Датчик распред. вала
кастрюля
25 Сен 2008
22
Всем привет!
Помогите,не могу найти датчик положения распред вала
на двигателе крайслер(тот что в книге впереди справа его там нет, снизу висит какая то колодка провода). Если можно то скиньте фото где он находится.
С благодарностью!
7,908
3,802
7,908
3,802
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
первое фото
датчик стоит на ГБЦ сзади по центру, добраться до него можно только сверху и оченьне удобно, стоит он ниже черной пластиковой крышки ГБЦ
второе фото
сам датчик, он плоский и круглый практически, как шайба, с краю выступ для подключения разъема. прикруче двумя болтами на "10" даже телефоном не смог туда подлезть и нормально сфотаграфировать, очень тесно там
    96.6 KB · Просмотры: 511
    44.1 KB · Просмотры: 496
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
кастрюля, вот главный виновник торжества!! знакомтесь!! истинное лицо героя!:mad1:
Это что же получается у вас и распредвал другой?
нУ Я ПОНИМАЮ ЧТО ОН СТОИТ ВМЕСТО ЗАЛУШКИ
но ведь на валу должно быть что то прикреплено для обнаружения положения?????????????
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ээээ...ну....ээээ.....не знаю как все а лично я фиг его знает:(
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
распред валы такие же, просто модели двигателей чутк отличаюся, у тех где датчик спереди более старые, если датчик сзади более новая версия и все.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А у меня по поводу ожинаковости сомнения
Датчиком на старом для переднего датчика было целое колесо за шестерней выпускнрго распредвала,и малейшее несовпадение приводило к пропаданию импульсов ДРВ, а на новом там для датчик что то крепить надо на распредвал а он сторца гладкий
Всеткаи наверное есть отличие:drinks:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Было же письмо с завода.... что в целях исключения регулировки положения ДПРВ на двигателе сам ДПРВ был перенесен в заднюю часть ГБЦ. Те, у кого ДПРВ спереди - им требуется регулировка зазора при установке ДПРВ.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да уж сложное это дело ДПРВ отрегулировать :(
Секунд так 40 на все про все уходит,да потом еще обмыть это дело часов так надцать :)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Grishka
20 Май 2012
936
105
а как же снять датчик как к нему под лесть да и еще потом поставить..капот снимать что ли дур дом блин
Снять то просто, вот поставить.....разьем подключения у меня упирался в патрубки ОЖ, пришлось их откручивать от моторного щита.
