Двоит 405 евро 2
Сергей 82
2 Окт 2018
27
Ребята, подскажите. Движок начал двоить внезапно. Вскрыл, разлетелся верхний успокоитель. Под одной звездой был кусочек башмаки. Поменял цепи и натяжители. Зажигание выставили. Датчик коленвала тоже заменил. Троит, двоит, чихает. Что еще смотреть. Помогите советом.
7,907
3,801
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Возможно, стоит проверить совпадение сигналов датчиков коленвала и распредвала, нет? По-русски, проверить совпадение меток на звездочках коленвала и распредвалов... Затем проверить исправность датчиков... А для начала, ПМСМ, неплохо бы считать ошибки в ЭБУ...
Сергей 82
2 Окт 2018
27
Метки совпадают.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Как проверить датчики? Датчик колена поменян
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Метки совпадают.
Если честно, сейчас не вспомню, как проверять датчики - интернет в помощь. Но для начала я бы все же считал ошибки из ЭБУ, проще потом будет разбираться.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
15,242
8,672
Компрессию в цилиндрах замерить.
Если в одном будет низкая, то возможно клапана.
Если в двух соседних - пробой прокладки ГБЦ.
Если во всех низкая - фазы ГРМ.
