поможет!
akdi вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:09   #2
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 55
5811 (Пилот)
Re: Иномарочные патрубки змз 406
а какова причина замены? рвуться ?
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:11   #3
Аэрус Мужской
Директор филиала Мурманск
Актив Клуба
Аватар для Аэрус
Авто: Газ 31105
Записей в дневнике: 32
Солидарность: 55
2132 (Стажёр)
akdi, если хочешь силиконовые,попроси кого-нибудь из Клубовцев чтоб купили и прислали,проблема то
__________________
Я на Драйв2
Аэрус вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:34   #4
Славентий Мужской
Клубовец
Аватар для Славентий
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
Аэрус, +1
akdi, Вот этот товарищ занимается силиконовыми патрубками. Ещё он бывает на Volga-gazточкаru
Попробуй связаться с ним по аське
__________________
Газ 31105 рестайл, Циклончик...
Славентий вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:53   #5
Mortis Мужской
Клубовец
Авто: 2410, 2402
Солидарность: 17
1947 (Стажёр)
akdi
Наш внутренний диаметр у мерседесовских (124 \ 126). Но по изгибам вряд ли подойдут. А покупать вязанку и нарезать по месту зело небюджетно получается.
Gates делает универсальные гофрированные VulcoFlex (гнутся как угодно) - пошукай, может у вас есть дилеры.
Mortis вне форума Ответить с цитированием
alexxx (03.10.2011)
Старый 04.10.2011, 02:09   #6
akdi Мужской
Клубовец
Аватар для akdi
Солидарность: 0
так там нужно 3 под 90 градусов да й вся проблема.....просто вот диаметр
Славентий, спс буду стучать
__________________
Старый 04.10.2011, 11:28   #7
Mortis Мужской
Клубовец
Авто: 2410, 2402
Солидарность: 17
1947 (Стажёр)
Такие?
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...art_id=1430458
Старый 04.10.2011, 11:47   #8
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
Солидарность: 0
159 (Чайник)
akdi, А чё сними нето? У меня родные стоят, тока в этом году потекли!
1) При установке нужно посадить на герметик, без фанатизма и нанести не на патрубки, а на трубки!
2) Зажимать сильно не стоит. Даже противопоказано! Нужно оставлять запас. Лучше потом прижмёшь.
ni82 вне форума Ответить с цитированием
alexxx (04.10.2011)
Старый 04.10.2011, 12:03   #9
vovka_ximik Мужской
Клубовец
Аватар для vovka_ximik
Авто: ГАЗ 2410i
Солидарность: 0
449 (Самовар)
ni82,
ненадо мазать герметиком там, где это ненужно, нужны патрубки хорошие и хомуты и не будет нигде торчать герметика
__________________
Томский ГАЗ Клуб AllGAZ
Слоновая кость Газ 2410i 1986г,
Белый перл Газ 3102 2004 Техносервис, ДВС 3RZ-FE, 2,7л, АКПП, кондиционер, кожа, 4ЭСП и подогрева, шаровая подвеска, вольвомост 3.31, амортизаторы Кони, нержавеющий выхлоп FOX, ВУТ+ГТЦ БМВ, 4 поршневая тормозная система Прома, ГУР ZF
vovka_ximik вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
punigov (13.01.2012), radioded (04.10.2011), Красная Молния (24.10.2011)
Старый 04.10.2011, 13:05   #10
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Солидарность: 0
159 (Чайник)
vovka_ximik, Или так. Видел как один умник зажимал хомуты так, шо диаметр под хомутом был меньше патрубка милиметров на 5 )))
С герметиком история следующая. Многие по глупости напихают его в патрубок и при монтаже он весь выдавливается в трубопровод, а там и в блок со свсеми от сюда последствиями! Как следствие говрят шо герметиком не нужно мазать!
Но и без него всё работает, это для страховки ))
Старый 04.10.2011, 13:20   #11
Сашка Мужской
Клубовец
Аватар для Сашка
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 227
1809 (Стажёр)
Не надо герметик! Мажте литолом, только без фанатизма и будет вам счастье))))
__________________
МОЙ ТЕЛЕФОН : 891б Ч12 91 3б
Сашка вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:10   #12
veddary Мужской
Клубовец
Аватар для veddary
Авто: ГАЗ 3110 02 года
Солидарность: 0
1369 (Любитель)
А ведь у многих проблема с герметиком от несоблюдения инструкции.... То, что на пачках с ним написано, ведь только неграмотные читают, остальные и так знают, что делать
Снимаем патрубок, удаляем с оголовка трубы старый герметик лезвием от канц. ножа полностью, затем обезжириваем ацетоном новый патрубок изнутри и оголовок - снаружи... На оголовок (но не на патрубок!) наносим герметик (я лично пользуюсь красным абро, но проверял и на других), ждем 7-10 минут, затем надеваем патрубок в нужном положении (не вращая!), и затягиваем хорошим хомутом (например "НОРМА"), после чего даем герметику несколько часов на полимеризацию и затем заливаем тосол...
Забываем о возникшей проблеме на много лет.
__________________
Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитней жопа
veddary вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
alexxx (04.10.2011), Колобок (04.10.2011), Сашка (04.10.2011), Славентий (06.10.2011), СТРАСТЬ И ПЛАМЯ (27.10.2011)
Старый 04.10.2011, 16:48   #13
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Солидарность: 0
159 (Чайник)
Сашка, А что литол даёт?
veddary, Прям как я делаю ))
Старый 04.10.2011, 17:26   #14
vovka_ximik Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 2410i
Солидарность: 0
449 (Самовар)
никада не мажу патрубки герметиком, после съема патрубков протру тряпочкой и одеваю обратно силиконовые патрубки на место, затягиваю плотно(без фанатизма) и езжу радуюся. вам бы все герметиком помазюкать бы
__________________
Сашка (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 00:35   #15
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 55
5811 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от ni82 Посмотреть сообщение
А что литол даёт?
во первых при затяжке патрубок равномернее обхватывает резинку по смазке
во вторых при высыхании литол коксуется и прихватывает патрубки как герметик.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
ni82 (06.10.2011), Сашка (05.10.2011)
Ответ
Социальные закладки
Метки
змз406, охлаждения, тюнинг
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Силиконовые патрубки ОЖ Ivan72 Двигатель 135 16.06.2018 00:31
Патрубки системы охлаждения на Крайслер Serg_S Крайслер 139 01.12.2017 15:39
Патрубки системы охлаждения и отопления olegp Крайслер 1 03.02.2011 19:40
Патрубки! Stas3110 Двигатель 8 21.01.2009 09:07
патрубки на герметик... Электрод Двигатель 18 23.10.2007 18:01
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
