Смазка резьбовой втулки
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
У меня такая ситация - не проходит смазка при шприцевании нижней резьбовой, выдавливает заглушку.
заглушку ставил и на герметик, и накернивал - выдавливает. Хочу пройти "малой кровью" - отвернуть болт крепления нижней резьбовой, на машине выбить болт, отвести в сторону стойку, повернув ее на верхней резьбовой, вывернуть резьбовую втулку, смазать ее и внутренний шарнир и собрать обратно. Можно так делать, или так не делается и будут какие-то большие трудности с разборкой-сборкой?
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.Alkalin, была анологичная проблемма (31029 шкворневая подвеска), нижняя правая не смазывалась. Разобрал правую сторону, на шкворне в нижней ее части есть отверстие для прохождения смазки, так вот, при сборке на заводе не правильно установили шкворень (отверстие было повернуто на 90 град. от масленки). Т.к. шкворень износился и имелся люфт, он был заменен,и правильно установлен, теперь все смазывается. Скорее всего и у вас такая же проблемма.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Как то странно написано, неправильно установлен шкворень, не смазывается нижняя резьбовая ? Ведь шкворень неправильно установить практически невозможно, он стопорится штифтом, для чего имеет две лыски. А сверление на шкворне СВЕРХУ , и служит для смазки упорного подшипника. Скорее всего разговор идёт о нижнем игольчатом подшипнике, обойму которого надо ориентировать по масляным каналам при установке.
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
думаю что с игольчатым подшипником все в норме, потому что осенью и зимой смазка проходила - не может обойма так повернуться). Мне кажется что просто закоксовалась или закисла смазка, но не хочется разбирать всю подвеску)
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Шкворень был на заводе так установлен, что отверстие в шкворне не стояло напротив масленки, и масло (нигрол) вытекало из нижней заглушки. Заменили шкворень, установив соосно масленку и канал для смазки, проблема решилась.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
У меня была проблема непрохождения смазки в верхней резьбовой. Разобрал, промыл бензином - все нормализовалось. Основная проблема - открутить гайку.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Alkalin, раберёшь, выкрути ввёртышь, прочисти канал к нижнему игольчатому. Потом проверь проходимость смазки и собирай. Себе в капиталку сделал индивидуальную смазку нижней резьбовой.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Для смазки нижней резьбовой втулки нет отдельной масленки. Смазка проходит через игольчатый подшипник и попадает в канал смазки резьбовой втулки. Чтобы преодолеть этот конструктивный недостаток надо установить дополнительную масленку в выше указанный канал. При сверлении (сверло Ф5 резьба М6) необходимо учитывать, что сам канал просверлен под углом. При смазке через дополнительную масленку смазыватся и резьбовая, и игольчатый подшипник и нет нагрузки на заглушку шкворня.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А зачем в канал? У нижнего игольчатого она уже есть, так надо установить непосредственно на резьбовой.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Он был не установлен неправильно, а изготовлен в понедельник. Несколько схожая ситуация была с масляным каналом компрессора на КАМАЗе: В КАМАЗовском АЦ поставил при капиталке НОВЫЙ компрессор, через 200 км двигатель клинит, при диагностике выясняем: заклинил компрессор. После разбора полетов в АЦ все отремонтировали, поскольку в компрессоре масляный канал к к\валу изготовитель просто ЗАБЫЛ ПРОСВЕРЛИТЬ. А вы на смещенную дырку в шкворне жалуетесь :) . Вспомните, где живем
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
немного не в тему но про брак - ставил в квартире счетчик на горячую воду, поставили, через 2 часа счетчик ломается. смотрю дату изготовления - 10 марта. т.е. 8,9 работяги хорошо отдохнули, а 10 вышли на работу )
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Действительно, там есть технологическое отверстие, которое можно использовать для смазки резьбовой втулки. Или сделать дополнительное. Но тогда будет проблематично поворачивать втулку для равномерного ее износа. Хотя, скорее всего, это никто не делает.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Да, есть такая фича поворачивать втулку. Но как это будет выглядеть в реальности, выпрессовал старую, повернул на 90 град. и "взад" её запресовываем. Такое, наверное, возможно где нибудь в тундре, где ближайшая новая резьбовая втулка находится на расстоянии 1000 км.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А затем, что износ идёт и в запресованной части (в вертикальной плоскости), и если уж на то пошло, так закрутить уж новый ввёртыш. А ещё лучше не применять полумеры, а сделать как положено и забыть на регламентируемый срок эксплуатации.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Да шкворням особо ни чего не делается.Комплект надо при покупке смотреть ,чтоб подшипники плотно на шкворень лезли..Одно время комплектах Змз попадались просаженные шкворня,несколько раз клиентам приходилось оставлять старый их или другой подбирать шкворень.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Тьфуты, не то спросил! Чьи РЕЗЬБОВЫЕ лучше?
Со шкворнями просто до часу ночи морочился, а вскрытие показало и умершие резьбовые.
Привет! В Питере были в продаже борисовские, можно поискать и выслать. Сам искать не смогу, ложусь на операцию. Попросите питерских форумчан. Удачи.
