Шкив коленвала с кондиционером
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Ставлю кондиционер, и вот вопрос, тот кондей что я ставлю, содержит дополнительный шкив, который прикручивается к растачиваемому основному шкиву. Так вот есть в продаже уже готовый шкив, для двигателей с кондиционером. Вот мне и интересно, можно ли поставить такой шкив вместо стандартного, без кондиционера? Вопрос возник после просмотра параметров:
Шкив-демпфер Волга,Газель дв.406 (406-1005050-30) ЗМЗ
_ttp://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12582
Шкив-демпфер со ступицей ГАЗ дв.406-1005050-60 (для а/м с кондиционером) ЗМЗ
_ttp://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=12455
Так вот у стандартного 180x180х65 мм а у кондейного 190x190x120 мм, вот и вопрос, а больший по диаметру шкив не будет задевать датчик положения коленвала? Или они, эти шкивы, не взаимозаменяемые?
7,909
3,803
Ответ: Шкив коленвала с кондиционером
Не будет датчик задевать - там максимальный размер указан.Шкивы взаимозаменяемые,но с условием,что придётся убрать запорную втулку к/вала.Она глубже,сразу за шкивом напрессована.Чтобы её убрать придётся крышку цепей снимать.Так что лепите дополнительный шкив на уже имеющийся - так проще будет.
