Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
ILYAn
2 Дек 2007
114
66
140
Может кто нибудь находил схему блока климата рестайлинг от волги и от газели? А то уперли тут блок, купил б.у с рук, а потом разобрал, чтобы перепаять подсветку а он оказывается газелевский, но перепаяный и походу криво т.к. глючит временами. Ну или фото волговской платы с обоих сторон в приемелемом качастве.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Купил 105-ку, блок управления печкой 3 крутилки. у предыдущих хозяев крутилка вентилятора заклинила и они сделали управление печкой с кнопки (дует на всю или не дует вовсе). Я разобрал блок, теперь крутилка крутится, на резистивном переключателе сопротивление меняется. однако на голубом проводе (который, судя по описанию, уходит к блоку управления вентилятором) напряжение не меняется. Если же на него через контрольку попадает масса - вентилятор крутится на максимуме.
Куда копать?
Какое напряжение должно быть на голубом проводе?
Добавлено через 3 часа 58 минут 23 секунды
Да и вообще по какой логике переключатель скорости вентилятора работает?
Где взять резистивный переключатель на замену, может кто в курсе?
В 105ке не блок управления, блин, а набор сверхcекретных запчастей, которые хрен где найдёшь.
24,193
Через теоморесистор (или кто там живет) воздух просасывается, вентиляторчик работает? Если нет, то напряжение и не будет меняться - ОНО не знает надо ли дуть вообще...
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Кажется проблему нашёл - отсутствует транзистор перед голубым проводом. Подскажите, что это за транзистор и чем его можно заменить?
    157.4 KB · Просмотры: 364
    148 KB · Просмотры: 319
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
спаял какой-то W04 с материнской платы компьютера - вроде работает. Основной задачей было найти N-P-N транзистор, судя по всему. Знать бы ещё, так он регулирует обороты или не так - но что-то регулирует и это радостно!)))
Закончил! поменял вентилятор, перепаял подсветку, допаял транзистор, сделал крутящимся переключатель. Работает!!!))) даже удивительно, но реально работает, пытается автоматически регулировать скорость вращения вентилятора и положение заслонки)) насколько успешно-пока рано судить - проехал то всего ничего)
dim123
26 Фев 2013
есть ли у кого схема???блок с одним штекером
15,242
8,672
Там схема на блок с двумя разъемами, т.е. на блок под электрокран и температурную заслонку. Этот блок под вакуумный кран и отопитель старого образца без температурной заслонки.
Serg78
14 Ноя 2013
доброе время суток
господа помогите сгорел транзистор и данные прочитать невозможно а восстановить ой как хочется, уже замерзать начал(((
    245.2 KB · Просмотры: 227
Quart
23 Янв 2011
166
44
доброе время суток
6CW и перпендикулярно написано 62.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,607
1,414
доброе время суток
Вскрыл блок посмотрел. Код SMD 1FW56, это транзистор марки BCP56.
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=23876
http://www.s-manuals.com/ru/smd/1f
олегган
3 Апр 2011
40
Закончил! поменял вентилятор, перепаял подсветку, допаял транзистор, сделал крутящимся переключатель. Работает!!!))) даже удивительно, но реально работает, пытается автоматически регулировать скорость вращения вентилятора и положение заслонки)) насколько успешно-пока рано судить - проехал то всего ничего)[/QUOTE]
Как подключал кулер на корпусе блока управления? Трёх контактный кулер, который подготовил на замену, весь мозг вынес. Старый кулер питался от двух проводков, а хочется всё по уму!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
трёхпроводный то же что и два провода - третий для контроля скорости, его можно не подключать.
олегган
3 Апр 2011
40
Всем доброго вечера!
Нужен совет. Блок управления отопителем (три крутилки)) с платой МК4573.5844.
Хоть плата с управление кондишена, но его подключать не буду, пока во всяком случае.
Что я делаю не правильно, на зелёном проводе от ШИМа (регулятора скорости вентилятора отопителя) к минусу мотора отопителя, появляется напруга(((!!! Получается ДВА плюса на мотор! И соответственно (мотор рабочий, на прямую включаю) мотор молчит. Боюсь подключать Блок управления! ВСЁ делал внимательно! Точно по схеме (которых в инете полно) 23 раза перепроверил!!! Помогите пожалуйста!!!
Скажу по порядку, как я делал ;
Красный с БРС (БЛОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ вентилятора отопителя или как его ещё называют ШИМ) и Красный ( два в месте) с мотора кидаю на плюс.
Чёрный с БРС на массу.
Зелёный с БРС соеденяю с Чёрным от мотора.
Голубой на Б/У.
Начинаю (без подключения БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ) прозванивать и получаю:
Плюс на Зелёном от БРС и соответственно на Чёрном от мотора.
Плюс на Голубом.
Плюс на Красных от БРС и мотора. Вот.
shurik 163
20 Окт 2013
Можно ли установить Блок управления отопителем ГАЗ-31105 (ЖК) от европанели,вместо простого блока управления,который с тремя крутящимися переключателями,если да,то что для этого нужно?
