Гремят передние колодки
freedom
2 Ноя 2008
39
Была уже подобная тема, но ответа я там не нашел. проблема в след: гремели колодки, посмотрел - отвалилась пружинка, поменял.., но проблема не решилась... раздражают.. Кто нибудь сталкивался, как вылечить?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я когда колодки от хонды цивик поставил они звенели на кочках, развел пружины не помогло, просто сверху резинку запихал над каждой колодкой в щель и все(щель там на 0.7 мм максимум было), главное не снизу это делать))
Kit
28 Май 2009
52
82
Там 2 пружинки на колодках надо обе менять,потому что они слабеют со временем и колодки гремят.Проверь при езде,когда загремит нажми на тормоз с легка и услышишь колодки или нет.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Да можно и не слегка. Заехай на какую-нибудь гребёнку, как гром начнётся, тормози. Звук при торможении пропал-значит колодки. Я у себя их просто поменял и всё, все остальные потуги не помогли.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Поменял не так давно колодки, суппорта перебрал, ничего не помогает - гремит все равно. Колодки менял тоже потому что старые гремели. Стоит чуть прижать тормоз - гром пропадает. Сегодня снял колесо, подергал за суппорт - ходуном ходит. Могут ли направляющие быть причиной грохота, или только колодки? Направляющие смазывал, ставил новые пыльники. Пружинки на колодках все целые, да и колодки то дорогие, не какой то там Ниппон.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Такия же фигня была, гремят колодки, менял колодки, непомогло, осмотрел супорт, ничего подозрительного необнаружил, взял пивную банку нарезал маленькие ленточки и подложил поторцам колодки и супорта, звук пропал, но хватило на 500-600км, сново зазвенели, вот думаю тонкие медные пластинки туда повставлять.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Направляющие суппорта сильно изношены?
А этих направляющих, нормальных, в магазине нет. У всех зазор ... дай бог...
У меня эта "побрякушку началась почти с новья. Пытались это исправить по гарантии - ничего не получилось. Ставишь новые колодки, 3-4 месяца тихо, потом опять. Решил поменять скобы с направляющими - в магазине сидел больше часа - подбирал пальцы в скобы. Как не вставишь - болтаются ещё хуже чем мои старые. После того как, (с горем пополам) выбрал - как в мультике - лучшие из худших, где-то полгода не гремели. Потом опять началось. А каждые полгода менять скобы.... как-то не хочется. Теперь лечу следующим образом:
В скобу, в дырочку, набиваешь полную литола. И на палец новый пыльник, тоже соответственно с литолом. И вставляешь.... идёт с трудом. Летом хватает на 2-3 месяца. А если делаешь осенью то на всю зиму.
Спросил как-то на импортной СТО про эту проблему, сказали что они на японцах не заморачиваются, ставят между колодок двухсторонний скоч.
Вот так. Если у кого-то есть другое решение, напишите.
ni82
14 Май 2010
682
Дайте совет! "Интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить!" :)
На той неделе менял тормозные диски и колодки (всё АДС).
Первая поездка за город (200км). Заметил стук на левом колесе на кочках. При торможении (даже на лёгком) стука нет. Постучав кулаком по колесу выявился похожий звон на левом переднем колесе (остальные колёса не гремят). Сняв колесо обнаружил люфт суппорта! Рукой можно расшевелить. Подвеску менял в том году (примерно 20т.км назад), диагностику делал весной, всё в норме!
Почитав немного тут предположил может это суппорт в направляющих?
Скоба прикручена хорошо, ничего не раскрутилось. Беглый осмотр подвески ничего расхлябанного не выявил.
И ещё. Я особо не знаю, должен ли вобще суппорт шевелится рукой? Скоба сидит "мёртво".
P.S. До этого стояли родные диски и колодки Нипон. НИКОГДА ничё не гремело!
Натали
3 Апр 2011
28
Подскажите, пожалуйста!
Недавно заметила, что при троганье и торможении спереди появился звук механический, похожий на скрежет. Думали на подвеску - на сервисе сказали - что с ней всё в порядке, правда, поменяли передние стойки.
По поводу звука предположили, что это - особенность работы тормозных колодок. Так может быть? При троганье ТК задействованы, да?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ага, а еще по колесу пнешь- звенит чутка :) Как будто там железяка болтается на проволоке. Но это недавно началось, раньше не было. Грешу на колодки, они стучат сильно, когда сдаешь задом и тормозишь после обыденного движения вперед
