Детонация двигателя.
sos
1 Май 2008
39
Подскажите если кто-то знает ну я думаю что так работает двигатель 406
у большинства, когда холодный двигатель тянет отлично детонация в норме,все прекрасно ,но как двигатель разогревается даешь резко на педаль газа а вместо ускорения детонация клапанов,датчик детонации проверил работает бензин нормальный аи 92 я думаю что-то с компом
заводская недароботка ,а может кто че подскажет? :ok:
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Re: дитонация двигателя
У меня честно говоря таже самая байда. При переключении на третью и иногда на второй при прогреве двигателя и с учётом нынешней жары (в Ростове на Дону днём 35-40, а ночью 26-28) в районе 15-35 шагов (я имею ввиду датчик) при нажатии на педаль акселератора появляется детонация. Пробег 66000 км, когда брал было 42640км. Поэтому приходится либо плавно разгонять мафынку, либо чуть разогнал, а потом педаль утапливаешь больше половины хода. Кстати сегодня на оптовом авторынке купил БК Мультитроникс Di 15G (650 р.), как поставлю попробую изменить угол зажигания. Год назад менял у инжекторщика датчик положения коленвала (54 ошибка). Сам определить не мог, хотя и пытался, диагностика выдавала ОК! Так вот этот дядя изменил угол с -1 на 0, после установки нового бензонасоса в мае месяце этого года (старый выл) похоже выплыла эта байда. Возможно совпадение.:gaz_love:
mindforms
3,226
1,850
545
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сижу и думаю - как жара может быть связана с детонацией?
Может связано с УОЗ или как вариант калильное зажигание при сильно нагретом двигателе.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
sos, пора поменять!
Очень просто, нагар в камере сгорания нагревается и смесь вспыхивает не от искры, а от нагара.
mindforms
3,226
1,850
545
ЭБУ вдруг разучился его регулировать?
Там всегда не слишком прохладно. К тому же нагар есть на любой машине с приличным пробегом в городе, а детонация - не на каждой.
Прямо загадка.
7,908
3,802
Может.Каждый год в жару так.Там много факторов влияет.
Калильное зажигание
asp, под нагрузкой?Вы меня удивляете.
Не перегибайте.Детонация - это взрывообразное горение рабочей смеси,сопровождаемое характерными звуками.Клапана там не причём.
Не факт.Поправки по УОЗ в ЭБУ есть?
mindforms
3,226
1,850
545
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Прямо загадка.
А вообще-то воспламение от нагара это уже калильное зажигание. И правильно сказали, тут от многих факторов зависит, начиная от геометрий камеры сгорания.
Кстати один из признаков перегрева это пальцы начинают барабанить.
mindforms
3,226
1,850
545
Фокусы бывают не только на Волге.
Не скажите - уже не раз отмечаю, что опыт работы с впрысковыми двигателями иномарок оказывается малоприменим на Волге...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Не думаю, что у автора темы имеет место перегрев...
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
У меня знакомый так и бросил наши машины диагностировать, я говорит там ничего не понимаю. С иномарками говорит проще.
Я не говрю, что у него перегрев, при перегреве тоже пальцы звенят. Температура мотора и детонация получается имеют взаимосвязь.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
ну-да. самая сложная это волга. жигули гораздо проще. а инки - ну тока если ошибки прочитать, там мозг сам говорит что сломалось.
зато как я запарился другу мазду делать, то катализатор сними, датчики отключи, то дмрв полетел/от волги поставили, плёнку/. короче, уж лучше наши делать.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Свечи поменять, как вариант
+100
на 406 обычно поправка уоз 0,-5
попробуй 95го залить, как двиг. отреагирует.
попробуй раскоксовку лавр.
короче советов ещё море.
asp
29 Сен 2008
1,663
:shok: Это еще что за вопрос? Вы меня еще больше удивляете.
Конечно, под нагрузкой! Оно не только на холостом ходе бывает
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Можно форсунки промыть, только не снимаю с мотора. Подключить аппарат для промывки и тем же Лавром промыть.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Вы меня пугаете. Товарищ тоже мазду взял.
Пока все перепробывает глядишь похолодает, и само все пройдет.
mindforms
3,226
1,850
545
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
