Как переделать ДИЗЕЛЬ под газовое топливо.?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Знаю, что в Европе дизеля переделывают под работу на газе..:)
А что конкретно.?
Я так понимаю.. вместо форсунок надо поставить свечи..
Из плюсов дизеля.. это высокая "заводская" степень сжатия.
Что для работы на газу очень важно.
Как реализовать зажигание.?
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
@vlr, я имел ввиду "легковой" вариант..:smoke:
А то, что такие моторы появились на грузовиках.. это хорошая новость.:good:
Значит процесс пошел..
Скоро появятся и на легковушках.. Может быть..;)
Крым , прикинь даже автобусы такие есть , проблемка у них - поршня горят . Газ взорвать проблематично ? Уж конечно проблематично - особенно вжатый в форкамеру дизеля . С такой степенью сжатия долго не живут .
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
15,242
8,672
А все таки, к вопросу темы, из какого мотора переделывать? Дизеля ведь тяжелые для установки на Волгу, да и цена мотора + переделки.
Похоже умрет очередная идея на корню.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Royal257, на данный момент.. это ГЛАВНЫЙ вопрос.:)
У меня нет на него ответа..
Как исходник нужен дизель мощностью 180-240л.с (в метановом варианте должно получиться 120-160л.с), пригодный для установки на "Волгу".
С верхним пределом по массе.. думаю до 300кг (ну, ставили ж на "догонялки" В8 по 290кг весом;))
Существует ли в природе ТАКОЙ дизель.?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну так-то ставили же "штайер".
Кстати ничего так моторчик был... веселый.
Плюсом он (если правильно помню) восьмиклапанный. У него не было тнвд, стояли пресс(насос)- форсунки... Это тоже плюс, будет легче под свечи переделать.
Еще плюс-- у него конусная затяжка шестерни р.вала, можно фазы подгонять без особых проблем. Да и простой он как три копейки.
Единственное- жутко нетехнологичный, там нет головки и поршня вставляются снизу... А ну еще он турбированный- тоже недостаток, так как компрессия будет невысокая (20-22).
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да.. помню это "техническое чудо".
Особенно понравился генератор.. совмещенный с вакуумным насосом.;)
Не работает генератор, - нет тормозов.
А за новый выставили цену в в 10тыр.;)
Ну, и..
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Romchik3, ну октановое число 115-120..;)
Детонационная способность, по сравнению с бензином, существенно выше.
Вот и я о том же - растачивать надо форкамеру . У дизельного двигателя давление в камере сгорания 30 - 40 кгс / см 2 ( а с газом оно будет больше ) и температура при сжатии 600 - 700 градусов . При этом газ будет загнан в камеру небольшого диаметра . Представь , что будет при искре . Направленный взрыв . Если в обычном бензиновом давление распределяется по всей поверхности поршня , то тут получается направление в одну область . Не выдержит поршень . Форкамеру надо растачивать .
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
За счет чего оно будет больше.?
Т.е. "направленный взрыв" солярки беды не приносит.. а "направленный взрыв" газа должен чего-то натворить.?
Добавлено через 18 минут 23 секунды
Не будет "в одну область".
По закону физики давление будет ОДИНАКОВЫМ в любой точке объема.
Дизельный ДВС расчитан на давления до 200Ат.
А бензиновый только на 50-60..
У газа просто НЕТ такой энергии.. чтобы развить такие давления.
Т.е. дизель под газ.. это будет с большим запасом по прочности.
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Солярка не детонирует , при таких режимах она просто сгорает . Скорость сгорания солярки ниже чем бензина , не то что газа . Газ взрывается даже при обычном атмосферном давлении . Почему солярку называют тяжёлым топливом ? Из - за скорости горения и скажем упорства розжигу . Бензин поджечь легче чем солярку . Видели как солярка разгорается ? А газ ? Наполненый газом объём даже при атмосферном давлении воспламеняется от одной искорки и сгорает мгновенно - т.е. детонирует . И температура - 600 градусов - это температура сжатого воздуха в вмт . Быстрое сжатие даёт повышение температуры и чем больше давление тем больше температура . Да , товарищи , такая температура там , в вмт это у дизелей .По этому топливо в камеру впрыскивается тогда , когда поршень уже около вмт . В отличие от бензиновых- 350 - 450 градусов , поэтому там сжимается сразу смесь и стоят свечи - бензиновую смесь легче зажечь . А вот когда начинает гореть топливо - температура поднимается до полутора - 2 тысяч градусов . Да , Крым , будет детонация газа при таких параметрах , будет . И при таком давлении и скорости горения газа - будут очень большие нагрузки на поршень , впрочем на шатун тоже . С бензиновыми проще - там давление и температура сжатой смеси меньше . Скорость сгорания газа выше чем бензина , не то что солярки !!!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
такая конструкция используется очень часто. Это ни хорошо ни плохо.
это как раз очень дешево. Просто генератор может стоить дороже.
когда происходит именно взрыв-- конечно приносит.
На дизеле немного по-другому. Сначала идет предвпрыск (очень короткий), потом уже непосредственно основная порция соляры. Это предотвращает детонацию. Такая же система на бензинках с непосредственным впрыском.
Называется все это "послойная" подача топлива.
НЕТ такой энергии
при чем там энергия. Страшна детонация.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
детонирует. еще как:)
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Крым , там форкамеры ! Диаметр форкамеры буквально 20 мм ( где то так ) . Там нет привычного , для бензиновых , объёма . Ты только представь - поршень сжал смесь , искра и газ сгорает мгновенно , а поршень в вмт , коленвал только прошёл вмт и тут сразу удар в поршень из форкамеры диаметром 20 мм . Да поршень потом уйдёт вниз , через какие -
то доли секунды , но только через какие - то доли . И так тысячи раз в минуту ! Ты представляешь какие там скорости ? По этому максимальное количество оборотов дизеля атмосферника - 2500 , а бензинового 5000 .По этому зажигание на бензиновых ставится с опережением - чтобы смесь разгорелась пока коленвал проходит вмт . Представь скорость ! А давление 150 - 200 атм - это давление топлива под которым оно впрыскивается - т.е. давление в магистрали , а не давление в камере . Давление в камере после впрыска поднимается до 50 - 65 кгс/ см2 . Да , давление выше чем в бензиновом , но скорость горения соляры ниже !!! Пока она разгорается и сгорает - поршень успевает опустится вниз . А газ и бензин - сгорают быстрее ! Примерно в два раза , а газ даже в три . Вот в чём разница , из этого всё происходит !!! Скорость горения !
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Мм , блин , ну может быть , у меня такого опыта не было )
Добавлено через 6 минут 39 секунд
Мм , спорить не буду , мало опыта общения с дизелями , тем более с современными . Но согласись - газ запихнуть в форкамеру под таким давлением -это же капец !
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Тут , как говорится - либо хрен пополам , либо банка вдребезги :):):):):)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Romchik3, так метан горит существенно медленней бензина..:smoke:
Поэтому, на метане и "танцы" с УОЗ.. пораньше.
А иначе догорает уже к коллекторе выпускном.. и тогда выпускным торба.;)
Нет.
С чего ты взял.?:(
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Из-за "температуры вспышки".
Высокая "температура вспышки"..:smoke:
Добавлено через 8 минут 42 секунды
Мы каГбэ говорим немного о другом..
Дизель превращается в карбюраторный атмосферник.. либо в инжектор.
Смотря что проще.
Т.е. он уже перестает быть "дизелем" как таковым..
Поэтому "запихивать в форкамеру под таким давлением" там ничего не придется.
От "дизеля" остается только ВЫСОКАЯ степень сжатия.
И все..:smoke:
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Крым , помнишь действия при запахе газа в квартире ? Нельзя звонить в звонок , включать свет , пользоватся любыми электроприборами . Из - за электической искры . При достаточной концентрации газа происходит его возгорание . А сгорает он мгновенно . Хочешь прикольнутся , возьми воздушный шарик , в шарик помести лампочку без колбы в патроне с проводами ( можно от габаритов ) только провода подлиньше возьми и наполни шарик газом хоть от газовой плиты и завязываешь чтоб газ не выходил . Дальше просто - шарик подальше , провода к акб ) Сам давно хочу попробовать , да всё ни как ) То шарик забываю купить - то проводов нет , то в деревню не проедешь , то зима кончается . Весной и летом не поэкспериментируешь ) Кстати , на болотах часто бывает - метан вмерзает в лёд . Образуются такие пузыри метановые - делаешь маленькую дырочку и поджигаешь . Если не взорвётся , то горит хорошо . Такой маденький факел получается .
Добавлено через 17 минут 33 секунды
Romchik3, так метан горит существенно медленней бензина..:smoke:..
И все..:smoke:
Блин , Крым , я понял что вы хотите сделать , только нельзя оставлять такое сжатие , нельзя . Я бы не стал .
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Romchik3, проблема в том, что... нет подходящего под ЭТУ затею дизеля.:smoke:
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Тут думать надо . Можно посмотреть японские шестёрки v-образные объёмом около трёх литров, они вроде бы есть дизельные . Знаю есть немецкие дизеля на Вольксвагенах типа мультивен или каравэлла . Видел у них рядную четвёрку дизель 2 литра вроде . Видел на стоянке Волгу парни делали - запихнули в неё нашу восьмёрку v-образную от зил 130 ) только пришлось им капот переделывать ))) А v-образная , трёхлитровая шестёрка туда должна влезти нормально . Места там хватает . Я правда этим вопросом конкретно не занимался - так размышлял на досуге , размерчики прикидывал на глаз .
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
:):):) На сколько удачно - не знаю . Мы с приятелем тоже обсуждали - так как тема для разговора от нечего делать . А то , что в Волгу ставят v-образные двигатели - это я знаю . Видел одну Волгу в продаже на Авито с двигателем мощностью в районе 200 л.с. Там стоял v-образный шестицелиндровый двигатель . Резина там стояла шире стандартной , мост и каробка соответственно тоже другие . Коробка вроде бы автомат. Больше года назад дело было , я уже забывать стал . Много видео в интеренте , вроде есть даже с американскими v-образными восьмёрками .
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@Крым, Есть два пути применения метана в дизеле...
1.газодизель...
Это обычный дизельный мотор,только вместо чистого воздуха в мотор поступает смесь с метаном,а поджигается это все обычным дизельным способом-впрыском...форсунка и тнвд регулируются на минимальный впрыск,одинаковый на всех оборотах...
2. Установка свечей вместо форсунок-процесс называется конвертация,и имеет много подводных камней-надо понижать степень сжатия,дорабатывать поршни и еще много чего....
Кстати,тут много кто не совсем понимает,как работает дизель,про взрывы дизтоплива в камере-нет никаких взрывов,в сильно сжатый горячий воздух форсунка впрыскивает топливо,которое попадая в раскаленный воздух тут же сгорает-взрываться нечему,в камере только воздух...а вот сгорание метана при такой степени сжатия действительно будет напоминать взрыв-будет сильно детонировать...
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@ВОЛГофф, а какое "октановое число" у солярки.?
Почему она не детонирует.?
И почему в варианте "газодизель" не надо менять степень сжатия.?
Газовики очень негативно отзываются об ЭТОЙ системе..
:smoke:
