kandalaksha51
- Регистрация
- 3 Окт 2011
- Сообщения
- 94
- Реакции
- 18
- Баллы
- 84
здравствуйте всем. столкнулся с проблемкой. с недавнего времени появился еле-еле слышымый очень низкий звук, похожий на тук-тук-тук, на холостых оборотах двигателя. с увеличением оборотов и звук ускоряется по мере возрастания оборотов.но громче не становился. а сегодня к этому звуку,который стал ещё глуше, добавился рокочущий звук в районе границы двс и кпп. выжим сцепления на звук не влияет. увеличение оборотов двигателя только усиливает этот рокочущий звук.из салона впечатление. что кпп так себя ведёт. а под машиной больше шумит в районе 4-го цилиндра и в районе поддона двс. трубы целы, прогаров нет, не сечет. точнее будет сказать , что звук похож больше на еле-еле дребежящий во главе с рокочущим и догоняющим тук-тук-тук. Масло менял 2500 км назад. Кастрол 10-40. в коробке то же кастрол.синтетика.Давление масла не изменилось. 2-3... клапан работает. больше 4 не давит. меньше 1.5 на горячую не было. Машинка 31105 2005г.в. ну кто сталкивался с подобным случаем??? отзовись!!!
