Щелчки под торпедой на холодном двигателе
Ромчик
27 Сен 2007
Прошу Всех подсказать начинающему.
Взял 3110 98г. двиг 402.
Так вот при заводе на прогрев пока температура ниже 60 отчётливо слышны щелчки под торпедой, как будто от электро-реле.
Залез под капот - слышно щелчок и звук откуда-то из салона.
Ничего не понимаю! Прогрелся до 60 и всё - звуки пропали.
Что ж это может быть?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Щелчкипод торепдой на Холдном движке
Ромчик, Два варианта обнаружения: 1. искать релюшку по слуху. 2. по очереди вытаскивать предохранители, какая заткнет релюшку (скорее всего у тебя эта тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7625 прочти до конца)
gazfan
13 Мар 2007
304
кароче это может быть экономайзер на который трубки от карба идут, попробуй его из системы отключить и проверить если щелчки исчезнуть значит это он
Ромчик,
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Щелкает клапан эпхх при неисправном или сбитом или отключенном микрике.Щелчки возникают на пороговых для эпхх оборотах-около1800
На этих же оборотах большинство и прогреваются.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
У него под торпедой щелкает, читай внимательно.
Добавлено через 55 секунд
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Какая-то релюха. Попробуй при прогреве обороты уменьшить или увеличить. А если заглушить, а минуты через 2 завести? Может колодки на релюхах пошевелить во время работы?
Ромчик
27 Сен 2007
Всем спасибо за помощь!:friends:
Значит было так:
Троил двиг из-за трамблёра и обороты не сбрасывались ниже1.3тыс. - из-за прокладки коллектора.
Заменил всё сейчас отлично и нет посторонних звуков.
:dance2:
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Ромчик, Во дает а! Эх деревня...тут ему понимаешь пишут про датчики релюшки (распинаются) а у него оказывается все го лишь прокладка на коллекторе.....(ну ты дал ) КРАСАВЧИК!
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да ничего страшного то и не случилось. Лишний повод напрячь мозги, вот и всё...
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Не понял только что за щелчки под торпедой при троении движка.
Кстати клапан эпхх стоит на общей стенке моторного отсека и салона и создает иллюзию срабатывания какойто релюхи.Для сомневающихся могу продемонстрировать.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Поднимем тему. До сегодняшнего дня, после пуска двигателя раздавался одиночный щелчек под торпедой, со стороны водителя и всё. Сегодня заменил ВВ провода, завёл. Двигатель работает хорошо и ровно, но под торпедой, откуда раньше раздавался один щелчёк, теперь эти щелчки идут один за другим, с неравными промежутками. Как могла сказаться замена ВВ проводов и что щёлкает?
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Прокладку коллектора поменяй;)
Обязательно поменяю.....когда прохудиться:). "А ларчик просто открывался" (С).... Всему виной оказался клапан ЭПХХ.:gaz_love:
