Сальниковая набивка
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Слышал, что меняют набивку не снимая двига с машины, если кто то делал опишите процедуру пожалуйста.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Неправда, не верь - процедура замены набивки предусматривает ее обжимку либо спецприспособой либо самим КВ - про остальное читай выше предыдущего оратора
:yes4:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ну не знаю, я ставил набивку и на 24 и на 3110 (402) и на ГАЗ 53 ина ЗиЛ 130 не снимая двигателя, процедура не из приятных при отсутствии ямы (для грузовиков отсутствие ямы не кретично), часа за 3 управится легко можно.
Технология следующая:
снимаем поддон, отпускае КПП и немного двигаем, чтоб первичный вал вышел из подшипника маховика, отпускаем коренные коленвала, откручиваем нижнюю обойму набивки и снимаем ее все делаем аккуратно, чтоб коренные вкаладыши не сместились. Затем отверткой выталкиваем верхнюю часть набивки и вытягиваем ее. берем новую набивку и отрезаем такую точно как снятую верхнюю за край привязываем медную проволоку и втягивеам ее на место (главное не прозевать направление вращения) примерно ориентируем по торцам и подтягиваем 4 коренную подушку почасивая но не вращая вал , если села, то ставим новые флажки на герметик и ставим нижнюю часть набивки (не забываем обрезать лишнее) все собираем в обратной последовательности.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Дык и никто не говорит, что поменять ее низзя... А сколько она ходить будет???????????:flood:
Для себя делать - нужно снимать КВ, а по другому вы опять к этому прийдете...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Все дело в том что течет этот сальник, капиталку движку делать еще рано, тянет отлично, не гремит не дымит и бензина мало жрет. Назрел просто ремонт коробки и сцепления просто так снимать двиг нет возможности поэтому и спрашиваю.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
если набивка нормальная, а руки "ровные", то хоть снимай двигун хоть не снимай все встанет правильно и красиво...
Кстати забыл что обязательно нужно отпустить корзину, чтоб диск сцепрения освободился!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
если делать для себя то лучше делать по технологии каторой предложил Chacha. применяя от мерседеса набивку.
13000 после капиталки тьфу тьфу тьфу нетечет!
