Замена пер. сальника коленвала
Zoloto
3 Дек 2014
39
47
Замена пер. сальника коленвала на 405 двигателе. (Под пер. бампером низ двигателя в масле, но лужи после стоянки нет.) Какого производителя купить сальник и какие ещё детали или прокладки могут понадобиться?? Знатоки подскажите. Может ссылка есть. Заранее спасибо.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
какие ещё детали
ПРоблемы будут с инструментом. Во-первых большая и толстая голова на 36 для болта шкива КВ.
Во-вторых возможно понадобится съёмник шкива КВ. Не всегда удаётся снять его без съёмника.
А ещё надо придумать как выковырять сальник из крышки блока не снимая самой крышки. Как вариант тоже приспособу купить... А деталей никаких кроме сальника не надо. МОжно конечно в качестве профилактики заменить патрубки радиатора, помпы, ремень навесных ну и всё что там по пути.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Это не факт ещё что дело в сальнике КВ. Это что угодно может быть. Например крышка гидронатяжителя не держит давления, а масло стекает по двигателю. Ещё как вариант что ссыт между крышкой блока и головкой двигателя.
А вообще когда передний сальник КВ ссыт, то масло разбрызгивается по всей крышке блока, и изнутри на шкиве тоже масла дофига.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Любого адекватного. Victor Reinz, Elring и прочее. К стати на всякий случай, такой же сальник на полуоси заднего моста Волги, если не ошибаюсь.
П.С. Я недавно поменял ГРМ, помпу, патрубки, термостат и прочее гэ, сразу после ремонта проссалась штатная маслозаливная крышка!!! Я уж думал опять ремонтировать... Пол-двигателя и капота изнутри было в масле!
Zoloto
3 Дек 2014
39
47
Спасибо. Радиатор снимать не надо? патрубки ранее заменил все. Ещё вопрос закисли подшипники опорные шкворней пер. подвески. Может есть способ их оживить не меняя.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Скажем так было бы удобнее без него. Особенно на ГАЗеле (Соболе).
Если даже такой способ и существует, то скорее всего после "откисания" они будут жутко люфтить. Тут конечно крайне желательна замена. Я бы другого способа восстановления работоспособности рулевой рассматривать не стал.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Я его сначала срываю молотком с зубилом. А потом он обычно от руки идет.
С радиатором как и куда подлезть можно? Снимается он быстрей чем тосол сливается.
Замена. Расходить-то можно,
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
7,909
3,803
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Ошибаетесь.Сальник коленвала больше никуда не подходит
Эээм.... Слова продавана :)
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Хм... И правда. 55х70х8 (КВ) и 52х72х10(ступица/полуось)... Извяньте за заблуждение :))
