Далее снимаем КПП, потому как при установленой КПП один болт КОМа (нижи будет фото) не сможем закрутить. И желательно снять приёмную трубу выхлопной системы.Если кто забыл в какой последовательнасти снимается(чтоб было быстрей) напомню:поддомкрачиваем заднее колесо, откручиваем болты кардана, откручиваем подвесной , убираем кардан,снимаем в кабине коврик , откручиваем полик,снимаем его,сткручиваем тросик спидометра, отсоединяем тягу ручника, снимаем рычаг ручника,откручиваем "массу" (у кого есть) на коробке, отсоединяем тягу сцепления,вынимаем вилку выжимного, откручиваем две нижние гайки крепления КПП, откручиваем две верхние гайки КПП , отсоединяем коробку
Добавлено через 15 минут 46 секунд
КПП на землю снимать не обязательно можно оставить как на первом фото . В верху и внизу лючка КПП вкручиваем шпильльки (стрелки на фото) , для лучшей фиксации прокладки и КОМа.
