срывной болт на крышке редуктора заднего моста. откуда? для чего??
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
полез сегодня поменять масло в мосту. ну и дай думаю гляну, как там оно внутри? что там с осями сателлитов? корпусом диффа?
слил масло, начал откручивать крышку редуктора. болтики на 12. все стронул , а один чё то никак- прокручивается головка. думаю - наверное другой болт стоит, на 10. беру головку на 10 - не одевается на болт. беру на 11 - тоже не подходит. взял фонарь, посветил и что же я там увидел? - круглую шляпку! удалив грязь и всё протерев, приглядевшись увидел, что это шляпка срывного болта!! вот на кой его туда воткнули?? что бы в мост не лазили? так хоть упоминули бы где нить об этом! ни в одной камасутре по этому поводу ничего не сказано.
болт этот стоит сверху, доступ к нему частично перекрыт бензобаком, так что так просто к нему не подлезешь. можно было бы конечно пропил в нём сделать, но под рукой не оказалось ножовочного полотна. да и время поджимало. короче всё закрутил обратно так и не удовлетворив своё любопыйство.
машина - 31105 2007 года. рестайлинг. нигде раньше ни от кого не слышал про подобное.
xxil
3,710
5,187
725
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не тот случай. теперь пока я его не вскрою спокойно спать не буду.
Добавлено через 13 часов 27 минут 52 секунды
ну чего? неужели никто не лазил в задний мост на машинах от 2007 года и выше?
мне интересно с какого перепуга стали ставить этот срывной болт? или это у меня только эксклюзив такой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Сливная пробка и верхний болт крепления крышки заднего моста имеют специальные пломбы
нихрена себе пломбочка... надо постараться что бы её сорвать. ладно, свернём как нибудь.
fil2010,
твой вопрос как к данной теме относится?
да и поиск тебе в помощь. тем по коробкам и их переборке много.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
alexxx, Я тут недавно маслице в мосту менял...На сливной пробке стояла силуминовая заглушка...
что бы её сорвать.
Срывать не надо...Есть приблуды хитрые..типа как для притирки клапанов..с цанговыми зажимами...Вот такой выкручивать не спеша....:popcorm:
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
fil2010,
Одну сторону шляпки подпиливаеш напильником рожковый на 10 и вперёд! он не срывной болт а обычный просто шляпка круглая!:rofl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у меня стояла пластиковая... под шлиц отвёртки. удалилась на раз.
не видел такой. да и подлезть там не очень удобно - прямому доступу бензобак мешает.
не, там видно место срыва отрывной головки. обычный срывной болт.
на десять велика головка. если только на 8.
я хочу пропилить шлиц и хорошей широкой битой выкрутить. раньше удавалось.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
alexxx, зубилом сбивается, а для лучшего доступа надо приподнять корму (если на подъемнике то вообще идеально) мост уйдет вниз и бак практически не будет мешать:drinks:
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Донор 3102 2005 год, болт с круглой головкой присутствовал. Обычный болт тока с круглой головкой. Взял напильнтк и минут за 5 неспеша подпилил шлчпку болта, потом забил потихоньку молоточком на этот болт головку на 11 и без какого либо усилия открутил. Правда у меня асе с мпшины жавно снято
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
И как удалось отвернуть срывной болт? Каким образом?
Понадобилось вскрыть крышку редуктора и тоже в моем мосту стоит срывной болт с круглой шляпкой. Пока думаю приноравливаюсь как его открутить.
Добавлено через 17 часов 49 минут 49 секунд
Отвернул взяв отвертку подлинней, удара с 5 болтик пошел. Зубилом неудобно, оно короткое и после пары ударов срезало краешек болта. Отвертка чуть заточена, поэтому при ударах не срезала болт.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Столкнулся и я с такой вещью на своей Крысе, когда недавно менял прокладку крышки редуктора - сопливила с самого начала покупки, но не капало. Стоял этот болт в самом верху и заодно крепил кронштейн тройника задней тормозной магистрали. Но у меня головка была на 13 ! Видимо прокладку уже меняли, поэтому и поставили болт массового применения - на 13 ! На 12 это уже спец крепёж считается сегодня специальный, просто так не валяется, характеризуется уменьшенным моментом затяжки, на нём головка говорит сама за себя.
Прокладку поставил новую на Казанском герметике. Крышку правил на плите, притирал на абразивном круге, точнее проверял плоскостность прилегания. Я недавно писал в теме "Задний мост Крайслер", о капризах Крысячего моста и выкладывал фото. Но там были и другие проблемы. Но всё восстановил, всё работает.
Удачи!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
откручиваешь все болты, снизу поддеваешь крышку чтобы отошла от прокладки, и поворачиваешь саму крышку. Болт тоже проворачивается и его затяжка ослабевает. потом хоть от руки крути:yes2:
