Кто что льет в двигатель? (только факты, никаких обсуждений)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Пишем ответ на вопрос строго по форме
1. Тип ДВС (402, 406, крайслер)
2. Бренд масла
3. Вязкость (Лето, зима, или всесезонно.)
4. Интервал замены
5. Впечатления - коротко (угар, дымность, шум ДВС...)
Все не полные ответы или ответы не по форме, а так же обсуждения будут удалены!
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
1. 406.2
2. BP Visco 7000
3. 0w40
4. 10 Тык
5. Отличное масло, ездил два года всесезонно. Гидрики летом при прогреве до 90 не гремят. Зимой заводится нормально с этим маслом. Как тут выше писали, пока было все настроено нормально, заводилось до -25 без выжима сцепы по автозапуску)
По угару не знаю, раньше двиг масло жрал в 4ом цилиндре, поэтому я его просто доливал как бензин по литру на 1000)) После капиталки пока не отслеживал угар.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
1. ЗМЗ 406.20D
2. Mobil Super 2000 (полусинтетика)
3. 10W40
4. 5 000 км (пробег авто 39 000)
5. Масло не доливаю (двигатель выше 3 000 об/мин не работает). К замене темнее двукратно. Дыма из трубы, или запаха, нет. (Опыт вождения с 1 мая этого года, потому что-то точно сказать не могу. Тесть перешёл с XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4 на это масло на VW Passat B3, сказал что легче стала заводиться, угар меньше в полтора раза (ДВС свыше 380 000))
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
1.ЗМЗ-402.1
2. Visco BP 3000, полусинтетика, 10W40
3.Пробег 84500 км., доливаю примерно 100 грамм на 1000 км.
4.Масло отличное,обладает хорошими смазывающими и моющими свойствами,в мороз до -25 мотор крутится без проблем.Езжу на нём уже 40000 км. с регулярными сменами через каждые 8000 км.
isc
5 Авг 2009
845
500
1. змз-4021
2. Petro-canada Supreme 5W30 п/с
3. осенью залил первый раз, буду лить всесезонно
4. два раза в год, весной и осенью, пробег между заменами получается 8-12ткм.
5. впечатления просто супер отличные ! на горячую густое, в дикие морозы жидкое, уже было -30, заводил с первой попытки, на угар расход хз - маленько подтекает. доливаю ~1литр на 2-3ткм.
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
1. ЗМЗ 406
3. 10W40 (круглогодично)
4. 10 000 км (пробег авто 50 000)
5. Масло от замены до замены, не доливаю ... Масленый фильтр "MECAFILTR ELH 4114" ... Дыма из трубы, или запаха нет, СО не мерил ... Заводиться ДВС в любой мороз без проблем ...
Redline
20 Июн 2010
50
25
1. 402,
2. Ravenol,
3. 15W-40,
4. Замена каждые 6000 км
5. Угара не обнаружено, для зимы немного густовато, моющие свойства отличные - двигла изнутри блестит! Давление держит на протяжении 6000 км без изменения. Стоимость 5л 690р. За такие деньги ничего лучше не нашёл!
mindforms
3,226
1,850
545
1. 3RZ-FE
2. Eneos
3.10W-40
4.12000
5. Угар порядка 1л на 12000; запуск до -23, ниже не было Т; дым от масла?!; шум при нагреве - клапана нужно хоть раз в 300 тыс. регулировать...
rascals
30 Янв 2009
309
140
1. 406
2. Shell
3. Лето (Shell Helix Plus SAE 10W-40)
Зима(Shell Helix Plus Extra 5W-40 )
4. 6000-7000км.
5. угара вроде сильного не наблюдаю, в -30 заводился на ура. Гидрики не стучат. Менял грм движок в нутри чистенький.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
1. 406
2. Мобил пик лайф
3. 5W50
4. 1000
5. ведутся наблюдения... запуск двигателя был в -32, завелась хорошо, двигатель работает менее шумно. При температурах 90-92 градуса на холостых (800 об/мин) давление меньше 2-х не падало. Сравнивая с синтетикой лукойл - лукойл не масло :)
