Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
udodov7
14 Дек 2011
помогите у меня на уазе 374195-310 стоит пердний мост с дисковыми трмозами и там какието особые шкварня не могй найти их устройство и как их регулировать. :wall:
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Mefius
1 Окт 2011
63
Подскажите плз.
1. Во время поворота сильно смещается задний мост, примерно 3-5 см, как можно с этим бороться?
2. Во время поворота задние колеса плохо держат дорогу. Что можно улучшить/изменить в этом случае.
ГАЗ-3102 406i 2002
сергулик
13 Ноя 2011
88
Братцы! и всё же,какие амморты посоветуете на 29ую???? Сейчас зима,у меня стоят газомаслянные или маслянные? При проезде через ямки бьет перед,но не жёстко ,понимаю, что всё таки в резинки?!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну в этой теме море исчерпывающих ответов http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=1904
WwW JoKeR WwW
2 Янв 2012
подскажите пожалуста!!!!! у меня 24 волга 1980гв предлагают ходовку от 3102 вместе с литыми дисками на 15 и 5ст КПП, ну коробку буду менять)) а вот с ходовкой что делать??? хочется конечно на 15 поставить)) какие трудности возникнут??? Мост лучше тоже поменять? или оставить родной мост, полуося подойдут от3102 Помогите разобраться!!!!!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Вопрос по адекватности цены за работу:
сгонял машину на осмотр подвески, что менять:
* перед - шкворня, рулевые наконечники, отбойник резиновый. Цена работы 3килорубля;
* зад - серьги, втулки, аммортизаторы - 1килорубль.
Запчастей набрал уже (на ок.4000рэ получилось). Интересна оценка цены за работу, а то пока не ориентируюсь :smoke: Ремонт в гаражном автосервисе.
