Замена переднего крыла для ГАЗ 31029/3110
http://allgaz.ru/articles/kuzov/krilo.php
Возникла такая ситуация, что нужно было поменять переднее правое крыло
Мы начали с того, что подготовили к установке другое крыло (загрунтовали и покрасили).
Для грунтовки мы использовали грунтовку под маркой "Body", а для покраски - "Sadolyne"
Теперь начинается сама работа. В первую очередь мы снимаем бампер. На рисунках не видно болтов, т.к. они скрыты (внутренняя сторона крыла). Не забудьте снять подкрылок, если такой имеется.
Снимаем указатель повората и повторитель (гайки крепления указателя поворота находятся изнутри крыла)
Откручиваем болты, соединяющие передний фартук и данное крыло
Откручиваем болты крепления крыла сверху из-под копотного пространства
Откручиваем болт, соединяющий крыло с передней стойкой. Для облегчения этой задачи мы отсоединяем ограничитель двери для большего доступа к болту.
Под данным болтом имеется гайка в самом низу крыла, которую требуется тоже открутить (она откручивается с внутренней стороны крыла (с торца короба)). На рисунке она, к сожалению, не показана.
Сняли крыло
Установили заготовленное ранее крыло
И начинаем закреплять в обратной последовательности
Итог:
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я ни когда не крашу деталь до того.пока не проверю её на месте.То бишь в черном устанавливаю,подгоняю(особенно актуально если меняется мятая деталь)снимаю и лишь потом грунтую и крашу.
