Проблема Совместимость подшипников ступицы
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Залюфтил у меня подшипник ступицы. 3102, 96 год. Надумал менять подшипники, в принципе все понятно, НО в мануале там какая то гайка, которую надо бородком зафигачивать, загибать, а у меня гайка под шплинт. По своему веселому опыту ремонта могу предположить: подшипники из магазина на 3110 могут не подойти, да? И как выбрать нужные?
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Ступицы с разболтовкой 139,7мм?
Хм, не знаю, обычная разболтовка, как на всех волгах
Сейчас сбегал померил разболтовку (черт, она езё и разная бывает??), выходит что примерно 139, 7 (между несоседними дырками - 133, 133х1,051)
А эти четырехзначные числа это что, и где это искать на магазинных подшипниках?
Добавлено через 14 минут 58 секунд
Вдогонку ещё вопросы. 7806 15ГПЗ и 7806 СПЗ-9 (каталог Техкома) это одно и то же или таки разное? Сальник там тоже другой? Какие у него параметры? Что ещё может понадобиться?
ГУРУ
12,132
5,472
Маркировка подшипников.
7 - конические однорядные;
8 - серия по нагрузке (условная ширина);
06 - если умножить на 5, то получим диаметр вала.
Эти цифры основа. Добавка к ним через дефис - разные исполнения, но тип и посадочные размеры определяются этими. Более точно ширину можно посмотреть в справочниках.
15ГПЗ - государственный подшипниковый завод №15.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Завернуть до упора (не ломиком!) и отпустить до ближайшего совпадения отверстия с прорезью на гайке.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
У подшипника посмотреть маркировку и в магазине спрашивать по маркировке.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Получается, что на более современных ступицах 3110 подшипники более слабые, чем на предущих ступицах со старой разболтовкой при тех же диаметрах посадки на вал и в тело.
ГУРУ
12,132
5,472
Не совсем так.
На одной широкий и узкий.
На другой оба почти широкие.
И разболтовка шире, так как серия не только на ширину влияет, но и на внешний диаметр.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Да.
А если еще учесть, что на 108-ю разболтовку ставяться диски с конкретным положительным ЕТ.. получаем существенное уменьшение "ходимости" ЭТОГО узла..:smoke:
7,911
3,803
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
На 3110 ходимость подшипников передней ступицы существенно выше.Это так,из практики...;)
vlr, а у меня есть противоположная информация.. и тоже "из практики".;)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Крым, А я заменил подшипники в ступице (десяточной) при 280т.км пробега и они были еще вполне работоспособными. ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ ? Может их надо греть 9ю киловаттами от 3х фаз?
eng80
10 Мар 2020
40
24
Был в диапазоне 80-100 км/ч высокочастотный "турбореактивный" звук (далее один фиг уже ветер все перебивает). Думал ступичные подшипники пора менять. Передняя подвеска от 31105 (шаровая), менял на подобранный в интернете комплект, все подошло, самолетный звук поутих, но все же остался.
Комплект:
- 2 x внешний подшипник
koyo 32305jr (аналог 6-7605А)
- 2 x внутренний подшипник
fag 32306a (аналог 6У-7606 АУШ)
- 2 x сальник
corteco 12010977b
21UFP
6 Сен 2015
38
149
Разобрал ступицу ВОЛГА 5*108 3102 установлены подшипники трехсоставные : наружная обойма , внутренняя с роликами и сверху наружная обойма закрывается шайбой упорной "Г" образного сечения, потом сверху сальник ступицы.
маркировка подшипника 6-276606АС 323606.
Устанавливаются в задний мост Москвич 2140.
по параметрам идентичные штатным подшипникам Волги.
Ролики тонкие...
Это народное творчество ?
