КУЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
7 Июн 2013
1,176
344
Всем известны слабые места кузовов Волги- двери, пороги и т.д. Лично я после покупки универсала переварил пол-кузова гнилья на новое железо с полной защитой от ржи, но через лет 5 все равно-ржа, гнильё. Все труды и финансы пошли под хвост. Как не грунтуй, мовиль-шмавиль все равно сгниет. Спасение одно- или не металл, или нержавейка. Остановился на нержавейке-святом для авто металле. И понеслась. Сгнившие места-морда, днище, зад постепенно стали вечными, не требующими никакой защиты и обработки. Но когда дело добралось до лицевых поверхностей-двери, крылья... начались трудности с формовкой в 3 плоскостях. Понадобилось сделать роликовый станок, станок "английские колеса" и переделать ТДМ-500 под контактную сварку. Пробная нерж дверь показала, что размеры нужно подгонять только под свой кузов, а не под донора ( ездить надо постоянно).
Я это к чему. Мне известна 21 Волга сделанная из нержавейки и отполированная. Делали в заводских условиях для "дяденьки". Сам я её не видел, но говорят заглядение.
Может кому известны подобные ВОЛГИ ? Пора ехать :hi:
    176.2 KB · Просмотры: 712
7 Июн 2013
1,176
344
Я выше писал, что " под донора " получается с косяками-по первой двери щели не те, геометрия. Вторую дверь постоянно по проему примерял, растягивал, фиксировал. На счет терпения- это точно, времени уходит много, а еще надо бабла наработать на проект и на жисть.
А что примерно на заказ ?
7 Июн 2013
1,176
344
Не хочется расстраивать, но смысл-то какой делать "вечными" легко сьемные детали. Поясню. У меня передние крылья пока "черные". Они самые не гниющие из кузовщины, если срезать нижний усилитель крыла под которым и скапливается коррозия. Срезал, обработал все-мастики-шмастики и на нерж. заклепки тяговые приклепал обратно усилитель. Крылья стоят уже без коррозии 15 лет и еще простоят столько же. В очереди на нержавейку-они последние, тк по обьему материала и формовки- пока не выгодны.
Я тут на форуме как-то продавал глушитель за 5 тыр- так меня чуть не лишили сознания.:rolleyes:
Amarok
10 Янв 2014
35
В начале 80-х годов видел "копейку" кузов которой был полностью отштампован из нержавейки на АвтоВАЗе (хозяин ее там работал инженером). Да машина практически не подвержена коррозии, но были другие недостатки:
- плохо держалась краска на металле (в отдельных местах отлетала кусочками вместе с грунтом)
- в наиболее вибронагруженных местах по точкам сварки металл трескался и трещина расползалась при дальнейшей эксплуатации
- в случае даже небольшого повреждения отдельных деталей (крыло, дверь) - отрихтовать металл не удается. Исправлять нужно либо заменой детали, либо очень большим количеством шпаклевки, которая на нержавейке, как и краска держалась не совсем надежно.
Это со слов хозяина машины.
Тема интересная, жаль нет времени прочитать. Думаю в воскресенье осилю. Так вот. Делориан делали из нержавейки и ниче....
7 Июн 2013
1,176
344
:rolleyes:
@волга эксклюзив, почему дверные ручки не применил от 31105 ? Если работа с ноля.
Честно говоря о ручках и полмысли небыло, т/б этих 10-х ручек запас на 3 пятилетки.
Добавлено через 15 минут 11 секунд
По Дискавери смотрел про английский MORGAN. Весь кузов из Al на заклепках и клее. И тоже- ничего, народ доволен и голосует фунтами.
Так что так пока и катаюсь- полмашины гнилья справа и полмашины нержи слева. К девушкам подкатываю левой стороной, а к бабулям-правой.:rolleyes:
Andante
12 Июл 2016
Потрясающая тема! Случайно натолкнулся на неё и снимаю шляпу перед автором!
ЗЫ: не понял, ушло или нет моё сообщение в личку, поэтому продублирую тут на всякий случай: можно ли как-нибудь связаться с автором темы вне форума (скайп, вконтакт или иной мессенджер).
7 Июн 2013
1,176
344
Марлезонский балет начался ремонтом переда и зада после паровозика В СЕРЕДИНЕ !!!:(:wall::wall:
    238.4 KB · Просмотры: 119
    236.8 KB · Просмотры: 124
    161 KB · Просмотры: 117
    226.3 KB · Просмотры: 115
    270.1 KB · Просмотры: 115
7 Июн 2013
1,176
344
Перед закончен, дербаним всю правую сторону+ лопнул задний лонжерон.
    204 KB · Просмотры: 95
    203.3 KB · Просмотры: 95
    215.2 KB · Просмотры: 101
    102.6 KB · Просмотры: 97
    251.4 KB · Просмотры: 103
7 Июн 2013
1,176
344
Несмотря ни на что процесс двигается.
    215.5 KB · Просмотры: 87
    187.8 KB · Просмотры: 88
    179.1 KB · Просмотры: 84
    158.2 KB · Просмотры: 82
    157.7 KB · Просмотры: 84
7 Июн 2013
1,176
344
... и двигается.
    165 KB · Просмотры: 88
    169.9 KB · Просмотры: 87
    176.2 KB · Просмотры: 93
    147.5 KB · Просмотры: 79
    178.6 KB · Просмотры: 85
