Смазка резьбовой втулки
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
У меня такая ситация - не проходит смазка при шприцевании нижней резьбовой, выдавливает заглушку.
заглушку ставил и на герметик, и накернивал - выдавливает. Хочу пройти "малой кровью" - отвернуть болт крепления нижней резьбовой, на машине выбить болт, отвести в сторону стойку, повернув ее на верхней резьбовой, вывернуть резьбовую втулку, смазать ее и внутренний шарнир и собрать обратно. Можно так делать, или так не делается и будут какие-то большие трудности с разборкой-сборкой?
varta
7 Янв 2010
874
123
На оригинальных ГАЗовских (g-parts) по внутрянке подшипников не хватает на 0,1 мм!
Уже локти кусаю, что понадеялся на аксиому "самое лучшее - оригинал и нефиг экономить"
varta
7 Янв 2010
874
123
Повертел борисовские резьбовые в руках - люфтят. 2500
Взял оригинальные газовские - вообще изделие, рубленое топором. Тоже люфтят. 1500
Что делать? Какие ещё искать?
Второй вопрос: густая хадо-смазка (10% ревитализации) не спасла мои резьбовые и шкворни от вымирания. Может, стОит перейти на трансмиссионку + тюбик хадо для мотора или трансмиссии? Либо, второй вариант, на некую смазку с молибденом? Или ещё какие-то продвинутые решения кто посоветует?
cuba
25 Июл 2010
43
37
Если при шприцевании выдавливает нижнюю заглушку, ее можно поддомкратить, я прокладывал между домкратом и заглушкой хоккейную шайбу и приподнимал, все пробивалось, но.. до поры - до времени. Это сигнал засраного игольчатого и канала к резьбовой. Чтоб не париться больше, я при переборке поставил таки доп масленки в канал нижних резьбовых, стало на пару больше, но шприцуется со свистом.)))
__________________
picture.php
