если сделан, значит нужен. В машине по определению не может быть "лишних" частей...Раньше без него ездили и ничего.
Аха... есть. Якобы из за его смерти пропадает зарядка...
Согласен. Так и стараюсьделай как советуют - позже машина сама спасибо скажет
это не тахометр. Проверил: на заведенной машине, открыл немного заслонку, чтобы показания тахометра немного поднялось и отсоединил проводок. На тахометре ничего не изменилось - работает нормально.этот зелененький проводок это на тахометр сигнал подает...вроди выше уже ответили
А на крышке что написано, рядом с проводком?это не тахометр.
Работать будет.если на 40-ка амперный гену поставить статор от 75-ти амперного он работать будет или ротор тоже менять надо?
У меня такой же проводок болтается... сейчас стало понятно откуда он взялся!!! Но непонятно как он мог открутиться - он же под резиновой заглушкой и гайки там нет никакой...
Ага!!! И резинка сама на место встала!!! :haha: Ок!!! Попробую приспособить ее на надежную гайку!!! По результату - отпишусь!!!поэтому и отвалился проводок этот...раз гайки нет никакой)) там по идее должна быть гайка))
