не включаются передачи после замены гидропривода
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Доброго времени суток.
Выручайте!!! Поиск подобной проблемы не выдал. ГАЗ-3110,ЗМЗ-402.
Сегодня заменил ГЦС и РЦС, шланг и вилку. Цилиндры заменил по причине их течи. На вилке был порван пыльник.
После замены, прокачал. Воздуха в системе нет. Педаль от пола 190мм. Общий ход педали 160мм. Свободный ход педали 10мм.
Проблема в том, что ход вилки всего 10мм. По мануалу должно быть не менее 14. Передачи при заведенном ДВС не включаются вообще.
Как добиться перемещения вилки до указанных 14мм? Вилка установлена правильно, воздуха в системе нет.
Со старым гидроприводом передачи включались при полу нажатой педали.
24,193
Сомнительно, однако.
Когда у себя менял, то "прокачивал" просто самотёком: открыл спускной клапан и просто доливал ТЖ в бачок ГЦС. Когда из клапана активно закапало - закрыл. Измерил ход вилки - 16мм. ВСЁ.
Может вилка не вошла в зацепление с муфтой?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Попробую поколдовать с РЦС,
Там нет пространства для "колдовства".
Прокачай качественно систему.
Или ищи причину в Главном ЦС.
Он потому и называется "главным", что создает необходимый объем жидкости для перемещения поршня в рабочем цилиндре.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Вилка встала на шар. Лапки вилки уперлись в муфту. Как поставить вилку иначе - ума не приложу. Что странно, у вилки крепление пыльника отличалось от моего, его я сменил. Визуально старые и новые одинаковые, но может быть есть небольшие отличия в изгибе или углублений под шток РЦС.
При прокачке через систему прогнал уже больше литра тормозухи. Полный объем гидропривода сцепления 0.18л. Как после этого может остаться воздух?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ivan72, перед установкой ГЦС штоки со старым не сравнивал? Была проблема, только на УАЗе, новый шток был короче старого на сантиметр. ГЦС был как ни странно АДС (либо нарвались на подделку, т.к. больше косяков этой фирмы не встречали). Т.к. цилиндр уже поставили и качали, пришлось его перебирать и ставить старый шток, выкручивал по полной и только тогда передачи втыкались без проблем и сцепа хватала в середине хода как и положено.
Если еще есть возможность сравни длину штоков.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот эту проблему и надо решить.
Все это не имеет значения.
Ход штока - это объем жидкости поступающей из ГЦС.
Малый ход - мало жидкости!
Надо выяснить: почему мало?
Допустим, воздуха нет.
Тогда может манжета в ГЦС перепускает?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Как раз имеет, получается, что ход короткого штока ГЦС выгоняют из него допустим 100 грамм жидкости при том, что педаль в полу, а поршень в ГЦС переместился наполовину цилиндра. А при нормальном штоке ход поршня уже на весь цилиндр, соответственно ГЦС будет выгонять 200 гр жидкости в РЦС. Разница есть. )))
Там даже, кажется, педаль визуально при коротком штоке несколько ниже педали тормоза, хотя обычно наоборот.
А перепускание манжеты сразу заметно по уходящей тормозной жижке и мокром полу в салоне. Да и даже с жутко текущем ГЦС передачи с первым нажатием всегда переключаются, испытано.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Надо искать регулируемый шток. И ставить удобней и подкрутить можно.
Он может не встать из-за длины штока. У меня именно так и было. Менял старый с регулируемым штоком на новый АДС, так вот старый шток был длинне даже в самом коротком положении, и просто не давал цилиндру встать на место.
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Далеко не всегда видно в салоне течь. Если течет в шумку, то на полу не будет земетно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
