волга эксклюзив
- Регистрация
- 7 Июн 2013
- Сообщения
- 1,180
- Реакции
- 345
- Баллы
- 345
Кидаю рацуху. Кому требуется регулировать вручную обороты (мощность ) эл. двигателей 12 в. да еще с реверсом берется электронный блок от шуруповерта- два входа-два выхода. Чем мощней движок- тем мощней ш\верт. Пердупреждаю, в блоке стоит плата и для выноса из неё внешнего резистора надо разбирать очень аккуратно.
Рацуха не для средних умов.
= Не слишком ли быстро я кручусь ?- подумал электродвигатель. =
Да, кстати, если согласовать сопротивление с датчика охлаждения с резистором оборотов, можно замутить безступенчатый автомат карлсона- чем выше температура- тем больше оборотов.
И ещё один припадок- стоя на месте ( в пробке ) нафиг нужно дуть горячим с радиатора на двигло, включается реверс и кипяток выдувается на улицу.
Рацуха расширит головы у небезруких.
Только не засыпьте досмерти спасибками.
