Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Электропривод замка багажника :)
Так и мой сам закрывается. А вот система кнопки при свете это идея...
mindforms
3,226
1,850
545
patented by mindforms (c) :)
Vitalyano
6 Авг 2008
Подскажите неопытному - что такое соленоид? чем отличается от обычного активатора двери?
Соленоид - электромагнит. Активатор - миниэлектродвигатель+редуктор, преобразующий вращение вала двигателя в линейное перемещение тяги активатора. Изменяя полярность питания добиваются прямого движения тяги привода замка либо обратного (откр./закр.). Активаторы различают по тяговому усилию. Из тех, с которыми мне приходилось иметь дело - 3 и 5 кг (если ошибаюсь - поправьте). Пятикилограммовые в основном ставил на подержаные авто отечественного пр-ва, где замки потуже. На ВАЗах иногда приходилось удалять пружинку, которая удерживает тягу кнопочки запирания из салона в одном из положений.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
У меня стоял соленоид, надоел гулкий звук при открытии, поставил обычный активатор как на дверках, фирмы сатурн - 35рЭ типерь тихо)
Vitalyano
6 Авг 2008
На лицо грубейшее нарушение правил установки активатора:
1. Активатор устанавливается как можно ближе к тяге замка, строго соблюдая СООСНОСТЬ тяги активатора и тяги замка ВО ВСЕХ ОСЯХ! Это облегчит работу, предотвратив перекосы и заедания в дальнейшем.
2. При излишней длине тяги лишнее - удаляется.
3. На зажиме, соединяющем тяги замка и активатора закручиваются ВСЕ винты, с МАКСИМАЛЬНЫМ усилием, чтобы но ослабло со временем.
4. Активатор обязательно должен быть жестко закреплен на внутренних деталях двери (в данном случае - крышки багажника) саморезами, идущими в комплекте. Если такое крепление не обеспечивает строгой соосности - используются металлические планки с отверстиями, опять же из комплекта.
5. Активатор имеет двойное действие, т.е. ход тяги обеспечивается как вперед, так и назад, изменяя полярность подключения. Поэтому его можно располагать тягой как в направлении к замку, так и в направлении от замка.
6. Тяга, присоединенная к активатору на расстоянии в 70-80 мм (что недопустимо!!!) от места крепления к тяге замка, обязательно согнется в месте гиба или просто обломается.
7. Самое главная ошибка автора - всего лишь два литра пива))
P.S. Буду рад, если мой пост окажется кому-то полезным.
P.S.2 Тут увидел практически те же ошибки, но уже не такие грубые:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6410
P.S.3 А тут практически без замечаний:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=34809&postcount=34
Добавлено через 9 минут 2 секунды
- подключил кнопку, взяв + от плафона освещения, который идет в центральной водительской стойке (т.е.багажник можно открыть только при открытой двери ил ивкл свете)
- там же внизу на стойке, со стороны водителя разместил эту кнопку, чтобы никто кроме меня не смог ее нажать
По-моему, очень удачное решение, если не используется (или уже занят) дополнительный канал сигнализации, позволяющий открывать багажник кнопкой брелока сигнализации (при этом салон автомобиля остается запертым и под охраной, открывается только лишь багажник).
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем доброго.
Есть старый колхозный метод - втягивающее реле стартера, и морозы и жара ему непочём. Грубо, но вечно.
Vitalyano
6 Авг 2008
Всем доброго.
Тоже вариант. В принципе, втягивающее реле - тот же соленоид.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Если пугают размеры отечественных втягивающих, есть вариант иномарочных.Они достаточно компактны и мощные.
И тянуть придётся только 1 провод, но толстенький.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ето точно! Я поставил салиноид, и просто трсик. Дёргает и зимой и летом. Правда когда кончается свет в богажник не попасть.
Классик
28 Дек 2007
156
31
А у меня такой вопрос. Хочу подключить крышку багажника к центральному замку. Чтоб при нажатии на кнопку сигналки открывались все двери и багажник тоже. НО! открывалась не сама крышка, а просто имитировался поворот ключа. То есть чтобы в любую минуту можно было подойти к багажнику (без ключа), нажать на личинку замка и багажник открылся. Соответственно чтобы при закрытии дверей закрывался и багажник.
С электрикой уже разобрался, провел провода, подсоединяю к ним активатор - двигается )) туда-сюда ))
Но не могу додуматься где и как его разместить, а главное как его приделать к "поворотно-нажатному механизму" )))
Может кто то уже сталкивался с этим? Помогите! ))
Волга 3110 кстати ))
Классик
28 Дек 2007
156
31
Классик, На 105й так ИМХО замок с приводом оттуда поставить
а он продается как? Вместе с активатором? Или как?
Еще какие есть предложения?
Vitalyano
6 Авг 2008
Я как раз со всем этим заморачиваюсь - ставлю ЦЗ, если кому интересно, могу потом отчет выложить
выкладывай, интересно
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Подходишь к тебе на светофоре, а у тя всё нараспашку.. тык и бежать ;) не бросишь же ты машину ;)
Vitalyano
6 Авг 2008
Во-во. На сигнализации выделенный канал есть для таких целей. Или на крайний случай - просто кнопка в салоне.
Классик
28 Дек 2007
156
31
нет, за это я не боюсь )
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Сегодня прошелся по торговым точкам, поспрашивал замок на 105ую. Ни у кого нет, но все говорят что на 105ой и 10ой одинаковые замки.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
одинаковые. и багажник такой же
