Ну я немного не так делал как Механикус. У нас с ним способ изготовления разный но принцип работы один и тот же. На моей фото посередине новый вал переделанный из родного, справа стандартный вал из трамблёра. Я рисовал свои чертежи и делал свои размеры, с ними ходил к токарю и проблем небыло. И к сожалению по чертежам Механикуса ничего сказать не могу где какая деталь по номеру. Это лучше с ним обсуждать так как это его произведение. Я просто описал как свой распределитель исполнил.
Если у тебя шторка готова и у тебя стоит вопрос с прорезями, то их я делал как и Механикус. Получается если не изменяет память диаметр шторки получается 55 мм, ширина окна в ротор-шторке 10 мм. Вот и всё. Как и сказал Механикус с такими параметрами шторки сигнал чёткий и соответсвенно зажигание работает правильно.
