Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,953
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
:hi:
Уважаемые знатоки, ситуация такая.
Решил проверить ДМРВ. Датчик Автел 20.3855. Подал напряжение между 1 и 5, между 4 и 5 - сопротивление. Пока подлезал с тестером померить на 2 и 3 - пыхнул какой-то элемент (терморезистор?)
Я так понимаю, датчик теперь ремонту не подлежит?
Вроде, по схеме всё делал...
    41.2 KB · Просмотры: 27
ed74rus
17 Мар 2012
30
Отсоедини клемму от дмрв и будет понятно он или нет,а может вода в топливе?
Не вода отпадает на газу также работает,я вчера другой дмрв брал машина шепчет.Но что может накрыться в нем с моими параметрами расхода???
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Замерил мультиком на снятом 3-2 нога 102 Ом показывает, 4-1 1510 кОм , 6-1 448 Ом,нитка 2 Ом а пластинка 5.70 кОМ
rbsda
31 Окт 2016
Всем привет!
Подскажите как лучше вскрыть расходомер Сименс 20.3855-10 (6 контактов)? Я его ставил на другой мотор (через конвертер) и чуть неправильно подключил... В итоге в конвертере сгорел защитный диод. Расходомер тоже не подает признаков жизни. Хочу его вскрыть и попробовать посмотреть что в нем сгорело.
rbsda
31 Окт 2016
Пробовал ковырять ножом или отверткой - толком ничего не получалось. Грел нож и плавил по стыку - продвигался но очень медленно. В итоге просто спилил эту крышку нажовкой.
Плата была залита каким-то густым тягучим гелем, убрал его. Полез я в него потому что спалил высоким напряжением и скачками... Внутри надеялся увидеть стабилизатор напряжения, защитный диод... Но ничего не нашел (опыта в ремонте электроники почти нет).
Есть идеи что тут можно проверить?
anton573
16 Окт 2017
12
Всем привет. Нужна помощь! Есть ДМРВ 407282.000-01. Поставил его вместо полуживого bosh 015 на мотор с20хе. Мотор заработал как часики, расход был вообще дастишгуд - 200км езды на 12литрах, в общем все было супер, но на следующий день ДМРВ сошел с ума - расход в разы вырос - соответственно машина стала очень тупой... Сопротивление между 2 и 3 контактами 53ом (без подачи питания) и 1.45В (зажигание, без запуска мотора). транзистор 829 сменил, ситуация не изменилась. Куда рыть?
П.С. ДМРВ был установлен близко к мотору (с20хе очень сильно греется)
Посмотреть вложение 173490Посмотреть вложение 173491
Такая же история между 2 и 3 контактом 53 ом диагностика показывает 77-81 кг/час на хх черный дым и все вытекающие.
Если вопрос решили подскажите как.
anton573
16 Окт 2017
12
И так купил новый ДМРВ машина отказывается работать, на холодную секунд 30 может минуту все хорошо потом начинают плавать обороты при нажатии на газ может заглохнуть, тяги нет если ехать тупит дергается, а если снять разъем с дмрв машина работает едет не дергается тяга конечно не очень но не глохнет.
И так что поменяно; ДТОЖ, ДТВ, ДРВ, ДК, РХХ, ДДЗ, ДМРВ, главное реле, реле бензонасоса ставил мозги другие та же песня и почему то выкидывает ошибку 53 54, и при заведенном движке связь с ЭБУ теряется через минуту 3 минуты 3 секунды по разному, короче кроме проводки менять больше нечего может есть какие то идеи поделитесь.
Микас 7.1 241....-01 Е....138
ГУРУ
12,131
5,472
Можно ещё кардан поменять, сиденья переставить, ...
ИМХО, начать с питания. Зачистить клеммы аккумулятора, контакты на больших предохранителях, косичку на кузов.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ЗЫ
Марку ЭБУ, ДМРВ, ДТОЖ.
А также самодиагностику.
Кроме 53, 54 никаких ошибок?
anton573
16 Окт 2017
12
ЗЫ
Нет толь эти ошибки массы первым делом проверил зачистил. ЭБУ микас 7.1 241.......-01 прошивка Е....138 заводская хочу перепрошить на 541.
ГУРУ
12,131
5,472
53 всегда при неудачном запуске и остановке двигателя с включенным зажиганием.
54 не смертельна, но может косвенно говорить о сдвиге фаз.
Пробег?
7,908
3,802
Не совместимы они,однако...
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
С этого места поподробней - что было со старым ДМРВ?За сколько куплен новый и какой?Регулировалось ли после установки нового ДМРВ СО?
anton573
16 Окт 2017
12
С этого места поподробней - что было со старым ДМРВ?За сколько куплен новый и какой?Регулировалосьли после установки нового ДМРВ СО?
Со старым показывает расход воздуха 70-80 кг.ч. на холостых
Новый "импульс" после установки на холодную секунд 30 минуты 3 по разному работает хорошо на хх потом начинают плавать обороты при этом попытки раскрутить движок заканчиваются провалами либо остановкой двигателя на ходу дергается не тащит, по диагностике выдает 15-17 кг.ч.на холостых.
А 357 прошивка совместима?
anton573
16 Окт 2017
12
Повторю.
Желательно марку ДМРВ, старого и нового.
Марку ДТОЖ.
ДМРВ Ивкш.40728200.-01 старый и новый
ДТОЖ 405226 розовый
Куплен за 1800 р. в интернет магазе "автоалл.ру" в Москве
anton573
16 Окт 2017
12
ДТОЖ подходящий, но лучше бы 19.3828.
Можно провести эксперимент.
Поменять ДТВ и ДТОЖ.
А про ДМРВ @vlr скажет. Он спец по этим фиговинам.
ДТОЖ и ДТВ показания не брешут смысла менять местами не вижу.
У меня раз выходил из строя ДТОЖ при этом чек не горит, а машина прожорлива и из трубы воняет как из канистры с бензином в итоге подцепил комп и офигел, температура на улице +30, а датчик показывает -18 завел стал прогревать показания скачут то + то - ну не долго думая купил новый и все прошло.
7,908
3,802
Да.
Значения коэффициентов RCOK и RCOD в студию!
anton573
16 Окт 2017
12
Да.
Постараюсь на обеденном перерыве сделать.
Вчера проверил метки подумал вдруг провернуло, нет всё совпадает.
Добавлено через 4 часа 14 минут 34 секунды
Да.
Холостой ход 0.047
Смещение 0.043
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
А вот еще вопрос может не по теме,а может как то связанно
стоит завести двигатель ЭБУ теряет связь с компом иногда сразу иногда минут через 5
7,908
3,802
Холостой ход 0.047
Смещение 0.043
Нормально,в принципе.Возможно,неисправность надо искать не В ДМРВ.
Помехи сильные от высоковольтной части не исключены.Провода,наконечники,свечи,катушки...
