Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 08.01.2012, 16:57   #1
Zuzuka Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Lightbulb 406-й глохнет и сам набирает обороты
Всем привет.
Сегодня обнаружилась проблема:
завелся, прогрелся, поехал по делам)
на повороте врубил нейтраль, двигатель заглох.
не придал этому значения, через некоторое время опять заглох, опять на нейтрали. Стоя на светофоре, сам начал набирать обороты, заметил где-то на 3000-3200, вырубил сцепление, включил первую, обороты упали.
Больше косяков (ездил еще где-то час по городу) не замечал...
Что могут означать такие симптомы и что смотреть?
ЗЫ 406-й инжектор, пробег 100К, масло в норме, температура чуть больше 80-ти. Обороты набирает нормально, по динамике никаких изменений не заметил. Бензин.
Zuzuka вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 16:58   #2
shumski Мужской
Аватар для shumski
Авто: 3110 98г. на шарах) дв.406
Солидарность: 0
257 (Чайник со свистком)
Re: 406-й глохнет и сам набирает обороты
РДВ комедит, в этом направлении и копать.
shumski вне форума Ответить с цитированием
nuc1ear (08.01.2012)
Старый 08.01.2012, 17:01   #3
кондрат Мужской
Аватар для кондрат
Авто: газ 3110 с кондеем
Солидарность: 0
149 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от shumski Посмотреть сообщение
че за датчик
__________________
Красота -страшная сила.
Но особо пугаться не стоит
кондрат вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:08   #4
Zuzuka Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Ну если РДВ глючит то, по идее, обороты только, я думаю, статично были-бы выше или ниже "нормы", а набирает он обороты до 3-х тысяч по команде блока управления получается...
т.е. блок управления дает команду на открытие РДВ
Цитата:
Сообщение от кондрат Посмотреть сообщение
че за датчик
Регулятор дополнительного воздуха
Последний раз редактировалось Zuzuka; 08.01.2012 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 17:33   #5
ZLOI Мужской
Клубовец
Аватар для ZLOI
Авто: 31105 2005 г., ЗМЗ 40620D
Солидарность: 41
882 (Наездник)
че за датчик
Регулятор Добавочного Воздуха
Так иногда РХХ (Регулятор Холостого Хода) называют.
ZLOI вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:34   #6
nuc1ear Мужской
Аватар для nuc1ear
Авто: 3110
Солидарность: 0
195 (Чайник)
+1 за РДВ. проверить контакты, проверить отсутствие грязи внутри. Может просто что-нибудь попало под заслонку, а потом её провернуло, грязь проскочила и всё будет норм.
nuc1ear вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:39   #7
Zuzuka Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от nuc1ear Посмотреть сообщение
Завтра посмотрю. Че по пути можно еще глянуть?
Какие мысли еще есть?) чтобы одним махом проверить.
Старый 08.01.2012, 17:59   #8
shumski Мужской
Аватар для shumski
Солидарность: 0
Подклинивание дроссельной заслонки, подклинивание втулок на педали газа, на это всё ИМХО 1% а 99% как и писал на РДВ
Забыл, ещё контакты на ДТОЖ стоит проверить)
Старый 08.01.2012, 20:59   #9
nuc1ear Мужской
Аватар для nuc1ear
Авто: 3110
Солидарность: 0
195 (Чайник)
Вряд ли из-за ДТОЖ обороты подскочат. А контакты не помешает проверить все, особенно, если стопорные пружинки на них сломаны или отсутствуют (у меня так 2 раза слетал разъём с рдв, один раз глох на холостых, второй - наоборот 1500 держал и не сбрасывал).
Старый 12.01.2012, 15:31   #10
Денис Шеваров Мужской
Клубовец
Аватар для Денис Шеваров
Авто: Газ 3110 2003 г. в. инжектор
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Zuzuka, РХХ замени, полюбому он начинает умирать.
__________________
Волга-Это стиль жизни!
Денис Шеваров вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 15:53   #11
Евгений 33110 Мужской
Клубовец
Аватар для Евгений 33110
Авто: Баргузинчик, ГАЗ 3110(2001), ГАЗ 31105(2005)
Солидарность: 0
286 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Денис Шеваров Посмотреть сообщение
наверное лучше его сначала промыть стоит, он же еще живой.
Евгений 33110 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
406, глохнет, обороты
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] Дергается, глохнет, не держит обороты Неадекватен 402 17 03.06.2011 08:15
[Проблема] Плохо набирает обороты и глохнет на ходу Пифагор 406 20 20.03.2011 22:04
[Проблема] Заводится набирает обороты и глохнет Дмитий Топливо 5 25.12.2009 10:18
Не набирает обороты Algrib 406 11 31.08.2007 15:17
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
