Освещение багажника 105
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
На моей 105 Крысе в багажнике свет включается только когда центральный переключатель света вытянут а остальное время не включишь
Кто может что то ставил типа концевика дверного на капот или как ?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А зачем на капот то? Тогда уж на крышку багажника. А концевик там есть, если сигналка стоит, можно к нему подключиться, только реле ставить надо будет, и ток постоянный тянуть придётся. (это как один из вариантов)
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А зачем на капот то? Тогда уж на крышку багажника. А концевик там есть, если сигналка стоит, можно к нему подключиться, только реле ставить надо будет, и ток постоянный тянуть придётся. (это как один из вариантов)[/QUO
Что то я правда написал что капот конечно крышка багажника:)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Если мало света . то можно пустить + от предохранителя через кнопку и поставить лампу неоновую в багажник светить будет норм
чисто субъективное мнени е
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Кстати под капотом тоже хорошая штука (неоновая лампа ). или просто доп фанарь . С ним гораздо проще найти что нить там )
чисто субъективное мнение
Реакции: GAM
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Я на 3110 врезал в пластиковую накладку, закрывающую замок багажника, повторитель поворота от 3110, только с белой лампой, и присоеденил его парралельно лампе освещения номера. При открытой крышке багажника и включённых габаритах свет направлен прямо вниз, ночью всё хорошо видно.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я себе сделал вот такую подсветку, как на фото...
Очень просто: Прокидываем в багажник плюсовой провод, ставим реле, выключатель(я поставил на пластиковой стенке), и две лампы(можно подключить к этой системе и стандартный фанарь, как я и с делал). А чтобы свет загорался при каждом открытии багажника минусовой провод цепляем не на кузов, а на кончевик сигналки в багажнике(если он конечно присутствует).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Освещение багажника 105
ну вот и свершилось)).. представляю на суд форума свой вариант такого наболевшего гемора как освещение багажника..
сразу оговорюсь что задача ставилась комплексная - и подсветка и улучшения света заднего хода.. второе подробно описано здесь http://allgaz.ru/articles/elec/ulu4svetzadhod.php и поэтому подробности не нужны..
теперича собственно подсветка..
хотелось сделать так, чтобы и вид не портить и тоже время чтобы оптимально освещалось.. и попался как то на глаза на работе фонарь от Газели.. который над боковой дверью висит.. посколько там он уже был не нужен - пришлось его приватизировать)).. крутил его и так и сяк и получалсь, что кроме как в кожух замка багажника больше никуда мне не нравиться)).. снял кожух.. аха..мешает тяга и никуда её не денешь)).. покурив минут 10 выход был найден - пропилим фонарь и пускай тяга сквозь него работает.. сказано - сделано..
с креплением тоже сильно мутить не надо - делаем вырез в крышке и фонарь встает на штатные зажимы..
теперь проводка.. в наличии были специфические куски проводов в изоляции напоминающей хб изоленту, но гораздо прочнее.. просто так её хрен порвешь.. и чтобы не дербанить изоляцию - потащил и плюс и минус в багажник.. а поскольку цепь довольно длинная, то её надо защитить вставкой.. выход - одиночный держатель предохранителя ..суперзащищенная версия))..
в итоге получаем и питание и все остальное в довольно красивом виде)).. релюшка и т.д. относится к свету задних фонарей. а питание светильника подключил разъемами не требующими разрыва провода..
кароче изображения прилагаются - смотрите.. жаль лето - проверить в деле сложно))
особенно нравяться две вещи -
1. собственный выключатель на светильнике:)
2. работа вне зависимости от габаритов..
    926.5 KB · Просмотры: 316
    841.9 KB · Просмотры: 327
    902.6 KB · Просмотры: 295
    775.6 KB · Просмотры: 300
    899.2 KB · Просмотры: 269
    796.4 KB · Просмотры: 287
    777.6 KB · Просмотры: 297
    812 KB · Просмотры: 287
    935.4 KB · Просмотры: 252
    821.4 KB · Просмотры: 270
    784.1 KB · Просмотры: 310
    804 KB · Просмотры: 295
    786.8 KB · Просмотры: 319
    880.1 KB · Просмотры: 298
    800 KB · Просмотры: 411
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Электрод, красиво получилось.... Вот только как мне кажется что предох. на 25 А это много будет... 10 А вполне хватит.
Добавлено через 24 секунды
гыыы.... глвное что бы не китайский :)))
