сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
MetalliC
4,473
1,866
655
Re: Сцепление радует
По моему "радоваться" надо. что у владельцев авто с этим двигателем есть возможность поставить качественное сцепление
Почему слово "радоваться" в кавычках?:)
Rokan
13 Июн 2007
180
Кстати демпферы маховика замечательно чувствуются при резком газе или его сбросе на передаче - машина немного дергается туда-сюда.
я похоже именно на эту проблему и приплыл, причем не фигово так дергается. ( хотя наверно это свечки и вв провода )
+ к этому = крестовины снашиваются на кардане, причем износ характерный именно такой проблеме, крестовины то не демпфированные.
REM, у вас кардан не гудит ?
( может меняли недавно, а он снова загудел ? )
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
[REM, у вас кардан не гудит ?
( может меняли недавно, а он снова загудел ? )[/QUOTE]
крестовину меняли при первой замене сцепления на крафттех около 4000 тысяч км назад
при замене на либерти проверяли крестовину все нормально (как сказал мастер на крайсах крестовина летит только в путь а на газелях с этим двигателем ,при большой загрузке нередко ломает первичный вал на КПП)
кардан не менял так как ничего не гудит .
хотя ПРИ СКОРОСТИ 80 КМ ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ ТО ГУЛ + - 2 КМ ПРОПАДАЕТ .Но это было и с новья .ХМ вы меня озадачили уважаемый Rokan .
MetalliC
4,473
1,866
655
А чё там люфт был или что? Как проявлялось на ходу?
Krishna
21 Авг 2009
47
38
Всем привет! Только обнаружил этот толковый форум по ГАЗу, хотя владею крыской уже с декабря 2008ого ) А правами владею с января 09ого, так что я пока чайник, будьте снисходительны если что! :D
Придётся начать участие в форуме с негатива - по сабжу топика :(
Ездил в августе на Черное Море и на пляжах после серпантинов и около 33-40тык общего для машины пробега (одометр глючит ;) ) добил своё стоковое сцепление - сначала довел его до дымного облака пытаясь самостоятельно выбраться из глубокого песка (почти получилось, но почти не считается ;) ), а потом побоялся менять сцепу на юге, надеялся до добраться до родной Нерезиновой, в диллерский сервис. (сам я на такое (пока?) не способен, хотя покопаться в машине уже доводилось :) ). В общем, догорела у меня сцепа за где-то 300км до Воронежа и за 40 до славного города Богучар. Благо остановились парни на Форд Покусе и дотащили до первого "сервиса" на трассе. На удивление на "сервисе" сказали, что есть у них в городе магазин, где есть сцепа для крысы. Сцепа эта оказалась Kraft made in Turkey. По тамошним ценам комплект корзина+диск стоил 3700р. Господа! Никогда, слышите, никогда не ставьте это г..но! У меня сердце кровью обливается ездить на машине - она изувечена, по другому назвать невозможно. Это стала просто телега, лязгающая при практически каждом отпускании педали сцепления. Рабочий ход по сравнению со стоковой педалью стал раза в 2 короче (что мне совсем не нравится) и жесче. Хотя главная проблема - лязг и ещё более усилившиеся дёрганья.
Поскольку сижу без работы, вот только щас начал устраиваться - денег на замену нет. Но как только будут я избавлю машину от этого дерьма внутри и насколько я понял лучше заменяться на комплект Mopar?
Реакции: rem
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я вот тоже изначально хотел МОПАРовскую цепу, но так как на меня присела жаба из-за того что она в два раза дороже КРАФТА, вчера установил последний, пришлось конечно "заново учится трогаться", т.к. сцепление стало возле пола, и я заметил тоже появление металлических лязгов, в районе коробки. Но хотя я доволен тем, что пропала тряска при трогании. Между прочим диск от 406 (который я выклянчил по гарантии на 2500 пробега) стёрся до заклёпок, правда со стороны корзины, а на маховике выработки практически нет. Чтож посмотрю как ведёт себя этот КРАФТТЕХ, и если всё так плохо , то поставлю себе МОПАР...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
ты крафт и крафтех не путаешь? это соооовсем разные конторы
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
на саксе (мопар) тоже сцепление чуть пониже, чем на змз корзине, пока двигатель не нагреется, потом почти не чувствуется разницы.
У меня валяется комплект родной змз и диск и корзина пробега 8000 км (загородных), если кому нужно можем сговориться.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
rem, когда разберешь маховик и покажешь нам что внутри? Мы все ждем!
Маховик разобрать у меня не получилось .
ХОТЯ разобрать его можно но собрать уже увы .
Но это в моих условиях :).
В общем 2 части соединяются запресованым кольцом или втулкой рисунок 1и 2 показываю на него он в центре (хотя может быть мне показалось но это так называемое кольцо имеет резьбу .Как ее туда вкрутили я не понимаю зацепится не за что . Я его пытался рассверлить :) не получилось по причине 4 ех сломаных сверел .
По краю диска я обнаружил отверстия в колличестве то ли 7 ми то ли 8 штук диаметром мне думается 10 с внутренней резьбой .Возникла мысль может быть оно так и половинится (вспомнилось как снимал барабан на 31029) путем вкручивания в оные болтов .Проверить не получилось так как болтов не было .
С горя я взялся за болгарку так как охота она пуще неволи :)
Но срезало вал :(
Позже я все таки добью его но придется все таки использовать болгарку .
ДА забыл сказать
Внутри маховика находится игольчатый подшипник с желтой смазкой .
МАХОВИК Sachs.
    75.5 KB · Просмотры: 241
    67.7 KB · Просмотры: 219
    60.6 KB · Просмотры: 215
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rem, отверстия по краям наверняка для корзины!
а еще там, судя по фото, 9 дырочек таких а в них то ли заклепки то ли винты - может с помощью них он закреплен? Фотки не очень, видно плохо! Так что разбирай скорее, ждем!
Реакции: rem
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Ну КРАФТ я в глаза не видел, а после установки КРАФТТЕХа появились лязги при переключении, которых до этого не было(сильно лязгает при включении первой и задней стоя на месте, а также при переключении с первой на вторую во время разгона, точнее при выключении первой), с маховиком это не связано, так как мучал его, и не увидел люфта и не услышал ни одного звука. А появившуюся проблему с "излишним свободным ходом педали сцепления" я решил совершенно идиотским образом - педаль сцепления висит на пужинке, так вот я эту пружинку приделал для обратного эффекта, чтобы она слегка прижимала педаль к полу, точнее сказать не давала ей сильно подниматься, в итоге педаль сцепления и тормоза стали на одном уровне, что весьма удобно. Изначально я хотел поставить регулируемый шток, но его не оказалось в магазинах, если удастся его купить, то поэспериментирую с ним.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Denis.nsk, в твоем случае со свободным ходом нужно экспериментировать не с регулируемым штоком, а с регулировкой самой педали - ее можно приопустить и свободный ход уменьшиться и на уровне с тормозной она будет. Делается 5 мин.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я просто боюсь что сцепление перестанет выключаться в таком случае.
ShadowLSV
5 Окт 2009
Автомобиль "Соболь", двигатель Крайслер, 2009 год выпуска, пробег 6500 км. Сломалось сцепление, а если быть точнее на КПП перестали включаться передачи. поставили на ремонт, сняли сцепление.... В результате картина - подшипник сцепления не стоит на своем посадочном месте (пазах), в то же время он не провернут, а установлен таким оброзом изначально, т.е. на ЗАВОДЕ!!! Кому будет интересно пишите по адресу, вышлю фото: Lebedev@liderco.ru или Lsv.78@bk.ru
ShadowLSV
5 Окт 2009
Вот фото...
    54.7 KB · Просмотры: 233
    51.3 KB · Просмотры: 218
    50.6 KB · Просмотры: 198
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
ShadowLSV, У меня в точности тоже самое было на новой машине. Через два месяца эксплуатации по этой причине меняли всё сцепление по гарантии.
