Проблема Двигатель глохнет при резком торможение
Shaiba
15 Ноя 2009
Пожалуйста помогите!406i глохнет при резком торможении,только при движении вперед,назад ни глохнет.
7,908
3,802
Re: ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ
БАЯН уже!Вода в разъёме ЭБУ.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
на нейтралке тоже глохнет
Если глохнет и на нейтрали, то причём тут торможение? А когда же он работает нормально, при каких режимах? Давай больше инфы!
Shaiba
15 Ноя 2009
во всех режимах работает нормально.Только при резкой остановке,при движении вперед,т.е. стоишь на холостых все нормально,едешь все нормально,а при резком торможении на ходу глохнет,причем только при движении вперед.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
а была в разъеме ЭБУ вода вообще? разъем который в салоне за правой панелью, непосредственно к ЭБУ. некоторые про тот, что в моторном отсеке думают. если была, ЭБУ просушить, разъем продуть хорошенько, просушить тоже под резинкой уплотнительной. ну и ВУТ конечно проверь. ИМХО избавься от этой проблемы, меня это привело к серьезному дтп.
Shaiba
15 Ноя 2009
из гтц жидкость не уходит? часто доливаешь тормозуху? вакуумник пробывал отключать?
перед тем как все началось, гтц потек в вакуумник.гтц заменил,жидкость откачал,проблемма осталась.вакумник отключал не помогло.
Shaiba
15 Ноя 2009
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
В какой то теме я уже отписывал, проблема один в один... у меня вода в разъёме ЭБУ была, при резком торможении вода перемыкала контакты, и двигатель глох
