Утепление радиатора в морозную погоду (ОПЫТ)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
"Изобрёл" "жалюзи" для радиатора Волга 3110.
В общем, утеплил радиатор колхозно - совхозным способом. Может кому то интересно?
Прошедшие морозы, минус 12, днём. и дальний рейс за 200 км от Волгограда, по Московской трассе, заставили задуматься, Как же укутать радиатор? Температура двигателя не поднималась выше 68 - 69 градусов на трассе. Бензина машинка сожрала большое количество. Менять термостат - муторно. Вот Дед Вова, по приезду, и стал ходить, возле передка Волжаночки, высматривать, вынюхивать.
На 31029, у меня, стояли жалюзи. Но мы же в 21 Век врулили! Разве можно лишнюю ручку в салоне иметь, для закрытия обдува радиатора жалюзями? Современнее автоматически регулировать температуру - термостатом. Только вот, термостаты, остались с качеством 20 Века. Барахлят они.
На стопятке, проблем нет. Задрал капот, а с ним и всю "морду" передка - и запихивай картонку. - секундное дело. А вот в ГАЗ3110... - проблема. Не подлезть к радиатору. Говорят, этот узел облицовки, женщина конструировала, а в 105 ке, мужики этим занимались.
Подняв капот, и опустив взор, на чёрную железную накладку, которая крепит радиатор к "морде", пятью болтиками, М-6, с головкой под ключ на 10. Три болтика - к передку, а два - в радиатор завинчены. Дед Вова, полез туды. Открутил эти болтяры, и сняв накладку, Дед обнаружил щель между радиатором, и облицовкой, порядка 5-6 сантиметров. Туда, даже. рукой можно пролезть. Но с трудом. Первая мысля - сунуть туда картонку. Но потом, повертев ушами и мозгами, я размыслил. А вдруг резко потеплеет? Опять откручивать накладку? НЕТ! взревел дед. С моей природной ленью, это делать каждый раз негоже! И мысля натолкнула на решение этой проблемы. А не сделать занавеску перед радиатором из плотной ткани? Так и решено было сделать. Отрезал кусок бархотки, от сценического занавеса, местного клуба, Занавес заменили на новый, а вот старый не стали выбрасывать. Пылился он в подвале клуба.
В нижнюю часть новоиспечённой занавесочки из плотного бархота, я вшил палочку - реечку, к концам которой пришпандорил верёвочки, и вывел их, в уголках, прямо наружу. (вверх) Там, в углах, где эта железяка-накладка крепления, имеется возможность вывести верёвочки. Получилась шторка, которую я и прижал сверху, накладкой крепления радиатора. А внизу, повисла поперёк палочка - реечка, к концам которой и привязаны верёвочки. Потянул верёвочки - палочка поднялась - шторка приоткрылась. Отпустил их, - шторка закрыла доступ охлаждающего потока к радиатору. Проверил на практике - работает! Сперва думал, что в пробках, "Карлсон" будет долго охлаждать радиатор. Ан - нет! В мороз он дует и как обычно, отключается секунд через 40. У меня он включается при 87 градусов, а выключается при 84-85. Шторка держит примерно 80 градусов двигателя даже на трассе в мороз. Сейчас потеплело, я приподнял шторку, примерно на половину радиатора. А концы верёвочек, снаружи, связал бантиком и всё. Всё работает! Можно, конечно, верёвочки вывести в салон, или поставить миниатюрную лебёдочку под капотом, с электроприводом и выключателем в салоне. Можно и реостат приспособить, соеденив механически с палочкой - грузиком на шторке, а в салон прибор - указатель положения шторки. А можно штатный поплавок указателя уровня топлива в бензобаке, присобачить в качестве датчика положения шторки, это уже на ваше усмотрение. Творите - вытворяйте, только я, как указано выше, из-за природной лени, мудрить не стал. Ограничился бантиком из этих двух регулировочных верёвочек.
Но! следует заметить, что у меня, давным - давно демонтирован масляный радиатор. Снял я его, за ненадобностью. Современные масла, не требуют дополнительного охлаждения. Они не теряют своей вязкости при нагреве. Конечно, если вы используете для смазки двигателя вашей машины, Автол-6, то без маслянного радиатора - вам не обойтись. У меня Тексика - Ховолюне, с роджения моей Волги льётся А ей ужо 16 годков. Так что, с маслянником, я не знаю, получится ли шторку запихать али нет? Но картонку, по моему, туда засунуть всегда можно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Дед Вова, у меня ниже 80 не падает с термостатом Тама на 82 гр и электровентилятором 406. Жалюзи в гараже валяются из-за замены радиатора на 3110.:)
Морду то закрою,но ради скорости прогрева,потому что езжу на короткие расстояния во-сновном.:)
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Очень жаль, что ты не в соседнем подъезде живёшь. Купил бы я у тебя, валяющиеся жалюзи. Да далековато к тебе ехать. Так что, пущай шторочка стоит, (висит) Термостат у меня на 82 градуса. Только радиатор медный, трёхрядный, менял года два назад. Термостат русский, пропускает тосол, зараза. не хочет работать как следует! :haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Зря смеешься. На тойже уазбуке тема про термостат Тама более чем на 100 стр. Восковый элемент или как его правельно у него намного быстрее отрабатывает,герметизация лучше засчет прорезиненного онования,на которое садится тарелка. У тебя ж 406 объемом 2,3л,а не малолитражка. Вот у брата на Гольфе 1,4 75 л.с прямо видно как стрелка температуры валится при включенной печке на ходу. А так может и обратно себе верну на место жалюзи,только переберу для начало,а то закисли.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Дед Вова, на вторник -14 прогназируют,могу развеить твои мифы своим 402,который куда холоднее из-за алюминевого блока и количестве кабыл. 80 гр нефиг делать будет держать безовсякой хрени перед радиатором на ходу с включенной печкой.:)
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Я просто ноздри закрываю и все. Вставки родные пластиковые, крепятся саморезами с наружи. С холодами открутил, вставки из тонкого пластика под них подложил, ноздри прикрутил. Вполне хватает. В принципе, с термостатом на 87° и так нормально, но с закрытыми ноздрями ещё лучше.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
...с тряпочной шторкой на палочке - простите но это колхоз, который забьет грязью через пару месяцев и онная тряпка встанет ледяным колом на хорошем морозе. Да и не комильфо как-то, на бантиках подвязывать шторку. Как-то не технично. Уж простите за критику. Лучше поставить жалюзи, и разок помучиться с термостатом.
хотя сама необходимость утепления на Волге - согласен есть. даже штатно предусмотрен дерматиновый намордник с открывающими треугольниками для продува.
лично я как-то тоже утеплялся пару зим (у меня была другая проблема - на ходу замерзал дроссель в открытом состоянии) - но сделал это эстетичнее (хотя тоже колхоз )))
использовал листовой утеплитель на вспененном полиуретане (тонкий) , вплел его между спиц радиаторной решетки. В оттепель убирал по бокам пару витков плетения чтобы открывались поддувала. На зиму сего колхоза хватило ))) было тепло.
    129.3 KB · Просмотры: 52
    158.9 KB · Просмотры: 54
7,907
3,801
Это почему?На Волге с двигателем Крайслер есть масляный радиатор?А на ВАЗ-е хоть на одной модели,даже на тех,что 4Х4?Там,видимо,масло какое-то другое используют?:rofl:На заре установки 406-го на Волги,в 95-97 годах масляный радиатор не был предусмотрен в принципе,если что...:bayan:
fraga
2 Июн 2010
917
интересен такой момент. вот те, кто никогда не утеплял морду на зиму и гордится этим - сами одеваете зимой куртку или прям в шортах и майке?
польза от утепления любой машины на зиму есть, вреда от картонки спереди нет.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ну, если вентилятор электрический, а картонка впритык к радиатору, то вред есть, в виде притягивания крыльчатки к сотам
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
СТОП СТОП - как бывший владелец Крайслероволги поправлю.
на Крайслере есть радиатор охлаждения масла. Но не для двигателя а для ГУР.
там стоит свой ГУР который требует охлаждения. Радиатор выполнен в виде алюминиевой трубочки в несколько петель перед обычным радиатором. Я тоже думал что это от двигателя пока он у меня не потек красным маслом )) в итоге пришлось все разбирать. )) один шланг идет на насос ГУР , другой на дно бачка ГУР. Слабое место - крепление трубочек к крепежным пластинкам - их банально перетирает. Они из алюминия.
    87.7 KB · Просмотры: 31
    157.5 KB · Просмотры: 33
    82 KB · Просмотры: 30
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
чтото я такого ни у кого не наблюдал ))))) там же не "ацкий пылесос" ))))
но что верно - то что штатно предусмотрен именно намордник на решетку радиатора а не картонка впритык к сотам. Приток воздуха к радиатору все равно должен оставаться.
картонка впритык к сотам может на ноль свести охлаждающую способность радиатора. Может это оправдано в - 50, но в обычный -10, - 15 можно и вскипеть.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Ну нахрена мне утеплять,если с термосом 82 по трассе 81-83 гр держится температура?:popcorm:
Яж не дизелист какой то,который действительно трудно нагреть,ну и на современных с фенами печки не так особо и надо.:)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Просто надо последить за давлением масла после хороших нагрузок, некоторое время давление масла будет заниженным.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Постоянно его одеваю,намного быстрее прогревается движок и температура выше,чем без него.Только я его немного переделал для более быстрого снятия и установки.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
у вас механический вентилятор ? Нет ? Электрический ? тогда объясните мне эту фантастику-загадку, как с электрическим вентилятор, автомобиль быстрей прогревается ?
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Дед Вова, всех благодарит, за отклики по вопросу утепления радиатора. (ПОСТ № 1) Следует напомнить, что данная конструкция применена к ГАЗ 3110, с двигателем ЗМЗ 406-2, оборудованным электровентилятором и трёхрядным медным радиатором.
Среди осуждающих, как я понял, нет участников, повторивших сию конструкцию. Все обсуждения в теориях. А теория, иногда, расходится с практическими конструкциями. Напоминаю для тех, кто читал невнимательно: Природная лень заставила меня прити к данному решению. Читайте внимательно.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Дед Вова, сам раньше думал о такой конструкции, только хотел внедрить шторку от трактора МТЗ или ЮМЗ, там она прорезиновая, и сама сматывается в рулон, управляется тросиком из кабины, такая интересная крутилка там, в одну сторону крутишь, шторка поднимается, нажимаешь на крутилку, шторка сматывается.
Но. Пока мне хватает этого (фото)
Ниже 82 не падает.
