Кондиционер из комплектующих
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Всем привет!
Жаркое лето-2010 меня, вполне жаростойкого, добило все-таки.
Задумал поставить в машину кондиционер. Позвонил-написал в разные конторы, которые продавали установочные комплекты: везде ответ один, примерно такого содержания "волга снята с производства, комплектов в наличии нет" и т.п.
Пошукав по просторам и-нета, подумалось что вполне можно собрать комплект по частям. Осталось уточнить какие части нужны и где купить.
Исходные данные: ГАЗ-3110, 2001 год, 406-й двигатель, ГУР.
В конце-концов желательно получить систему автоматического климат-контроля.
Что потребуется (кроме прямых рук и пива):
1. Отопитель: 31107-8101010
радиатор алюминиевый 31107.8101060Т (зао "радиаторный завод" н.новгород)
радиатор медный 2-рядный 201-8101060 (лихославльский радиаторный завод)
2. Блок управления отопителем (с кондиционером):
ZZ.31107-8121020-10 ("крутилки")
ZA.31105-8121020-10 ("шаттл")
3. Кран отопителя:
РКНУ.8109030-20 (Волга 3110, 31105)
РКНУ.8109030 (Газель, Соболь)
33070-8120020-01 (Газель рейстайлинг)
4. Патрубки (отопителя, резиновые загнутые)
5. Испаритель
FA-139
FA-146
ZA.8116019
FAI-7E (кубик с ТРВ OR) 218x180x223 (Ш х В х Г)
FAI-8E (кубик с ТРВ OR) 210x180x260 (Ш х В х Г)
6. Терморегулятор
7. Компрессор:
Sanden 5H11 PV (кажется на нем шкив поликлиновый)
8. Конденсор
9. Осушитель
10. Вентилятор конденсора
11. Датчик давления
12. Кронштейн
13. Фитинги
14. Шланги (видимо можно сделать там где заправляют-ремонтируют кондиционеры)
15. Трубки (кондиционера, видимо там же где и п. 14)
16. Шкив коленвала: 406-1005050-60
17. Ремни
Кто-что знает по номерам частей, вариантам замены, и где купить (в том числе и комплект, и через и-нет), просьба подсказать - топик буду править по мере поступления информации...
Помощь в приобретении приветствуется :drinks:
Леонид105
10 Май 2009
108
108
124
-http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=46&t=13141&start=0
-http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=46&t=13483
...это что бы не повторяться, себе сделал так и очень все прекрасно работает.
Все взято с Мицыка, мотор с улиткой от 123 МВ
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
думаете я не читал?? если б были номера комплектующих, то и тему не создал бы....вся проблема в том, что не нашел кто-бы продал комплект
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Леонид105, Volgawagen, братцы, я знаю как работает кондиционер - и "гидравлическая" и механическая и электрические схемы не вызывают вопросов...так же без вопросов что-куда-как-прикрутить...но вот толькл что спрашивать в магазине? кондиционер на волге - это же "примочка", практически не возможно спросить "дайте мне вот такую-то часть для кондиционера волги"...продавцу то что - лиш бы впарить...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
duke_nukem, тут есть картинки,как ставили на 3110. _http://www.autocomplect.ru/gallery.php?g=install_3110
В вашем случае: всё начинается с подбора деталей, что будет в салоне, т.е если у вас старый короб печки, то туда влезет универсальный испаритель "кубик" производитель(Formula) , скорее всего должно быть совпадение по размерам для короба печки -испаритель FIA A-7E. тип соединения/стыковки (O-Ring), если этот испаритель будет в пластиковом кожухе, то кожух убирается/удаляется и только испаритель ставится в волговий короб печки.
Далее какой блок управления сможете найти в продаже.
Для вашей печки блок управления в 3 ручками крутилками +2 кнопки., есть ещё блок "Кристал" с встроенным бортовым компютером и дисплеем, но его работу с вашим коробом печки -заслонками -не знаю.
Блок Шаттл -точно НЕ заработает(это под печку рестайлинг))
А остальное,что будет под капотом, всё одинакого хоть машина 2001года или 2007г неважно.
Короче: самое сложное, -это надо найти
1)блок управления кондиционером
и 2) кронштейны (комплект деталей) крепления компрессора к мотору.
остальное найдётся.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Volgawagen, а "новые кронштейны компрессора+гур заводские литые(алюминиевый сплав) на левую сторону, и новый испраитель универсальный" уже пристроил?? :whistle2:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ZZ.31107-8121020-10
ZA.31105-8121020-10
кто-нибудь знает чем они отличаются?? :help:
кажется "ZZ.31107-8121020-10" - это "крутилки", а "ZA.31105-8121020-10" - это "шаттл"...поправте меня
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
так и есть, в данном случае с начальным индексом 31107 детали под старую модификацию,
Но это не правило, так как встречал детали под новый салон, где начальный индекс тоже может быть 31107 как и 31105. запутали они както с артикулами, что часто и продавцы не разбирают.
Добавлено через 8 часов 26 минут 18 секунд
В любом случае артикулы обманчивы, надо проверять на машине функционал платы и прошивки который вставлен в блок, мне так из нижнего н ответили когда искал шаттл, выпускалось всякое в разное время, поэтому нет единного..., внешние признаки блока это одно, а гарантировано только проверка на машине.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Вот еще ссыль неплохая:
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=64
В любом случае получается, что ставить отопитель рестайлинговый (примерно 8 руб), компрессор порядка 9 руб, блок управления еще порядка 5.
По всему выходит, что бюджет мероприятия помимо работ подходит к 30 тыр.
Видов крепления, как я понял, два: над насосом гура (шкив коленвала менять надо) и под генератором (иномарочный длинный ремень нужен).
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Да, простите, и правда - гур перемещается выше. Но какая-то конструкция получается "некрасивая" - куча кронштейнов, большой "вылет" этого всего. Но с другой стороны - заклинивание насоса гура или компрессора не влечет за собой прекращение движения, как в случае, когда все на одном ремне.
Вот нашел картинки - вмонстрячивают испаритель в старый отопитель http://www.autocomplect.ru/gallery.php?fs=true&g=install_3110&n=25
Насколько эффективно будет вентилятор сосать воздух через два радиатора - большой вопрос. Туда же тогда и вазовский движок вентилятора колхозить, который 90 ватт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Koduc,
на волгу ничего нового не придумано, такая компановка радиаторов в печке почти на всех машинах в мире. если в наличии конд, "охлаждайка +грелка".
Koduc
21 Авг 2009
171
105
В новом отопителе, как я понял, есть "обход". То есть когда кондей выключен - воздух идет в обход испарителя. Когда включен - протягивается через оба радиатора. Ну оно и понятно - чтобы прогреть салон от -30 до плюсовой температуры, плюс на обдув стекол поток нужен посильнее, чем охладить 30-35 градусов до 25 ;)
Но мы немного отклоняемся от темы..
8. Конденсор
9. Осушитель
Вот эти вещи, мне кажется, можно брать любые, с иномарок, например. По сути надо чтобы подходили трубки по диаметру или делать переходники.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
обход есть, но только в обход грелки. поэтому в рестайл машине блок управления называется "климат контроль", а не просто печка и прямой кондиционер. Заслонка плавает регулирует заданную температуру...
Воздух во всех случаях идёт сквозь испаритель даже при выключенном кондиционере...
не совсем так. Когда включен конд, воздух проходит через испаритель, если задано максимальное охлаждение, то минуя грелку благодаря внутреней моторизованной плавающей заслонке, и элктрокранник ож грелки при этом закрывается. А при средних темпрературах при контроле датчика температуры на потлке, заслонка подмешивает чуть-чуть больше-меньше тепла от грелки, чтоб поддерживать заданную температуру...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну это если всё с новья
отопитель взял на разборке - 1 круб...компрессор тоже, можно сказать, оттуда
