отключаются 2 цилиндра
Сурррок
11 Ноя 2013
Помогите! Обыскал весь интернет! Газ 3110 инжектор 16 клапанов 406 двигатель, пропадает искра на одной катушке зажигания! и двигатель работает на 1 и 4 цилиндре! Катушку поменял, 4 дня проездил и опять та же беда! катушка 100% рабоочая, а искра на этих двух цилиндрах то появляется то исчезает. Корочче живёт своей жизнью! подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, я грешу на эбу!
24,193
Значит надо внимательно "пройти" по всей проводке от катушки до ЭБУ. Но скорее всего проблема обнаружится в разъёме ЭБУ - попала водичка и контакты отржавели.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Сурррок, А чё темы то две :wall:
А ещё у меня бывает что один разъём вылетает с катушки - я его зажимаю, а он вылетает. Пришлось раздавить разъём мама и засунуть отдельный контакт без плостмасстки, теперь лучше держиться.
Дед
6 Янв 2009
18
Эпизодически, с включенным и отключенным сцеплением при проезде по "стиральной доске" начинает продольные колебания двигателя (406) Менялся передняя подвеска, аморитизаторы, диск сцепления.
На 402 это "троит" Снимался высоковольтный и определялся какой цилиндр не работает.
можно ли снимать на 406 высоковольтный провод,
снимать лучше с катушки или с катушки зажигания
:gaz_love:
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
ну если бывает что провода отваливаються - то видимо можно, у меня так провода проверяли, тока если снимать с катушки - там искра бьет не хилая, лучше с горшка, но с катушки удобнее.
