При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
alex2410
12 Май 2006
12
Ответ: Заносит при торможении...
На 2410 у меня тоже был прикол с уводом при торможении - протачивал барабаны, регулировал колодки, проверял цилиндры тормозные, развал делал... в итоге когда стал проверять-мазать шарниры рулевой трапеции и рулевых наконечников, после замены 2 штук по стороне увода все прошло. так же посмотреть на наличие разболтанных соединений, затяжку болтов рычагов и прочее. Если при движении по кочкам в подвеске есть стук - лучше найти сразу автора данного музыкального сопровождения.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Супорта плавающего типа,какие и установлены на 3110-31105,если закис,не раскачаешь,даже если и получиться,то потечет.Замена!И без всяких ремкомплектов.Это не надолго.Может быть и с задними тормозами проблема-банально цилиндр потек,и хана колодкам.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Смотри оба передних суппорота, если один глючит меняем или перибираем оба.
Внимание при переборке суппорта меняем все, что в нем стоит, чтоб месеца через два не делать дурную работу снова!!!
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
Re: Ответ: Заносит при торможении...
по тех описанию шляпка на эксцентрике не круглая а содной стороны сточена , так вот эта сточенная сторона должна смотреть на цилиндр т.е смотреть на цилиндр сточенной стороной
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Re: Заносит при торможении...
1. Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок - Очистить тормозной механизм от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками заменить либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжеты в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров)
2. Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к колесным цилиндрам на одной из сторон автомобиля - Разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали заменить
3. Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормозного механизма - Снять барабан и зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан
4. Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления - Отрегулировать регулятор давления
5. Неплотное прилегание шарика в гнезде - Регулятор давления разобрать, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана
6. Разрушилась манжета большой ступени поршня - Регулятор давления разобрать, заменить поврежденную манжету
7. Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушения уплотнений между полостями - Регулятор давления разобрать, промыть все детали, заменить поврежденные уплотнения
24,193
Re: при торможении уводит машину вправо
Буханочник, Смотри тормоза по левому борту. Сперва передок, после - задок. Проверь состояние колодок, дисков-барабанов. Предварительно попытайся изгнать воздух из системы на этих колесах. Возможно при осмотре выяснится разгерметизация системы: по штуцерам подтеки, по шлангу, по трубкам.
Причина увода машины в лево - неэффективная работа тормозов справа. Надо только найти место этой неэффективности и устранить.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Буханочник............Причина увода машины в лево - неэффективная работа тормозов справа.
Также может быть вариант постоянного подтормаживания колеса, при котором при нажатии на тормоз, оно схватится первым и потащит машину.
Правое колесо, вправо и потащит.
И такой вариант чаще бывает. нежели неэффективная работа соседнего борта.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Согласен со Skitalec. Были прецеденты, когда слабая утечка в одном из передних цилиндров в барабанных тормозах приводила к уводу именно в сторону, имеющую утечку, думаю, что за счет закусывания исправной колодки
Конструктор
26 Мар 2008
Такую же проблема была у меня - только вело влево. Заклинило направляющий палец в скобе на каторой ездит передний суппорт (справа). При этом суппорт постоянно подтармаживал одной колодкой, а когда тормозишь наоборот тормозил слабо - итог вело влево при торможении. Направляющий палец вытащили путе нагрева скобы. Поставил новый палец, поменял колодку, все ок.
Кстати колодка котороя постоянно подтормаживала стерлась до метала, и диск с этой стороны не слабо стерло.
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
еще нужно посмотреть противоположный уводу борт! У меня через сальник в мосту выбрасывало масло в барабан и "смазывало" колодки
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Во-во, неделю назад на ТО левое заднее совсем не тормозило по этой причине...
valera
31 Мар 2009
368
126
что делать? что смотреть? машина 3110
У меня в 2410 так было, заносило вправо,причина была правом колесе, пропускал колесный цилиндр, колодки были залиты торм жидкостью. Проблема решилась заменой колец в цилиндре.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
вопрос маленько не по теме но все равно косается тормозных передних тормозов дисковых. Когда едешь они звенят и гремят, притормозишь они не шумят, что кто посоветует что сделать чтоб шум убрать и грохот?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
shuxer
22 Мар 2008
17
Болтает по дороге
Всем привет вот , у меня появилась следующая проблема :
еду на скорости на любой, при торможении машину уводит влево, если при торможении рулем не подправлять и попозже убрать ногу с тормаза то машина возвращяется на прежний курс.
Недавно менял подвеску и тормаза сзади , еще при экстренном торможении машина машину начинает разворачивать в лево.
Может это все быть из-за закисшего суппорта???
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Re: Болтает по дороге
Снимаем правое колесо, отворачиваем верхний и нижний болты направляющей супорта. Вынимаем колодки, и смазываем направляющие до свободного хода затем всё на место. Цилиндр тормоза тоже немешает смазать.
shuxer
22 Мар 2008
17
сход развал делал сразу после ремонта подвески. резину не ест.
выставили все хорошо, но сказали что какое то колесо полностью не выставилось (оказалось машинка бита была и ланжерон не впорядке), правдо после сход развала такой проблемы не было тормозила вроде ровно.
ах да и когда менял подвеску решил и колодки поменять заодно износ на одной был явно меньше чем на другой, вот только сторону не запомнил.
