Про электрический бензонасос
К133
1,584
775
Не знаю, может кому и поможет....
Началось с того, что бензонасос загудел. Хотя раньше работал намана. поменял фильтр в баке, прошло, но только на время. Опять загудел.... залил вытеснитель влаги из топливной системы, прошло, но опять же только на время. Проездил я так около 1500 км. и бензонасос накрылся.(отходил 102000 км.)
Поставил BOSCH, работает намного тише нашего, после нашего чесно говоря, работает вообще безшумно! :yes4:
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
С погружным насосом и вправду тишина . а то что насос 102000 отходил эт ваще круто (наш насос и столько отходил Чудо) :swoon:
у моего приятеля ровно 1500 км и кирдык , А я свой сразу на БОШевский заменил .
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
    40.2 KB · Просмотры: 67
александер13
23 Окт 2006
280
167
погружной конечно хорошо, но есть одно но он не любит когдо мало бензина лампочка начела моргать сразу на заправку иначе может сгореть. а если не дай бог его каратнёт мажет быть маленький бум.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
александер13, С мимнимумом бензина ты прав. Но и простые тоже не любят этого.
Почему он должен коротнуть? На многих ино стоят такие. Да и на новые волги стали уже ставить. Так что они в зоне риска :(
Dimon73
17 Ноя 2005
576
мужики а реально ли поставить на 4021 двиган, электро насос от инжектора*? и чо для етого нада*?
Конечно можно но обязательное условие это то что у тебя обратка будет хорошо работать для этого тебе нужен электро бензонасос провода и реле подключать через замок зажигания. Вот только есть ли смысл этого??? ведь обычный бензонасос стоит дешевле да и давления токого как создает электро бензонасос на карбюратор не надо.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Первый раз такое слышу 99 % машин оснащены погружными насосами. так как они тише работают, охлаждение происходит в 2 раза лучьше за счет чего и износ меньше да и давление он выдает выше чем обычный. К примеру когда мой родной уже стал работать как трактор я решил его заменить на БОШ, вооружившись манометром я стал устанавливать бензонасос и что .... я их 4 шт установил и в результате одни работали с явным повышенным шумом другие работали тихо но не давали или давали самый минимум положенного давления у третих просто травил обратный клапан. После того как я поставил погружной насос о чудо он по всем параметрам уложился на 5 с +
Turist
3 Апр 2007
22
у мня на перекрёстке кони двинул наш ладно копейки были купил бошевский и полез менять чуть нокти не отдавили зато тихо в мафынке стало,да заодно поменял фильтр в баке!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
мужики а чо бензаносос такой на 402, с поршеньками?? если такой существует чем он лучше ? и какой его серийный номер чтоб его купить мона было, а то у нас любят всякую х... сувать в магазинах
