Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 01.06.2018, 15:06   #1
Vadim887 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Подтраивает и стреляет в глушитель 24д
Здравствуйте. С момента покупки автомобиля преследует проблема. На холостом ходу мотор трясет(не слишком сильно но вполне заметно),на средних оборотах происходят хлопки в глушитель,при сбросе газа происходит серия хлопков. Эту проблему не могу побороть. На автомобиле менялись несколько раз свечи,стоят свежие провода,заменен карбюратор,установлено бесконтактное зажигание,снималась гбц для проверки клапанов,были поиски подсоса воздуха,отсоединял и затыкал шланг вакуумника. Ничего не помогло. Единственное место куда не лазил это шестерня грм.
Vadim887 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 16:57   #2
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 485
176 (Чайник)
Re: Подтраивает и стреляет в глушитель 24д
Цитата:
Сообщение от Vadim887 Посмотреть сообщение
шестерня грм
туда тебе и дорогаушло зажигание из за шестеренки,у меня так было на первой Волге.И трамблер менял и коммутатор и бестолку пока не провернуло шестеренку окончательно и я встал 40 км от дома.
@Vadim887, да но начни с трамблера,мало ли...Выстави зажигание а там видно будет
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 17:15   #3
Vadim887 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@dionis26rus, Спасибо,скорее всего полезу смотреть шестерню. А трамблер я выставлял (привод трамблера),как его только не крутил...
Старый 01.06.2018, 19:24   #4
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 13
Солидарность: 632
1305 (Любитель)
@Vadim887, поставь ВВ провода в зеркальном порядке скорее всего ты привод перевернул.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 19:26   #5
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 63
605 (Наездник)
Привет! Чтобы не делать лишнюю работу: сними клапанную крышку, вращай дв-ль чтобы 2-й клапан ОПУСТИЛСЯ и снова ПОДНЯЛСЯ, продолжай вращать дв-ль чтобы 3-й клапан ОПУСТИЛСЯ и начал ПОДНИМАТЬСЯ. Когда 3-й клапан ПОДНИМЕТСЯ не доходя до верха на 2-а витка пружины, начнёт ОПУСКАТЬСЯ 5-й клапан. Когда до верхнего положения 3-го и 5-го клапанов останется ОДИН виток, останови вращение! При таком положении клапанов должна совпасть метка на п/крышке и 3-я метка на шкиве (соответствует ВМТ). Если при указанном положении клапанов, метка на шкиве НЕ СОВПАДАЕТ с приливом на п/крышке, а при довороте к/вала до совпадения меток, 3-й клапан поднимется почти до верха и 5-й опустится более чем на один виток пружины, имеет место нарушение фаз. Привод тр-ра надо устанавливать по СРЕДНЕЙ метке (немного проверни назад дв-ль и доверни до средней метки!). При установке привода, установи паз так, чтобы он был СМЕЩЁН от блока и поверни паз на 45* по ЧАСОВОЙ стрелке. При установке привода, паз займёт ПРАВИЛЬНОЕ положение (параллельно блоку и смещён ОТ БЛОКА!). Если шестигранник не будет входить в насос, немного повращай дв-ль вправо, чтобы привод полностью встал на своё место. Сделай ДВА оборота и проверь ПРАВИЛЬНОСТЬ положения привода и меток (редко, но приходится переставлять привод на один зуб). Если паз в приводе после установки встаёт примерно на 20-25* вправо или влево от параллельного положения, значит р/шестерни установлены с ошибкой на ОДИН зуб! На ТЕКСТОЛИТОВОЙ шестерне метку наносят ПОСЛЕ нарезки зубьев ножовкой и частенько ошибаются на ОДИН, а то и на ДВА зуба (при ошибке на ОДИН зуб, невозможно правильно установить привод, при ошибке на ДВА зуба, паз встаёт параллельно, но почти невозможно избавиться от ДЕТОНАЦИИ, приходится сворачивать тр-р далеко в "-")! Метка на р/шестерне р/вала должна быть между 3-им и 4-ым зубом вправо, считая от зуба НАД шпоночным пазом (для проверки у меня сделан специальный шаблон, но можно проверить и длинной толстой линейкой). Метка на р/шестерне к/вала должна быть под 4-ым зубом влево от зуба над шпоночным пазом. На "ВОЛГЕ" метки на шкиве должны быть НАД отверстием под болт, расположенным НАД шпоночным пазом СТУПИЦЫ к/вала. На "ГАЗЕЛИ" метки на шкиве должны быть СМЕЩЕНЫ вправо от этого отверстия (по положению меток, относительно отверстия под болт крепления, легко определить принадлежность шкива к "ВОЛГЕ" или "ГАЗЕЛЕ"). Что касается хлопков в глушитель. Как правило, это признак богатой смеси на ХХ или позднего зажигания. Если в кар-ре не устранены подсосы воздуха (гнутый низ средней части кар-ра, неправильно установлены ДЗ (зазор по кругу между ДЗ и корпусом должен быть порядка 0,03мм)), невозможно правильно отрегулировать состав смеси на ХХ. Смесь получается обогащённой и не успевает полностью сгорать, отсюда и хлопки. Если подключена система ЭПХХ, хлопки при сбросе газа вообще не должны быть (ХХ отключается). Методики полного ремонта кар-ра, ремонта тр-ра и регулировке клапанов, могу прислать в личку. Удачи!
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
dionis26rus (01.06.2018)
Старый 02.06.2018, 00:57   #6
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Солидарность: 140
341 (Кофейник)
@Vadim887, карбюратор не пробовал настроить?
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 09:06   #7
Vadim887 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@Allexxey, пробовал даже менять. результата нет.
@Никита Козлов, Спасибо. Попробую.
Старый 02.06.2018, 15:57   #8
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 140
341 (Кофейник)
@Vadim887, расход какой?
__________________
Старый 02.06.2018, 16:08   #9
Крым Мужской
Аватар для Крым
Авто: ГАЗ-24 СПГ 73г.в.
Солидарность: 480
288 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Методики полного ремонта кар-ра, ремонта тр-ра могу прислать в личку
Никита.. мне нада.
Ремонта трамплера..
Надо научиться его настраивать.. а не менять.. на такой же неисправный.
__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)
Крым вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 00:06   #10
Vadim887 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@Allexxey, расход 11-13л.
@Крым, делал по книжке. Собственно а в чем там сложность?
Добавлено через 12 минут 9 секунд
@Никита Козлов, пробовал проверить фазы по вашему совету. На сколько я понял все в норме. Но есть вопросы. У меня на шкиве всего 2 метки. При выставлении первого цилиндра в ВМТ я совмещаю вторую метку с приливом на крышке,при этом если снять рамблер и посмотреть на паз привода трамблера он не идеально паралелен с блоком цилиндров. Это нормально? Еще вопрос. Могут ли быть перебои в зажигании из-за каких нибудь окислившихся контактов в проводке? Если да,то как это можно проверить?
Старый 03.06.2018, 01:10   #11
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 140
341 (Кофейник)
@Vadim887, какой карбюратор? если системы эпхх нет, то хлопки будут всегда при сбросе газа, т.к. смесь переобогащается и догорает в глушителе.
не знаю, почему у тебя две метки, но желательно зажигание проверить стробоскопом.
и сколько зазор на клапанах выставил?
также не мешало бы проверить трамблёр (бегунок, крышку, работу центробежного регулятора уоз) и проводок в нем с датчика
__________________
Последний раз редактировалось Allexxey; 03.06.2018 в 01:12.
Старый 03.06.2018, 09:16   #12
Vadim887 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@Allexxey, есть карбюратор 126г и гм . Пробовал 3 комплекта зажигания. Сейчас стоит абсолютно новый комплект.
Старый 03.06.2018, 16:01   #13
Солидарность: 63
605 (Наездник)
Привет! Паз может стоять немного не ровно. Другое дело, если паз сворочен на 20-30*. При таком положении, однозначно неправильно стоят р/ш. На К-126 (лучше ГМ) сложно подобрать состав смеси так, чтобы полностью избавиться от хлопков в глушитель. Тр-р, даже новый, требует обязательной переборки, чтобы привести его в соответствие с нормативами. Перебои зажигания могут быть как раз из-за недочётов в тр-ре. Обязательно проверить сопротивление в/в проводов и резистора в "бегунке" (от КЗ до свечи суммарное сопротивление не должно превышать 12ком, резистор в "бегунке" 1ком или 5,6ком). Методики полного ремонта и регулировки клапанов могу прислать в личку. Клапана лучше всего регулировать не по щупу, а с помощью приспособления. Описание и чертежи могу прислать. Удачи.
Старый 06.06.2018, 21:46   #14
Ермишин Дмитрий Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24 1983 г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
У человека двигатель 24Д, там на шкиве всего 2 метки, одна для установки зажигания, вторая - ВМТ, в отличие от 402, где на шкиве три метки..
Ермишин Дмитрий вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Стреляет в глушитель при сбросе газа PIIT 402 35 05.08.2014 15:05
Стреляет в глушитель andysav 406 30 17.01.2013 20:10
[Проблема] Не тянет на среднем газе, стреляет глушитель BSemen 406 3 08.03.2012 23:26
[Проблема] Крайслер стреляет в глушитель на холостых. Ангел Дождя Крайслер 19 13.08.2011 09:33
Стреляет в глушитель Vladimir Двигатель 16 18.06.2007 07:35
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
