Проблема Баржа дала КРЕН!!!!
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Крен авто.
Народ подскажите, заметил что появился крен кузова автомобиля, по правому борту, сантиметров на 5-7. Очень заметно если посмотреть на расстояние от колеса до арки, с правой стороны меньше на 5 - 7 сантиметров чем с лева. Посмотрел рессоры, вроде все четко, нет трещин, все листы на месте, единственное на правой рессоре, треснул стяжной хому, обломился один усик, и держится хомут на одном усике. Короче не знаю где смотреть. Кто что подскажет, если меняь рессоры, какова их цена, примерно?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Пружины от оки точно непоставлю... глупость протирать ими кузов..
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
еще можно колеса тоже от оки поставить : D
и запаску от нееже.
n311
1,710
778
Чего то даже в теории не пойму как можно протирать, да и в практике не наблюдаю
и запаску от нееже.
А это уже словоблудие пошло
Лаврентий Палыч
22 Апр 2009
50
28
Существовала такая проблема. Визуально и на "ощупь" вроде все в норме, но крен есть.
Сдернулась со своего места пружина. В этом была проблема.
А вообще пружины почти неубиваемы и что бы "просадить" её - это умение надо!!!
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
может пузо большое просто))) у меня батя на газели ездил так он на вод сторону подкоренной от камаза ставил,, что бы не косило машину, к слову в бате в моем килограмм 250 не меньше, а с санитаркой так вообще кошмар был))))
Hause
27 Ноя 2008
278
41
А если с одной стороны 6 листов с другой 5 развал-схождение нормально сделался ? резину не ест ?
А мож как вариант одну ресору просевшую прокатать ?
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
У меня такая же проблема. Вывешиваю зад полностью, чтобы от кузова до пола было одинаково, смотрю морда криво. Поменял пружины, всё едино криво! Положил под правое сиденье 55кг ввиде блинов от штанги, пока езжу прямо. Но ведь я не собираюсь их возить вечно и другие машины так не валятся (грузин грузовик не в счет). Что делать?
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Я скорей всего поменяю местами пружины + под свою сторону положу две резинки (подпружинные) , и ресоры тоже местами поменяю может с моей стороны поставлю новый длинный лист.Еще верхний рычаг у меня треснут поменяю но неуверен что треснутый рычаг влияет на то что просела с моей стороны...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
После ремонта подвески крепится кузов. В подвеске менял шкворня и рулевые тяги с обоих сторон и нижний рычаг со стороны пассажира. Рычаг менял в сборе, соответственно слева резинки старые справа новые. Из-за чего сейчас может кренится кузов, собирал все как положенно?
Аммортизаторы сегодня проверял, пружины и ресоры осматривал
У меня кстати справа 6 листов слева 5 но это еще от старого хозяина и проблем раньше не было
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А если проблемы с ресорой, просевшая или лист лопнул это видно будет по задней части авто ? У меня передняя водительская сторона просевшая приблизительно на 3 см а задняя со стороны водитель на 0.5 см. Это может быть ресора ? Всю переднюю подвеску я сегодня перебрал (
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Едрён батон тема ещё жива!!!)))))
тему можно сносить,причина была в рессорах заменил.
Всем спасибо.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
У меня тоже, когда начал немного кривиться, то оказалось, что лопнул один лист рессоры. Но кривилась она не всегда и не очень заметно.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Вчера поменял ресоры на 6 листов! Все нормально ровненько стала!
Сейчас вышел покурить, сторона водителя опять провисшая! Вечером буду разбираться!
есть мнение - не стоит затягивать серьги на вывешеном автомобиле!
К133
1,584
775
AlexASH, нет, серьги в данном случае нипричем.
Всем спасибо.
А зачем сносить?
Тема мне кажется еще актуальна для других шоферов!
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Тогда в чем, одну серьгу затянул в вывешеном состоянии другую когда отпустил, резинки новые, они кстати не хило держат нагрузку.
Приеду вечеро уберу серьги и посмотрю как она стоит, без серьг
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Растянул болты на серьгах, загрузил багажник на килограм 100 и обратно их затянул.
Машина стала ровнее, пологаю что надо не просто было раскрутить, а вообще разобрать узел. Дожди пройдут сделаю так.
Завтра буду ставить старые рессоры, новые проседают, а проехал-то 50 км.
Подкоренной лист сделаю из листов Газона.
прошло еще несколько дней.
В субботу собрал свои рессоры, получилось аж 7 листов.
1 коренной, 2 вторых листа(подкоренные), 2 третих листа, 1 четвертый и один пятый.
Что могу сказать, машина в первый раз в жизни стоит прямо, жестковато получилось, не скачет, но ямки отрабатывает жестко, зато по трассе очень нравится.
Serfing
24 Янв 2009
16
Привет друзья!
Суть проблемы,у авто провисла вся левоя часть кузова!
С чего начать и что делоть???
Вообще то чашку пружины надо бы глянуть. Ибо у меня подгнила чашка и левая часть просела. А ведь сначала тоже все на пружину грешили.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
мордашка проседает на левую сторону
Всем привет! Проблема в следующем:
После начала эксплуатации восстановленной 3110 заметил что у неё морда просела на левую сторону - фигня! Заменил передние пружины и аморики (аморики Plaza sport) машина задралась, поехала значительно мягче, НО через неделю опять просела на левую сторону. Справа между аркой и колесом можно всунуть кулак и еще останется свободное место, а слева влезают только 2 пальца... разница значительная, видна невооруженным взглядом. В чем может быть косяк? Что кроме пружины может влиять на уровень кузова?
P.s. на левой стороне стоит АКБ от гелека 95Ah
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Re: мордашка проседает на левую сторону
резинки рычагов. который как сайлент-блок работают. основной косяк проседания в них, потом идет пружина. Возможен вариант заклинивания резьбовых, но если при этом подвеска работает, то остается, только резинки.
