лебёдка на газ 52
mazyta5204
25 Мар 2014
104
лебёдка от газ 66 установлена на газ 52
    102.3 KB · Просмотры: 571
    104 KB · Просмотры: 421
mazyta5204
25 Мар 2014
104
на каком бензе и свечах ездишь ?высота с ограничителем оборотов/без играет какую то роль или всеравно?
езжу в основном на газу,бенз(аи92) только для заводки и прогрева,свечи brisk.Ограничитель для меня роли не играет
Добавлено через 31 минуту 46 секунд
немного не в тему но может кому будет интересно:131-й комутатор(газель) работает с контактным зажиганием и катушкой ваз 2108 без дополнительных резисторов,только отсоединён повод конденсатора от трамблёра.Всё работает уже два года зазор в контоктах ещё не смотрел.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
По зажиганию есть отдельная тема, "Электронное зажигание на ГАЗ-52".
А так лебедка класс! :gaz_love:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Механикус что скажите про эту систему?
Если зажигание, то контакты имеют "врожденный" недостаток, на высоких оборотах и при большом (6-8) количестве цилиндров сигнал с контактов становится нечетким, контакты "дребезжат". Именно по этой причине и стали применять ДХ.
А вот лебедка интересная вещь. К тому же на бездорожье может очень пригодиться. :)
mazyta5204
25 Мар 2014
104
пока КПП стоит на месте сливаем нигрол.Откручиваем крышку лючка КОМа.Примеряем сам КОМ и отмечаем где нужно делать пропилы задней траверсы двигателя.Отпиливаем так чтобы ничего не мешало КОМу (болты крепления передней крышки кома и крышка штока включения),
    97.9 KB · Просмотры: 367
    101.9 KB · Просмотры: 345
    114.5 KB · Просмотры: 416
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Ручки кома у меня небыло поэтому механизм переключения делал сам.Втулку и вал заказал у токаря.Втулку приварил к самостоятельно изготовленому из уголков швелеру.На концах вала вилки от крестовин рулевого ГАЗель(одна обрезана и к ней приварена регулирующаяся тяга).
    223.9 KB · Просмотры: 340
    174.1 KB · Просмотры: 369
mazyta5204
25 Мар 2014
104
самостоятельно изготовленная ручка включения лебёдки(при небольшой доработке прекрасно входит в вилку крестовины).Кстати ручка от кпп(обрезана)
    172.2 KB · Просмотры: 286
mazyta5204
25 Мар 2014
104
Вот ещё некоторые нововведения на моём газ 52
    190.8 KB · Просмотры: 375
    162.5 KB · Просмотры: 365
