глючит компьютер
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Имеется Волга-универсал с двигателем "Крайслер".
Похоже, что компьютер на нем глючит.
Симптомы:
На ХХ и в движении компьютер может заглушить двигатель, после чего его можно завести ключом зажигания с 1-й попытки (иногда 2-х попыток) и можно ехать дальше. Потом он может опять неожиданно заглохнуть: хоть на ходу, хоть на ХХ.
Почему именно компьютер? Потому что если принудительно его перезагрузить - режимы работы двигателя приходят в норму на какое-то время (от 1 дня, до недели). Потом начинается по-новой. Волга в эксплуатации с утра до вечера, один шофер, всю жизнь работал на Волгах. Но в компьютерах ничего не понимает (а все остальные возможные причины - отработаны).
Есть ли соображения как это можно поправить (сервис центр в Новосибирске накрылся)? И где это можно сделать в Новосибирске?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А может дело не в ЭБУ,а просто набирает ошибок каких нибуть и начинает дурить! Я так понял скидывали ошибки ??? Как отключением аккума???
Заехайте в любой сервис проверьте ошибки -если нет бортового компа
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Да, отключением аккума.
Простите, шофер не понимает в компьютерах и ЭБУ. Что значит "набирает ошибки"? Слишком много кодовых сообщений об ошибках забивают память ЭБУ?
Второе про сервис: когда сервисы слышат слово "Волга", далее следует ответ "Волгами НЕ занимаемся, пригоняйте иномарку".
Прошлым месяцем еле уговорил мастера поставить на мою машинку сигнализацию ("лучше сделать 4 тоёты, чем одну Волгу").
Поэтому можно конкретно: что сказать сервису без слова "Волга", что проверять? И что сделать после проверок ошибок?
Бортового компа нет.
Что можно сделать, если поменять ЭБУ нет возможности (ну нету их за вменяемые деньги)?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Кстати тоже обратил внимание - если машина заглохла ( ну там передачу не ту воткнешь или гур резко нагрузишь на ХХ) то завести сразу ее не получается - надо подождать секунд 5 - тогда заведется - это что такая защита стоит в ЭБУ (ЭБУ Моторолла)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поменять автомобиль на более бюджетный, за "более вменяемые деньги".
Реакции: vlr
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
... Что значит "набирает ошибки"? Слишком много кодовых сообщений об ошибках забивают память ЭБУ?
Про отключение АКБ и набор ошибок
: Иногда именно отключение АКБ и вызывает ошибку - у меня так было на новом Микасе на 406м ЗМЗ - если отключить АКБ то машина глохнет на ХХ и плохо заводится - вопрос решался 2мя способами:
- 1й едешь на сервис и там очищают ошибку под названием "сбой оперативной памяти РАМ" - сказали такое бывает но достаточно редко и возникает такая ошибка именно из-за перебоев в питании - так что мое мнение скидывать без нужды минус не машинах с инжектором не надо.
- 2й мучаешься день полтора и Микас "заново учится" выбирать оптимальные параметры для ДВС - у современных ЭБУ есть функция обучения в зависимости от стиля вождения.
Набор ошибок отдельная тема - ошибки бывают разные и накапливание ошибок определенного типа это сигнал тревоги к какому либо узлу двс. Во первых попробуй поменять датчики от которых наиболее часто приходят ошибки - это позволит разгрузить постоянно переполняющуюся РАМ память ЭБУ. Во вторых не факт что ошибки не вызваны реальными неполадками в системе двс - возможно требуется ремонт конкретных узлов (ну это крайность)
Про сервисы - Волга уникальная машина - и большинство сервисов боятся ее - им легче со своими кривыми руками крутить гайки на ТАЗах, чем попробовать починить действительно достойную машину. Найди сервис ГАЗ или специализирующийся на ГАЗ и не заморачивайся - таким мастерам не надо объяснять где и что находится в машине.
Про замену ЭБУ - метод стоящий но не всегда действенный - конечна замена компьютера как правило положительно сказывается на машине - техника не стоит на месте и более новые ЭБУ быстрее обрабатывают данные выбирая оптимальные режимы для двигателя. Действительно смена ЭБУ занятие довольно дорогое.
Если причина сбоев кроется в программном обеспечении ЭБУ то можно просто перепрошить ЭБУ - это сравнительно не догоро. Кстати какое стоит у тебя ЭБУ - Микас или Моторолла? С Микасом проблем не будет и променять ПО не дорого и сами параметры в ЭБУ можно подкорректировать вручную. С Мотороллой все обстоит сложнее - коррекции она не поддается - только перепрошивке - шьют ее дорого - 6-8 т за перепрошивку.
но если все же виновато "железо" самого ЭБУ то перепрошивка окажется выкинутыми деньгами - тут глюк не пропадет.
На твоем месте я бы следовал следующие:
1) перестал бы снимать клему АКБ
2) стер бы в сервисе все настройки программы ЭБУ и вернул бы ее к заводским настройкам
3 ) заменил бы датчики от которых идут ошибки ( особенно обрати внимание на датчик положения коленвала - ведь это единственный датчик при пропадании сигнала с которого двигатель глохнет - что наблюдается в твоем случае)
4 ) проверил бы электрочасть системы зажигания - модуль зажигания, ВВ провода, свечи (наводки от пробитых систем зажигания зачастую дают помехи на ЭБУ - и заменил бы пробитые части)
5) проверил бы состояние ЭБУ - если она спрятана в правом кармане под панелью - самом "мокром и влажном" месте волги - то перенес бы ее на полку под перчаточный ящик - поверь действенный метод особенно против ошибок проявляющихся в сырую и зимнюю погоду.
6) проверил бы состояние контактов клем ЭБУ - бывают окисления.
7) проверил бы сопротивление проводов подающих сигналы на ЭБУ от датчиков и провода управления системами - повышенное сопротивление провода будет говорить о плохом контакте и может вызывать ложную ошибку)
И только после всего вышеперечисленного (если бы не помогло) стал бы задумываться о смене ЭБУ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я бы начал с диагностики, какие коды ошибок хранит ЭБУ? И по этим данным можно принимать какое-нибудь решение.
Можно в качестве ликбеза, как с ЭБУ считать коды ошибок и расшифровать их? Это можно сделать без сервиса, с привлечением знакомого компьютерщика?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сперва почитайте литературу.... где перемыкать контакты, какие, как подсчитывать мигание лампы, расшифровку кодов...
7,909
3,803
Какаие конкретно параметры можно изменять "вручную"?
Поясните разницу коррекции и прошивки.И адрес,где за указанную вами суммы прошьют ЭБУ Моторолла.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
НиНо
Коррекция - изменение определенных значений каких-то параметров. Прошивка - внутреннее ПО ЭБУ.
Может съездить к толковому диагносту? Он и ошибки посмотрит и подправит если нужно.
Добавлено через 40 секунд
Да, при наличии кабеля, софта и знаний
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Да как-бы оно понятно, что так правильнее во всех отношениях.
Но сервисы деньги дерут, а с вер-ю 90% Волгу сделают плохо, или чаще всего, услышав слово "Волга", с ходу отказывают.
Поэтому вопрос, где в Новосибирске можно обнаружить "толкового" мастера по связке ЭБУ Микас-Крайслер-Волга, который "и ошибки посмотрит и подправит если нужно" ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, в не по СТО-шному?????
Может на здешнем форуме есть способ такого человека найти?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Ivannn, а Сармат у вас уже с Волгами не работает, вроде как слышал, что нормальный там сервис.
Не вариант. Такого рода организации чаще всего предлагают выкинуть пол-автомобиля, а вообще "лучше купить новый"
