Доброго времени суток.
Появилась идея как остановить вытекающий антифриз из под прбки р\б. Все дело в клапане установленном в крышке. Давление срабатывания 1.1 бар (т.е. 0.1 бар избытого давления) что соответствует t кипения около 102 градусов.
Рабочая температура данного двигателя порядка 105 градусов. Для достижения данной температуры необходимо поднять давление в системе охлаждения до max 1.5бар (0.5 бар избыточного давления).
Соответственно температура кипения поднимится до 110 градусов.
http://www.calc.ru/123.html
Посему и предлогалось установить вместо патрубка термостата флянец с пробкой и отдельным компенсационным бачком.
Идея полностью здравая! но дорогая.
Есть идея по проще.
Различные авто производители используют одну из двух систем. С пробкой на "радиаторе" и компенсационным бачком. Америка, Япония. или с пробкой в расширительном бачке. Некоторые
Немецкие производители.
Предлогаю использовать систему от фольксвагена.
(долгое время работаю на од)
Вместо штатного бачка,
Ставим бачек 1J0 121 403 B
И пробку 1J0 121 321 B
Из опыта скажу лучше ставит оригинал.
У не оригинального бачка слабый верхний штутцер.
Заказал з\ч по приходу установлю. Отпишусь.
