Мистика с борт. сетью..)
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ситуация такая.. в бортовую сеть включен вольтметр.
Показывает действующее напряжение.. 14 вольт.
Глушу двигатель..
Показывает напряжение АКБ.. 12,5 вольт.
Скидываю клеммы с АКБ..
Показывает 3 вольта.
Как такое возможно.?
ДВС заглушен. АКБ отключена..:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Крым, покажи схему включения вольтметра, а то гадаем на кофейной гуще.
(+) вольтметра подключен к СИЛОВОМУ проводу, соединяющему АКБ с геной. А (-) к "массе".
Вот и вся схема..:smoke:
1) Это где-то изоляция прохудилась, медная жила с оцинковкой контактирует во влажной среде, имхо. Может общая утечка на оцинкованый кузов всей проводки.
Ну, т.е. работает "электропара".?:)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
сделай КЗ в этой точке и снова измеряй.
Я так уже делал.. описано ВЫШЕ.
aut
13 Июн 2011
432
77
Ну, микротоки и будут.. а сколько там надо, чтобы стрелку на 1-2 градуса отклонить.
Если у тебя в/м показывает 2в, то по закону Ома этого должно хватить, что бы зажечь светодиод= 0,03ма. при этом сопротивление цепи должно быть в пределах = 70ом. В общем реальные цифры. Возьми светодиод и проверь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
aut
13 Июн 2011
432
77
А какой светодиод.? Они же разные бывают..
И че.. от 2,5в будет светиться.
Ясень пень, если он не специальный. Обычные светодиоды имеют I =0,020-0,030А и U=3-3,5В постоянного тока.
DimKos53
26 Ноя 2014
493
255
164
@Крым, ну да.
@aut, а это идея, раньше Волга просто так гнила, а теперь свободную энергию гниения в электрическую будем преобразовывать! Пусть светит
i
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Если у тебя в/м показывает 2в, то по Ома этого должно хватить, что бы зажечь светодиод= 0,03ма. при этом сопротивление цепи должно быть в пределах = 70ом. В общем реальные цифры. Возьми светодиод и проверь.
Кружок "неЮный электрик" организавался:)
Поучаствую.
Крым, тестер поставь в режим милиАмперов и один конец на массу, второй на плюсовую клемму. Если стрелка прыгнет и станет на ноль, значит кондер или статика. А если будет показывать ток, значит источник стабилен и можно использовать в дело.
aut
13 Июн 2011
432
77
@DimKos53, человек хочет разобраться с непонятным фактом, а шуточки шутить для особо юморных - это в соответствующую тему.
Поучаствую.
Крым, тестер поставь в режим милиАмперов и один...
руководителю "кружка" советую. прежде чем "перлы" выдавать прочитать сообщения выше...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Где-то под машиной кабель закопан 10 киловольт, или ЛЭП над головой.
Замечание заслуживающее проверки
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Где-то под машиной кабель закопан 10 киловольт, или ЛЭП над головой. Отъедьте в чистое поле и повторите измерения
Кабеля под машиной нет.
ЛЭП есть. в 20 метрах по улице проходит линия 380в по столбам.
Но это, наверно, не ЛЭП..:rolleyes:
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Стрелочный?
Фотку нннада.
Да. Стрелочный.
Вот такой.. только шкала на 20 вольт.
Выпущен, по-моему, львовским заводом..
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
@Крым, хороший совет дали
Да простит меня автор, позволю себе его поправить немного. Режим в его примере ставить надо милиВольты.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@ЮВОЛГАРЬ, проблема в том, что у меня НЕТ стрелочного тестера..
Только цифровой.
Да.. что еще заметил..
"Вольтаж" меняется. В сырую погоду он выше.. и может достигать 2,5-3 вольта.
В сухую.. 0,8-1вольт.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
корпус аккумулятора чистый и сухой? не протекает?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Да. Стрелочный.
А чем либо другим померять. Если клеммы прибора пальцами зажать.
тоже наверное чего-нибудь показывает? Если там вместо стекла плекс, то
электризуется и может показывать все, что угодно.
