Здравствуйте! Авто ГАЗ-21 , мотор родной (честно незнаю по виду как мой только верхний патрубок смотрит вверх) карбюратор москвичевский, зажигание индукционное как у змз402 с коммутатором бабиной и.т.д. Вообщем такая беда ! На любых оборотах черный дым! Если постоишь с рабочим мотором то мотор глохнет. И заводится тяжело, там чувствуется что работает на 2 цилиндрах потом на 3 а потом норм. Т.е завожу и газ до упора держу пока не пропердится.А пластинка под карбом в бензине. Верхнюю крышку открываю, воздушный жиклер продуваю насосом и закрываю , завожу едим дальше . Бывает пронесет , а бывает на ходу как заглохнет и даже на скорости не заводится пока вообще не остановишься и не продуешь опять. Обратки в бак нету. Я не могу понять это зажигание или же перелив сильный? Т.к зажигание устанавливали сами, а положение трамблера выставили по старому , тяга все норм , только заливает и глохнет плохо, посоветуйте пожалуйста , с не так делаю где ковырять!?
