Как весело провести выходные. Меняем сайлентблоки передней подвески.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброе утро друзья.
Хочу поделиться приобретенным опытом замены сайлентблоков.
Наипервейшее - это должен быть пресс.
Без него и не мечтайте поменять сайлентблоки.
Ну о бо всем по порядку.
Подвеска шаровая. Требуется заменить сайлетблоки рычагов.
Запчасти:
Заказал полиуритановый комплект, пришли через пару недель по почте.
Резиновые в магазинах оказались немного дешевле (~200 руб), по этому и не стал их брать.
Инструмент:
Был изготовлен пресс из 12-тонного домкрата. По ходу работы выяснилось, что необходимо было его усиливать.
Нагрузки такие, что мама не горюй.
После прочтения в инете про болты крепления рычагов, были изготовлены пара колец на головки для усиления.
Также изготовил вороток из 20 прутка арматуры. Один вороток купил и не пожалел. Чтобы открутить верхние болты
нужен вороток с небольшим концом, иначе никак не надеть на болт, особенно со стороны водителя.
Также после получения сайлентблоков снял размеры и заказал токарю изготовить поршни-толкатели (даже не знаю как правильно назвать),
которые должны выталкивать старые и запресовывать новые. Типа металлического бочонка и внутренней выточкой в центре,
чтобы не заминать внутреннюю втулку сайлентблока.
Ну и куча всякого другого инструмента.
Работа:
Делал все один в гараже.
Болты на удивление легко сорвались со своих мест. Все 8 штук, проблем не испытал.
Самое трудное оказалось выпресовать старые. Усилие прикладывается ОЧЕНЬ большое.
Посему по ходу пришлось усиливать рамку пресса вдвое, доваривать так, что получился квадратный профиль.
Подставлять под пяту и во всех местах, куда прикладывается усилие металлические пластины по 10-12 мм.
После выпресовки новые уже заходят более-менее легче. НО, есть одно маленькое замечание.
Сайлентблок не идет равномерно под давлением пресса, а идет как бы рывками. Т.е. давишь он упирается,
а потом БАХ и ушел на 3-5 мм. Вот здесь то и засада. Когда подходит окончание прессовки нового, он может
запросто уйти дальше положенного и придется его выпресовывать и начинать сначала.
Иначе фигушки он (рычаг) встанет на свое место на передней балке.
Для того, чтобы такого не было или хотя бы проскакивало на меньшее расстояние я смазывал маслом.
После установки рычагов на место, болты не затянул не намертво, просто немного подтянул и все.
А вот когда все собрал на место, то снизу поддомктатил трапецивидным домкратом до состояния вывешенного авто
и только после тянул от души болты.
По ходу дела оказалось, что тормозные шланги тоже просятся на замену и одна шаровая опора приказала долго жить.
Ну и докучи заменил втулки на рычаге поперечной устойчивости.
На все потратил все выходные. Одну сторону делал практически целый день. И только из-за того, что приходилось
дорабатывать пресс. Со второй стороной справился примерно часа за 4.
Из плюсов - исчезли стуки в передней подвеске :)
Ну вот собственно и все. Удачи всем!!!
8,642
1,758
775
Приценился, в магазине нижний рычаг в сборе с сайлентами стоит две с лишним тысячи, думаю брать два рычага и ставить, потому что в сервисе за перепрессовку запросят не меньше.
sjurevich
14 Май 2013
183
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=k5wsEqt4Q7U&list=UU3Gb0U00rUn5KnrlFK7-P0Q[/ame]
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
У меня есть такая приспособа, :) спасибо Яхе. Так вот, мой тебе совет, т. к. усилия там очень большие, то под болт внетряй подшипник, ибо болт вгрызается от усилий в проставку. Смазка не помогла, метал дерет.
Спецом сейчас сфоткал :)
    153.6 KB · Просмотры: 274
    154.2 KB · Просмотры: 242
    152.6 KB · Просмотры: 231
    79.3 KB · Просмотры: 223
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Надо под низ подкладывать такую же чашку, как и сверху, как дистанционную, чтоб обойма в неё упиралась.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Не получится. Высота сайлент-блока совсем не равна глубине отверстия на рычаге, он немного больше. Причем заметил, что рычаги все немного разные в этих размерах.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Элементарно выжигаются и полотном разрезается обойма в 2-х местах.
Запрессовывается обычным болтом с набором шайб.
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
Внутренние втулки остались на болтах. Резину выжег горелкой( маленький баллон с пьезозажигалкой) и выбил с помощью молотка и зубила. Наружнюю втулку разрезал полотном с одной стороны и так же выбил.
С новых сайлентблоков снял фаску на наждаке, смазал маслицем и с помощью кувалды забил на место. Тут главное подходящий кусок трубы найти, он ставится в аккурат на наружнюю втулку и по нему наносятся удары кувалдой. Без помощника и прямых рук тут не обойтись.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я вот занялся ремонтом подвески и вчера менял нижние сайлентблоки...пресовал в тисках...да пресуются очень туго....вышел с положения тем что нагревал феном ухо рычага до температуры "можно держаться рукой" а наружную втулку сайлентблока брызгал силиконовой смазкой так как она обладает охлаждающим эффектом в итоге сайлентблоки заходили полегче...без данной манипуляции существенно туже идёт..кстати если будешь пресовать в тисках то в качестве оправки подходит запорная втулка подшипника полуоси...несмотря на то что на рукоятку тисков я одевал метровую трубу.
у меня другая проблема....запресовал на верхний рычаг сайлентблоки..полез устанавлить и выяснилось следующее..что между осью и внутренними втулками сайлентблока получается зазор где-то в 2мм...при затяжке болтов,соответственно на одном из сайлентов возникает продольное натяжение которое как я думаю будет ускорять смерть сайлента...чё делать не знаю...дальше не допресовывается так как оправка упирается в ухо рычага...я понимаю что должны внутрение втулки сайлентов подойти в притык к оси..а у меня получается зазор мм 2 точно:( на нижних подошло всё как "пися в писю",а сверхними лажа:(
фото нет..но попытался на рисунке изобразить...
8,642
1,758
775
Нужно втулку проточить или подложить шайбу по внутреннему диаметру уха рычага и допрессовать сайлентблок.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
как их не крепи все равно вырвет... сегодня с грустью узнал что сорвало левые верхние сайлентблоки на шарах. стояли родные с 2007 года. правые сорвало еще прошлым летом - менял. Нижние таки и стоят с создания машины.
Amarok
10 Янв 2014
35
Я на волге конечно не менял сайлентблоки но на жигулях и пп вазах приходилось. Последнее это на реактивных тягах другу делал. Так вот старый сайлентблок Вынимается невероятно легко без усилий в помощью большого двух лапого съемника. Если для выпрессовки прессом или приспособой с болтом и простаками нужно много усилий, то съемником вообще двумя пальцами. Сам был удивлен. А запрссовывал большими тисками. Сайлентблок и посадочное смазал мылом, приставил сайлент, подкрутил, покачал рычаг, еще подкрутил, еще покачал и все, он внутри. Если тупо давить то и тиски лопнут. Вот как то так, мож полезно.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
ээээээээээ брат, ты жестяные рычаги на тазах тут не приравнивай к волговским )))))))))))))
Тут бывает и пятитонного домкрата на прессе мало, швелера гнуться )
