Проблема Стучит в рулевой колонке
  • Автор темы slrules
  • Дата начала
S
slrules
Стучит в рулевой колонке на ямах, даже на самых малых, что это может быть и как это исправить?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,641
5,119
885
Может надо подвести рулевой мехонизм. Какая хоть марка машины , руливое с гидрочем или без/
Извини. Марку увидил. На рулевом механизме есть большая гайкаколпачек открути её, под ней винт под шестигранник и стопорная шайба её надо приподнять, закрури винт на четверть оборота и посмотри что будет.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Без ГУРа...
Требуется регулировка РМ. процесс описан здесь:
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/17-1-3-regulirovka-rulevogo-mekhanizma.html
Также нужно проверить наличие масла в редукторе. Заливать туда лучше ТМ-5
Sokoff
30 Июл 2008
58
такаяже ерунда, сказали что нужно шайбу подложить в рулевом, ну подробностей как всегда не знаю, ежу год так, вродь ничего
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: Стучит у тебя в редукторе, это штука где заканчивается рулевой вал, со временем он изнашивается, увеличиваются зазоры, он элементарно подтягивается, чем сильней затянешь, тем меньше стучит, но тем больше усилие при вращении руля, надо выбрать средний вариант, когда почти не стучит, но ещё руль вращатся не туго. Тут ребята по незнанию всякую ерунду пишут
вроде подкладывания шайб, это они не созла просто не знают, второй отписавшийся фуромчанин написал подробно, за бутылку пива в любом таксомоторном парке, тебе покажут и сделают, чтобы ты на будующие знал.Главное, что ничего страшного, спи спокойно, с праздником!:yes2::drinks::ok:
BGN
15 Ноя 2006
32
12
Посмотри муфту рулевого механизма, это то что связывает вал рулевой колонки с валом рулевого редуктора. Проблема может быть во втулках либо они изношены, в случае с пластиковыми, либо отсутствем таковых, в случае с пластиковыми или металлическими. Или же ослабление гаек, что маловероятно, в связи наличия стопорных пластин, но бывает всякое и проверить следует.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Залезь под машину и покачай рулевую сошку вверх-вниз. Если будет ощутимый люфт - это он и стучит - тогда регулировка рулевого механизма. Если при затяжке Р.М. тяжелый руль - тогда ремонт, или замена всего Р.М. У кого сколько денег.
