Установка метана
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Всем привет. Задумался о переводе авто на гбо. В связи с чем возник ряд вопросов.
В Татарстане насколько я помню одно время субсидировалась установка оборудования, есть ли что нить такое по России
И собственно есть ли тут кто нить на легковой, на метане ?
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Ну и собственно вопрос в мощности, кто то пишет мощность сравнима с бензиновой, кто то что незначительно падает, кто то что потеря чуть ли не в четверть мощности
sharky19
10 Авг 2008
959
527
И ещё один вопрос. Читал что есть прошивки для авто под газ. На кой черт они нужны ? Когда то была Волга карб. с гбо там ставил корректор угла зажигания. Но в современных авто возможно регулируется по благодаря, что в таком случае даёт перепрошивка ?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Вот что бы не ставить вариатор,для этого и корректируется прошивка. На метане угол надо смещать еще больше чем на пропане,иначе привет клапанам очень быстро,особенно если смесь не идеальная. Если правильно настроено зажигание и карта газа то потери мощности практически не заметете и ресурс не пострадает.
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
@sharky19, попробую ответить на вопросы.
1. Касательно субсидирования - никогда о таком не слышал, если речь идёт о государственном субсидировании. Во всяком случае по россии такого нет.
2. Кое-кто на метане тут есть на легковой машине. Но Вам бы сначала написать на какую машину Вы хотите установить ГБО и с каким мотором.
3. Про мощность. Конечно, падение мощности на метане будет, но в зависимости от настроек это падение может быть как очень сильно выражено, так и не ощущаться субъективно вовсе. Поскольку метановое ГБО всё же менее распространено, нежели пропановое, то далее я буду говорить за последнее.
Мощность двигателя может быть таким же, как и на бензине при установке ГБО 4-го поколения. Про 5-е и 6-е поколения говорить смысла нет, ибо у нас они выступают в роли экзотики, да и дороги они слишком.
Прошивки под газ нужны для того, чтобы скорректировать угол опережения зажигания при переключении на другой вид топлива, также время впрыска.
Будут ещё вопросы - пишите.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
НЕ РЕКЛАМА!!! У нас в городе Газпром проводил пару программ по переводу авто на ГБО. http://www.ges-belgorod.ru/index.php?id=21
Вот смотри http://www.gazpromlpg.ru/?id=595
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Тут я пролетают, ближайшая заправка не газпромовская (
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Машина Логан 1.4, по поводу времени впрыска его разве не газовые мозги рассчитывают ? Возможно, насколько я помню регулируется по длине, или я не прав ?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@sharky19, метан лишний геморрой. Ставь пропан,и проще и дешевле установка и заправки на каждом углу и прет нормально и запас хода несопоставим с метаном и бомбы нет во весь багажник.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Это по газу, воздух и искру подают родные мозги автомобиля и они должны понимать, что происходит.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А по времени впрыска подбираются форсунки. На Волгу нет смысла ставить дорогие высокоскоростные форсунки.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Ставится обычно вариатор для этих дел или загоняешь ПУОЗ в минус, но бензин заливай 95-й.
Реакции: aut
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ну так они же по ДД корректируют уоз и держат вроде на ражимах близких к детонации, а воздух вообще механически от педали, если не электронной тапка
Добавлено через 56 секунд
А ]
Ставится обычно вариат ноор для этих дел или загоняешь ПУОЗ в минус, но бензин заливай 95-й.
Вариатор с ЭБУ двигателя ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Тебе уже писали. :popcorm:
А там тебе решать. Я бы поставил вариатор, чтобы не мучатся с прошивками - тем более метан.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
На бензине этого угла может не хватить для газа. Именно ограничение в прошивке.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
@sharky19, Субсидируется Веста с заводским метановым ГБО.
участник, она би-топливная идет (метан/бензин).. или чисто метановая.?
Добавлено через 9 часов 0 минут 34 секунды
Есть..:)
Достижим ЛЮБОЙ из перечисленных вариантов.. смотря какой мотор.. и как настроишь газ.;)
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
@Крым, Битопливная.
Тогда ЭТО не интересно..:smoke:
Это значит, что движек на ней.. под метан не адаптирован.
Т.е. степень сжатия, они "метановую" не сделали.
И в данном случае "заводской метан" не будет ничем отличаться от "гаражной установки".
Такую "Весту" я не куплю..:)
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
@Крым, Всё там адаптировано, в том числе прошивка.
"Прошивка".. это хорошо. Но это еще не все.
Правильный метановый мотор, должен иметь "метановую" СЖ.. а это 12,5-14 единиц.
И распред и ДРУГИМИ фазами.
На бензе такой мотор ездить уже не сможет.
При этом его мощность (и КПД) по сравнению с бензиновым не упадет.
Вот в чем "фишка"..;)
Один мой товарищ пригнал себе "Пассата" метанового из Германии.
Метан установлен с завода.. бензиновой системы, вообще нету.
Специально ездил в Германию, чтобы такую машину купить.
Гонялись на нем с аналогичным бензиновым "Пассатом".. идут бампер в бампер.
А на подъемах метановый бензинового делает.
Вот что значит "правильный" метановый мотор.;)
Самое главное, что эту машину без проблем на учёт поставить можно.
Если у тебя реальные официальные документы.. поставить машину на учет проблем не составляет.
Не более, чем "изменение цвета"..
У нас ТАК.
8500 стоит..;)
