Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Ретро - Советы (FAQ) > Модернизация и реставрация
Модернизация и реставрация Вопросы по модернизации и реставрации Ретро-автомобилей
Ответ
Опции темы
Старый 19.05.2013, 10:10   #1
Механикус Мужской
Аватар для Механикус
Авто: ГАЗ-51 инжектор и TOYOTA CROWN MS-110
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Question КПП на ГАЗ-51/52
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором?
Механикус вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 13:30   #2
Айван Мужской
Авто: газ-2411, 5204, 53а, 53б
Солидарность: 18
125 (Чайник)
Re: КПП на ГАЗ-51/52
Вот если бы от 150 ЗИСа, там пятая повышающая. У 130 - прямая.
Айван вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 15:48   #3
павел 1984 Мужской
Аватар для павел 1984
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
от зила смысла нет,только в надёжности,у зила пятая тоже прямая,как у газика,вторая зила-первая газика,и т.д.,а первая зила,как первая пониженная,так что есть ли смысл?
а с зиса кпп ,хоть и с повышенной пятой,но без синхронов,а вот сцепу с зила в сборе надо ставить,у ней 5ть лапок против 3х газовских,и при аккуратном и медленном спячивании назад на грани сцепы,газона не дёргает,вот,но там не помню,чёт переделать надобно,так же на газоны ставят ещё со времён совка сцепы с мтз и юмз,тоже отзывы только положительные,тоже чего-то там переделывается
павел 1984 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 18:59   #4
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от павел 1984 Посмотреть сообщение
Да и трогаться со 2 проще будет.
Вот передаточные числа КПП.
ЗИЛ-130 1-7,44 2-4,10 3-2,29 4-1,47 5-1,00
ГАЗ-53 1-6,55 2-3,09 3-1,71 4-1,00
К тому же что мешает главную пару от ГАЗ-4301 поставить, там 7 и 41 зуб, вместо 6 и 41 в 53.
Старый 20.05.2013, 16:21   #5
Айван Мужской
Солидарность: 18
125 (Чайник)
Корзина ЗИЛовская, с четырмя лапками. Чтоб 52 не дергало, надо ставить тягу от двигателя на раму, она с завода идет. Поставил и забыл про 33 притопа.
Механикус, так получается г.п. 4301- тяговая?
Старый 20.05.2013, 16:58   #6
павел 1984 Мужской
Авто: газ
Солидарность: 0
110 (Чайник)
пара получается не тяговая,а скоростная,на пятой машинка полутше побежит,побыстрее,так сказать,а уменьшение тяго скомпенсирует 4ая зиловская(попадет между 3 и 4 газовской),я так думаю,но тут вторая шестерня так 41 зуб и есть,не должно такого быть,вот 7 к 39 или 37 поверю,чёт тут не то,кто точно скажет размеры пары дизельного газика?
Последний раз редактировалось павел 1984; 20.05.2013 в 17:02.
Старый 20.05.2013, 21:12   #7
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Айван Посмотреть сообщение
Она более скоростная, но на 1 передаче ЗИЛ КПП общее передаточное число трансмиссии будет как на обычной КПП ГАЗ-53, то есть тяга не уменьшится, зато на 5 будет как на ускоряющей, примерно как 0,85 с г.п. ГАЗ-53. Но максимальные обороты кардана останутся неизменными, что лучше чем с КПП ЗИС-150.
вот 7 к 39 или 37
С такими парами будет довольно значительная потеря тяги. Передаточные числа: 6 и 41 - 6,83, а 7 и 41 - 5,87.
Старый 26.05.2013, 09:55   #8
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Механикус Посмотреть сообщение
В случае если мотор ставится на ЗИМ, то не исключен и вариант АКПП, например от иномарок с моторами 2,8-4 литра.
Старый 26.05.2013, 13:17   #9
Айван Мужской
Солидарность: 18
125 (Чайник)
Если поставить коробку 53 и редутор 7-41, то какая разница? На разгон тяжелее, а по прямой ни какой разницы. Все равно четвертая прямая или пятая.
Старый 27.05.2013, 00:13   #10
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Разгон с КПП 53 будет очень вялым, да и тяга на 1 передаче будет хуже чем на обычном ГАЗ-53, а вот на прямой будет экономичнее.
С КПП ЗИЛ при паре 7 и 41 динамика улучшится, а тяга на 1 передаче останется прежней. Да и синхронизаторы это комфорт при переключении + более мощный ручник.
Старый 29.05.2013, 23:13   #11
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Возникла идея, чем ставить переходную плиту, не проще ли изготовить новый колокол, сразу под КПП ЗИЛ.
Суть идеи такова, изготавливаются плиты, одна по образцу той что стыкуется с мотором, а вторая оп КПП. Мотор и коробка ставятся на жесткий стапель и вал КПП выставляется по индикатору. Потом к плитам привариваются элементы колокола, изготовленные по шаблонам. Поскольку агрегаты жестко закреплены на стапеле, то при сварке колокол не "поведет".
П. С. На каком то форуме даже было описание подобной технологии, если не ошибаюсь, там стыковали мотор ЗМЗ-53 с волговской КПП.
Старый 30.05.2013, 14:05   #12
Айван Мужской
Солидарность: 18
125 (Чайник)
У меня знакомый вездеходик изобретает, по такому принципу делал кожух, я ему дал 53, немного не получилось, так он сделал самодельный.
Старый 30.05.2013, 15:53   #13
polyglot Мужской
Аватар для polyglot
Авто: ГАЗ 5228, Иж 2715, ГАЗ 3110-100
Солидарность: 79
17 (Ученик)
Механикус, опишите пожалуйста процесс установки диска сцепления и корзины от Г53 на Г52?
Добавлено через 40 секунд
коробка у меня от Г53, кузов и рама тоже Г53
Последний раз редактировалось polyglot; 30.05.2013 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
polyglot вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 13:25   #14
Механикус Мужской
Солидарность: 0
322 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от polyglot Посмотреть сообщение
Какую корзину будете ставить, лепестковую или лапковую?
Берите маховик, поставьте на него новую корзину, ее края должны совпадать с краями маховика (у лепестковой точно). Фиксируете корзину струбцинами в соосном положении и намечаете отверстия под болты сначала неглубоко большим сверлом, потом высверливаете насквозь сверлом 6,5 под резьбу М8.
Здесь главное очень точно выставить корзину по центру маховика. Еще лучше сделать это с помощью хорошего фрезерного станка и индикатора. Сначала индикатировать маховик, а потом по нему и корзину.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Айван, а подробнее, что за мотор и коробку он состыковал? Меня интересует стыковка мотора ГАЗ-51/52 с КПП ЗИЛ-130. Вот и хочу изучить опыт других, кто делал что то подобное.
Последний раз редактировалось Механикус; 31.05.2013 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
polyglot (01.06.2013)
Старый 31.05.2013, 17:55   #15
Айван Мужской
Солидарность: 18
125 (Чайник)
У него дизель японский от кары, и от русского мини погрузчика блок НШ, привод на колеса на гидромоторах, легче управление сделать, через распределитель. Он поставил лист между маховиком и блоком, собрал сцепление, коробку НШ выставил на проставках, оцентровл по индикатору, потом из пластин,которые прокатывал на вальцах, сделал кожух, сварные все обарили по уму, чтоб не повело.
Механикус (01.06.2013)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Зим Газ-12, ремонт, обслуживание, советы. Зимовец Модернизация и реставрация 32 17.11.2012 18:48
[Проблема] кпп газ 31029 сергей 411 Полезные рекомендации 0 25.05.2012 22:43
газ 24, кпп 4 на 5 shima68 Тюнинг 28 11.08.2011 12:26
[Большая проблема] КПП от ГАЗ 51 нада поставить на ГАЗ 69 Nirav4 Трансмиссия 13 18.01.2010 10:48
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
