Скрип передней подвески
сапсан
5 Авг 2009
14
Люди помогите!
скрип передней повески справа (хуже чем на телеге). Причем чем ниже скорость тем больше. Даже небольшая раскачка дает устойчивый скрип. Может помыть высоким давлением?. Аммо новые газовые. Началось все после сильных дождей.:whistle2:
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Здравствуйте. Может я и не по адресу, но хотелось бы спросить совета у грамотных волговодов. Неделю назад появилась проблема, утром, после стоянки, при прохождении 2-х лежачих полицейских во дворе, появляется скрип справа спереди. После этого машина день ходит нормально, без скрипа.На следующеее утро всё повторяется. Предыдущий хозяин шприцевал литолом и нижняя правая масленка так пока и не пробилась. Сегодня в очередной раз пытался пробить, полилось с нижней заглушки. Что делать?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Кто подскажет?.... Почти по этой теме , у меня стук похож на клацанье с права,при малой скорости по не ровности, или когда небольшой крен с право на перед(например при повороте налево) заменил шаровые, не-то заменил маетник опять не-то, втулки стабилизатора, стук остался. Остается только втулки верхнего рычага (сайлентблок),но визуально они нормальные пробовал их монтировкой шевелить. Что может быть, а то лишней работы много сделал.:help::huh:
Да забыл написать У меня 31105
у меня "клацал" суппорт тормозной (правда левый, а может и оба, но слышал левый) - сгнили пыльники на направляющих пальцах, смазка кончилась...заменил пальцы и пыльники - 200 руб
LeXa1
1 Мар 2010
30
11
Ну шкворень в будущем менять все равно придется раз не пробивается, и резьбовая наверное тоже не мажется, а заглушку можно забить чтоб с нее не лезло.
nik80
6 Ноя 2008
22
привет всем!
у меня, например, заскрипели стойки стабилизатора поперечной устойчивости, причём были заменени около месяца назад и что с ними делатьпока не знаю
germes3
18 Фев 2010
198
83
заменено что резинки и подушки? А места посадки от окалины металла и грязи хорошо очистил? если так то попробуй промазать глицерином или силиконом.
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Пробил. Все точки шприцуются отлично, но скрип остался. Где дальше искать?
Оказалось, скрипят сайлентблоки. Полил мыльной водой сегодня, пока замолчали, думаю, до весны потерпят, а там на капиталку.
slavan82
20 Ноя 2008
21
Re: скрип передней подвески
данил данилыч, у меня ощущение что скрипят резиновые изделия, нигрол в этом случае поможет?[/QUOTE
нигрол может съесть резинки
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
На счет смазки я свою шприцую не нигролом а селедолом тока он не обычный а темный,отец мой тоже им шприцует проехал на шкворнях 90 тысяч,я пока 25 нарушений работы механизмов нет
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Подскажите.
Газ-31105 с гур 2007 г.
Появился скрип спереди справа, иногда и слева.
Постоянно справа, при чем только при езде на тихой скорости примерно 20 км/ч, если надавливать на крыло сверху тоже скрипит. На большой скорости ни каких скрипов нет, только на маленькой скорости. Что это может быть? Можно ли продолжать с этим ездить, или пора бить тревогу и ремонтировать?
Если все же придется ремонтировать, после подобных вмешательств в ходовую нодо ли делать сход-развал?
Извиняюсь, если вопрос звучит несколько глупо, просто по ходовой я не слишком большой специалист.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ну так заедь на яму и посмотри.
На шарах - бить тревогу , в исправной скрипеть нечему.
По итогам , смотря во что вмешательство.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Посмотри по форуму , у людей сайлент-блоки нижних рычагов выдавливало .И после просмотра (там с фото) сам думай : стоит ли ездить:drinks:.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
На своей машине вылечил заменой верхней шаровой опоры.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Сегодня проходил мимо одного сервиса, мне сервис мен сказал, либо это шаровые, либо чак. Вопрос, а что такое чак? Может кто расшифрует.
Сам я конечно склоняюсь, что может это и шаровая скрипит, но вот что такое чак?:rolleyes:
romaro
29 Дек 2008
260
108
возьми медицинский шприц с иглой, закачай в него моторного масла и воткни в пыльник шаровой и выдави. Можешь в каждую из шаровых, будет только лучше. Всё лето маялся, скрипела как телега, а люфта в шаровых не было. Посоветовали-сделал. на следующий день-тишина и до сих пор. А я уж хотел шаровые менять. Это так на заводе ЗМЗ делают. Бедная страна ***.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
И то же самое можно с пыльниками рулевой трапеции сделать, если скрип не уйдёт...у меня скрипела как телега, всё перепробовал, после смазки трапеции скрип ушёл...
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Сегодня поддомкратил ее, вывесил колесо, покачал вверх-вниз, стоит как вкопанное, значит как я понимаю ничего плохого с шаровыми нет. Пакачал колесо вправо-влево тихонько - тишина. Вот только если сильно и резко вправо-влево то небольшое поскрипывание именно справа и как мне показалось в районе амортизатора. Опустил с домкрата, пораскачивал за правое крыло вверх-вниз тишина.
Тоже самое проделал и с левым колесом, там все тихо.
Проехал на скорости-тишина. Подъехал парковатьсь, скорость была км так 20 - скрипим справа, запарковался, понадавливал на правое крыло - тишина. И что это все-таки?
Чудеса какие-то, то скрипит, то не скрипит, куда копать?:(
А чак- наверное я не расслышал мастера и он имел ввиду рычаг?
А рычаг тоже может скрипеть при прямолинейном движении- ?
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
может маятниковый рычаг ? (или как она там правильно называется ?)
по идее маятник тоже может скрипеть....
В новой подвеске тоже маятник смазывать надо? Я прессмасленку там видел, а вот в мануале ничего об этом и какая там смазка, как и на старых маятниках?
Ну когда маятник гремит, то такое было на старой, но вот что скрипит-?
