Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
Bond
26 Май 2009
542
292
замолкнет "навечно"?
видимо до следующей замены жидкости в ГУР:haha:
почитал про эту присадочку - это обычный кондиционер металла. Снижает трение, видимо поэтому шума поменьше в ГУРе должно быть. Если он полностью исправный....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
можно поточнее как присадка называется?
я тебе рекомендую перед покупкой почитать в интернете отзывы по этой присадке.
интересны так же тесты "за рулём" с этой присадкой.
эффект плацебо очень сильная вещь...
Bond
26 Май 2009
542
292
Уже почитал. Отзывов много.Все разные. Думаю все-таки повременить с этим делом.:whistle2:
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
здорова мужики! подскажите спросно, при повороте руля в какую либо сторону, особенно на месте слышен вой и посторонние звуки и когда едешь слышен вой, поставил 3 дня назад, может непривык, ставил сам.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
ну когда едешь воя быть не должно. при повороте на месте слышится жужжание, кажется в правую сторону несколько сильнее. это нормально. добиться бесшумной работы редуктора практически нереально, единичные мастера способны так его перебрать. гудит с завода и при этом работает нормально у всех
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну вот сегодня поменял масло, перенес бачок, у меня оказвается шланг который на насос идет был чуток пережат, а может и не чуток..
в правую сторону жужжание больше чем в левую, значит это нормально?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
так как у меня жижа в ГУРе стала какого-то оранжевого цвета решено её менять с заменой шлангов и бачка соответственно.следовательно имеется вопрос каков должен быть порядок замены с промывкой? я так думаю что если тупо взять слить то что есть сейчас поставить новый бачок и шланги то следовательно цвет жидкости не поменяется,так как всё полностью не сливается и всё перекочует в новые шланги .следовательно надо промывать перед заменой? промывать как по уму надо? шланг на прокачной штуцер в одну ёмкость и тупо подливать жидкость в бачёк пока не пойдёт чистая жидкость.возможна ли такая операция так других вариантов я придумать не могу.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Здравствуйте господа, давно меня тут не было. Как я тут смотрю многие льют в гидрач Зик декстрон. Вот какая штука. У меня был нормальный гидрач, я решил поменять масло на декстрон, гидрача не стало. Я всегда знал что у меня не все как у людей, и поэтому думал что я плохо прокачиваю, перечитав кучу советов, я начал понимать что дело в другом. И тогда у меня возникло две догадки, либо нужно поменять масло в гуре на более густое (до этого у меня было масло Шеврон, но так как Шеврона я в своем захолустье не нашел, пришлось лить жикость Stepup, якобы оно совместимо со всеми жидкостями), либо я кончил гидрач (было дело ездил без жидкости сколько то дней) . Завтра буду пробовать залить другую жидкость (кстати в инструкции по экплуатации написано что надо лить масло марки "Р" или "А"), когда сегодня пришел в магаз и сказал есть ли у них масло марки "Р", продавец посмотрел на меня как на идиота. Вообщем я полнейшем недоумении...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Quanty
24 Июн 2010
208
Гидроусилитель перестал работать сразу после замены масла на декстрон ? Как проявляется его поломка?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
При езде без жидкости очень страдает насос Гур
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
как будто гидроусилителя нет и в помине, на вазе без ГУР и то руль мягче. Допустим на месте стою,пытаюсь руль повернуть, он крутится, но очень тяжело, а если например чуть чуть газану, крутится легче.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
читай вот здесь:http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
там описана причина твоей неисправности.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Дядя Ваня, я лил марки Р от "Волга-Ойл" http://www.volga-masla.ru/masla/gidravlicheskie/gidravlicheskoe_marki_%ABr%BB.htm они производят Р и А. раньше были в коричневых пластиковых бутылочках, сейчас вроди поменяли цвет тары и этикетку тоже.
Также есть марки Р у ЛюксОйл-а, только я чтото этому производителю не доверяю, не могу найти их сайт, и както покупал литол ихний,,что не было похоже на литол по цвету в первую очередь(светлое как вазелин)...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
спасибо большое,у меня два вопроса: клапан воздуха это на самом насосе или в том районе где штуцер прокачки расположен? и где эта крышка насоса я примерно понял что это, но все таки подскажите чайнику?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
и еще такой момент, я если честно уже настроился на покупку нового насоса, у меня стоит русский насос ГУР, а как мне найти немецкий аналог? если нужны какие то данные и номера я предоставлю
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
клапан воздуха
не знаю о чём ты.
клапан прокачки находится на редукторе.
клапан расхода (предохранительный клапан) на насосе.
читай внимательно, твоя неисправность описана в разделе "неисправности насоса" . значит и клапан надо искать на нём.
лично я так понимаю, что это задняя его крышка.
сам я в этои тоже не очень то и силён. в насос не лазил. только масло заменил да прокачал систему.
так что что знал, то сказал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это ZF который? знаю что есть, но про крепления ничего не могу сказать.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Дядя Ваня,
забей в поисковик(яндекс) "ZF насос на волгу". и читай. ссылок много, в том числе и наш форум.
удачи.
